Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:12 pm
ABS+TRACS
ABS+TRACS
Сообщение alexej » Ср мар 19, 2014 9:23 am
Всем доброго дня.
Вчера появилась проблема с тормозами, одновременно начали загоратся на приборке лампы ABS+TRACS.Прочитав ошибки мне выбило такие кода:3-2-4; 1-4-4; 4-2-4; 2-1-4.
Кто может сказать, в чем проблема и что делать?
alexej
Автомобиль: 850 glt 1994
Re: ABS+TRACS
Сообщение alexej » Ср мар 19, 2014 9:33 am
Забыл дописать!
Авто: Volvo 850 1994г.в.; 2,5 20клапанов;механика;без турбины.
alexej
Re: ABS+TRACS
Сообщение RomanB » Ср мар 19, 2014 9:34 am
3-2-4 Датчик скорости правого заднего колеса - неустойчивый сигнал на скорости свыше 25 миль в час (40 км/ ч)
1-4-4 Перегрев тормозных дисков [только для автомобилей с системой управления тяговой силой]
4-2-4 Датчик давления системы управления тяговой силой - обрыв или короткое замыкание цепи (только для автомобилей с системой управления тяговой силой)
2-1-4 Датчик скорости правого заднего колеса - нет сигнала при смещении
Взято отсюда
http://s850.narod.ru/kod.htm#abs
Re: ABS+TRACS
Сообщение alexej » Ср мар 19, 2014 9:52 am
RomanBMS писал(а):3-2-4 Датчик скорости правого заднего колеса - неустойчивый сигнал на скорости свыше 25 миль в час (40 км/ ч)
Взято отсюда
это я читал, ток что это означает?в чем общая проблема? 2-3-4, 4-2-4, 2-1-4 и раньше выбивало, но приборка ничего не выдавала. Я так понял что из-за перегрева отключается ABS. ток как оно определяет этот перегрев?
alexej
Re: ABS+TRACS
Сообщение Алежон » Ср мар 19, 2014 11:52 am
сними блок пропаяй.
Re: ABS+TRACS
Сообщение alexej » Ср мар 19, 2014 8:00 pm
если такой http://volvo-850.narod.ru/sdelay/abs.htm , то у меня его нету.
alexej
Re: ABS+TRACS
Сообщение Алежон » Чт мар 20, 2014 6:37 pm
alexej писал(а):если такой http://volvo-850.narod.ru/sdelay/abs.htm , то у меня его нету.
понятно что нет,у тебя авто до года,но у тебя есть другой он еще легче снимается.
Re: ABS+TRACS
Сообщение alexej » Вс мар 23, 2014 9:18 pm
Проблема была не так глубоко как думалось! Лопнула пружинка ручника и погнула датчик.
Благодарю за помощь ARTYHA!! :-P
alexej
Re: ABS+TRACS
Сообщение ARTYHA » Пн мар 24, 2014 3:48 pm
приходьте ще! :D
надо ж было расписать, что до того, как мы это определили, мы пропаяли блок, и проверили проводку со всех датчиков. :moil:
Re: ABS+TRACS
Сообщение alexej » Пн мар 24, 2014 5:02 pm
ARTYHA писал(а):приходьте ще! :D
Ну если уж на то пошло, то и компрессию успели померять) :drag:
alexej
