Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:25 pm
Не работает ближний свет на 440 (дорестайл)
Сообщение b1gg1e » Ср мар 19, 2014 12:13 am
Коллеги, приветствую.
Суть проблемы - не работает ближний свет.
Дальний работает нормально (переключатель клацает).
Предохранители целые. Провода тоже. Как и лампы (напрямую от аккумулятора работает)
Это может быть релюха? Просто раз она на ближний и дальний общая, думаю, они либо работает, либо нет, "глючить" не может..
Или всё-таки переключатель балуется?
Кстати, что за девайс находится на торпедо слева снизу от рулевого колеса за квадратной заглушкой? К нему ещё подходит 4 провода (почему-то оборваны предыдущим хозяином) и есть 2 колесика регулировки.. Вот как на приложенном фото.
Всем заранее спасибо за дельные советы.
Последний раз редактировалось b1gg1e Ср мар 19, 2014 2:10 am, всего редактировалось 2 раз(а).
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Re: Не работает ближний свет на 440 (дорестайл)
Сообщение AlexVlad » Ср мар 19, 2014 9:47 am
Уже год не подходил к машине. Так что если где-то ошибусь – извините. Пишу по памяти.
Что касается девайса, та это регулировка подсветки панели приборов.
По ближнему свету. Проверте переключатель габариты-ближний свет. Раз лампы подключены напрямую от аккумулятора, то возможно их неправильно подключили в контактной группе самой фары (там три контакта: дальний свет-ближний свет-масса). Возможно ближний свет вообще не подключен, т.к. в старых фарах с поганым отражателем ближний свет по эффективности = габаритам.
Как-то так.
"Новая" сертификация автомобилей в Украине, оценка другой техники на соответствие требованиям технических регламентов, тел. 066 655 45 53.
AlexVlad
Автомобиль: Volvo 460
Сообщение ClassN1 » Ср мар 19, 2014 9:50 am
Судя по описанию - балуется переключатель . Я бы начинал с него.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение b1gg1e » Ср мар 19, 2014 10:39 am
ClassN1 писал(а):Судя по описанию - балуется переключатель . Я бы начинал с него.
Как именно? Красный или жёлтый?
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение b1gg1e » Ср мар 19, 2014 10:44 am
AlexVlad писал(а):Уже год не подходил к машине. Так что если где-то ошибусь – извините. Пишу по памяти.
Как-то так.
То есть если регулировка (девайс) не подключена, то подсветка и не заработает? Она у меня сейчас не работает.. :?
Габариты, к слову, работают.
Лампы я подключал напрямую для проверки :) понимаю что там где находится :-P
Я так и не понял насчёт реле? Оно может сбоить? Или только работает - не работает
Переключатель прозвоню, спасибо!
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение AlexVlad » Ср мар 19, 2014 10:54 am
Жёлтый.
Красный - это повороты-дальний свет.
AlexVlad
Сообщение Pasa0903 » Ср мар 19, 2014 11:10 am
На первой фотке обозначено место под трос подсоса на карбовых движках, и провода идут к тросику, для контрольки подсоса. По вопросу ближнего света, попробуй посмотреть все ли контакты релюшки №В на месте?
У меня в блоке предохронов один контакт вывалился и пропал ближний, долго искали. Если нет то хороший электрик в помощь. :D
Pasa0903
Сообщение Merlin » Ср мар 19, 2014 11:15 am
Тестер в зубы, схему и вперёд.
Сообщение b1gg1e » Ср мар 19, 2014 12:02 pm
Pasa0903 писал(а):На первой фотке обозначено место под трос подсоса на карбовых движках, и провода идут к тросику, для контрольки подсоса.
У меня инжектор. Зачем оно там? :) Может торпеда не родная уже? :) Ну 4 провода висят же. Значит и проводка не родная?
Мне вроде ответили что это регулировка подсветки..
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение Pasa0903 » Ср мар 19, 2014 12:24 pm
Ну если вы не в курсе менялась проводка или нет, то я тем более. Вариант электрика не рассматриваете?
Pasa0903
Сообщение b1gg1e » Ср мар 19, 2014 1:08 pm
Пока нет. На данный момент интересно самому разобраться.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение AlexVlad » Ср мар 19, 2014 1:44 pm
У меня карбюратор. Так тросик выдвигается гораздо ниже (из-под торпедо). Но могу и ошибаться – давно не был в машине.
AlexVlad
Сообщение b1gg1e » Ср мар 19, 2014 3:04 pm
У меня там совсем другая вещь - плата с двумя регулировками - прикреплена к обратной стороне лючка, но оборваны провода - висят со стороны проводки (их 4). Постараюсь сделать фото..
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение AlexVlad » Ср мар 19, 2014 3:55 pm
Вот нашёл, правда на французском, но, вроде, понятно.
AlexVlad
Сообщение ClassN1 » Ср мар 19, 2014 4:05 pm
Извините - а не пробовали отойти от клавы, взять прибор и измерить хотя бы напряжение на этих висящих проводах. Или к электрику поехать.. ведь за клавиатурой точно не отремонтируете... Дерзайте!!!
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение b1gg1e » Ср мар 19, 2014 5:00 pm
ClassN1 писал(а):Извините - а не пробовали отойти от клавы, взять прибор и измерить хотя бы напряжение на этих висящих проводах. Или к электрику поехать.. ведь за клавиатурой точно не отремонтируете... Дерзайте!!!
Я Вас прекрасно понимаю.
Просто до машины доберусь в субботу - хочется по-больше информации собрать до этого времени.
До решения проблемы воздержусь от ответов в этой теме.
Всем огромнейшее спасибо!
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение AbsolutMC » Чт мар 20, 2014 11:30 pm
Жёлтый.
Не совсем так
Жёлтый-ето свет
А вот дальний или ближний-ето зависит как раз от красного переключателя.
Если перевернуть тот переключатель(красный)-то возле ножек можно обнаружыть коды
56-свет
56а-дальний свет
56b-ближний свет
Если закоротить на разъеме сотответственно контакты которые идут на 56 и 56а, то при включеном виключателе света(жёлтый) -должен загорется дальний.
Если закоротить на разъеме сотответственно контакты которые идут на 56 и 56b, то при включеном виключателе света(жёлтый) -должен загорется ближний.
Если ближний загорится-значит переключатель(красный)-неисправен. Если все равно не работает-ну тогда надо курить схемы.
AbsolutMC
Сообщение b1gg1e » Пт мар 21, 2014 1:19 am
Спасибо. Приму к сведению.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение b1gg1e » Пн мар 24, 2014 3:38 pm
Если кому интересно, после чистки (с помощью вд 40 и компрессора) разъёмов предохранителей и реле, и установки правильных по вольтажу (не все были рабочие, и не все на своих местах) - ближний свет появился.
Правда остался один неприятный глюк - при подключении (при не полностью вставленном разъёме) "желтого" выключателя (пришлось сделать это раз 20) иногда включалось зажигание! - видно придётся разбирать торпеду, и смотреть что там намудрили с проводкой - ибо цвета проводов не особо совпадают.. :( -
Плюс видел у людей похожий глюк с подключенной магнитолой - моя успешно сгорела ещё при предыдущем хозяине, но осталась подключенной. У них проблема решалась подключением массы магнитолы непосредственно на кузов.
Но это уже на следующих выходных.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение ClassN1 » Пн мар 24, 2014 3:50 pm
Рады за Вас Удачи в дороге
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
