Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 6:32 am
V70II 2.0T5
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Чт мар 20, 2014 12:17 pm
паяльной станции пока нет.... задумываюсь над приобретением.
пока надеюсь лишь на пока не убитое зрение и что руки не трусятся)))
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Чт мар 20, 2014 12:25 pm
Добро, такой набор есть свой, если не справлюсь будем думать. Одна голова хорошо а две всегда лучше. :-P
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Чт мар 20, 2014 12:52 pm
станция может появиться в течении уже недели...двух. так что, надумаешь, держи связь!
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Чт мар 20, 2014 2:03 pm
ARTYHA писал(а):станция может появиться в течении уже недели...двух. так что, надумаешь, держи связь!
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Пт мар 21, 2014 11:45 pm
Теперь не лупит в подрамник на каждой яме.
Сегодня поменял подушку двигла, 20 минут работы. :moil: :cars:
Последний раз редактировалось vitalik k Вс мар 23, 2014 1:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вс мар 23, 2014 12:59 am
Сегодня, чистка салона и ремонт шторки багажника (провернуло возвратную пружину), теперь сматывается как положено. :moil:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ClassN1 » Вс мар 23, 2014 10:19 am
vitalik k писал(а):Сегодня, чистка салона и ремонт шторки багажника (провернуло возвратную пружину), теперь сматывается как положено. :moil:
А вот здесь пожалуйста поподробней. У меня тоже не сматывалась, разобрал - сломаны пластмассовые упоры по бокам, запаял паяльником, другого ничего придумать не смог, проработало год, теперь опять не сматывается. А что сделали Вы? может как то укрепить получилось , поделитесь опытом.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вс мар 23, 2014 9:25 pm
Ну у меня всё целое было, просто слетела пружина с внутреннего пластикового вкладыша механизма. Накрутил на место, натяг зделал 8 оборотов на смотаном. Пока всё нормально дальше посмотрим. Причину не установил но заворачивал для пробы на 20 оборотов, не слетала. 8-)
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ClassN1 » Вс мар 23, 2014 9:47 pm
Вам повезло. хорошей эксплуатации.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Чт мар 27, 2014 8:43 pm
Пролечил модуль управления стёклами и зеркалами в водительской двери, был залит колой или ещё чем то. Следствие, не работающее правое зеркало и автоматическое опускание стекла. Восстановил дорожки, теперь всё работает. ;) Попутно нашёл причину дребезга в двери, ослабли заклёпки стеклоподёмника, взял на болтики. :moil: :cars:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Пт мар 28, 2014 4:25 pm
vitalik k писал(а):Пролечил модуль управления стёклами и зеркалами в водительской двери, был залит колой или ещё чем то. Следствие, не работающее правое зеркало и автоматическое опускание стекла. Восстановил дорожки, теперь всё работает. ;) Попутно нашёл причину дребезга в двери, ослабли заклёпки стеклоподёмника, взял на болтики. :moil: :cars:
у меня такая же хрень с заклепками была. так же порешал.
кстати, я купил термовоздушку, так что я теперь крутой паяльщик)
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Пт мар 28, 2014 5:53 pm
Маладца ;) , практикуйся будем обращятся. Прошёл у себя паяльником проблемные места на панели кроме процессоров, увы результата нет. Нужно таки их пропаивать, по ходу поменял 5ть лампочек, стряхнулись от старости, советую иметь в запасе шоб потом не бегать. 8-)
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Чт апр 03, 2014 11:18 am
Вчера пришлось поменять приклинившую муфту генератора, секас ещё тот, спасибо конструкторам. Оригинал не потянул, поставил Бразильский ZEN №5426, с набором для установки обошлось в 330гр. Поставил летнюю обувь, прокатка 3х дисков, перемонтаж, замена вентилей и баланс всех 380гр.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Ср апр 09, 2014 11:03 am
Ну что ж, продолжим. Снятие рулевой рейки для замены сальников золотника. Сальники были заказаны на ZF, при снятии оказалось SMI, пришлось искать и менять. Обратился в эту контору http://remont-reek.com.ua/perechen-uslu ... tAodkWkAGg спасибо им помогли и поменяли на нужный размер, не знаю как у них с ремонтом но детальки есть в наличии и без понтов, ни кто не навязывает свои услуги и не учит жизни, рекомендую. Размеры может кому пригодятся ZF-нижний 29/43/7 верхний 20/30/5,5. SMI-нижний 28,5/43/6,5 верхний 19/30/5,5. Резинки + жижа -300гр, в качестве пыльника который не удалось найти, идеально подошла крышка от пластиковой канистры на 10л с проделанным отверствием на 16мм. Попутно замена заклинившей нижней крестовины карданчика 90гр размер 15/40. Теперь нужно ехать на сход развал.
С помощью такого нехитрого устройства можно всё разобрать и собрать без единого удара молотка, изготовлено из плюшкинского хлама.
Вот такой колхозный подвес двигла.
Вот они виновники секаса на выходных.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение AndreyKa » Ср апр 09, 2014 2:13 pm
Сколько бы на СТО за такую работу загадали? :roulette:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Ср апр 09, 2014 2:19 pm
AndreyKa писал(а):Сколько бы на СТО за такую работу загадали? :roulette:
400грн + снять-поставить! итого 1000грн.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Ср апр 09, 2014 3:03 pm
СТО за такое берутся не охотно, только полный кап ремонт 2400-2900, за карданчик не в курсе.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ClassN1 » Ср апр 09, 2014 4:13 pm
Ремонт рейки - Снять перебрать. /рем комплект от 60 до 80 дол./ выточить правую втулку, с рем комплекта почти всегда ослаблены, и установить - 1200-1500гр.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Ср апр 16, 2014 4:40 pm
Достала таки меня приборка сыпать иероглифами, пришлось основательно взяться за перепайку. Смыл лак с двух верхних процессоров и прошёлся по всем ножкам а также все СМД элементы и переходы в районе тепловых расширений. Проблема в том что алюминиевый радиатор охлаждения стаба питания прикручен к плате, при температурных расширениях он постоянно деформирует плату и от этого образуются микротрещины. При сборке крайний болт радиатора не прикручивал что бы не было механического напряжения между деталями. Установил ещё доп радиатор на основной от старой материнки с моста, как раз поместился в окно пластиковой накладки. Три дня полёт нормальный. Фотки завтыкал сделать сори.
Последний раз редактировалось vitalik k Ср апр 16, 2014 6:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Ср апр 16, 2014 5:33 pm
молодчина! :D а что фотки не сделал - выговор тебе! :viking:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Ср апр 16, 2014 6:34 pm
ARTYHA писал(а):молодчина! :D а что фотки не сделал - выговор тебе! :viking:
:oops: исправлюсь, но снимать для пофоткать реально влом. 8-)
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ClassN1 » Ср апр 16, 2014 7:16 pm
никто и не спорит.. в лом, но о товарищах мог бы и позаботится... у меня такая проблема не всплывала ни у кого из клиентов... но все же в копилочку не помешало бы. ну будем знать кто поленился, будем в случай чего по телефону доставать... коль уж опыт есть...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Ср апр 16, 2014 9:28 pm
Вот нарил вам фоток.
Доп радиатор установил сюда.
Пропаивалась эта область ну и всё вызивающее сомнение.
Было примерно так.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Ср апр 16, 2014 9:32 pm
Странно, везёт. Этот косяк или другие траблы вылезают у 100% таких приборок, детская болезнь.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ClassN1 » Ср апр 16, 2014 10:07 pm
у нас ХС в обслуживании всего три.. и V70 две - моя предыдущая и еще у одного товарища... может от малого количества... но с этим не сталкивались.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: V70II 2.0T5
Сообщение Алежон » Ср апр 16, 2014 10:33 pm
проблема действительно частая
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ClassN1 » Чт апр 17, 2014 7:06 am
А кто бы спорил, просто мы не встречали, да и не профилируем ремонт таких систем, больше механика и электроника связанная со впрыском...Вот потому Вы и сталкиваетесь чаще., занимаясь именно этим. Раньше много было Фордов и Опелей с такими проблемами../дисплеи с панели/ а теперь как то нет, может уже отжили свое...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Чт апр 17, 2014 10:46 am
а я занимаюсь именно этим профилем.и я видел 3 приборки с такой болячкой.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вс май 04, 2014 12:05 am
Продолжим, ревизия тормозов, ступиц, стоек и приводов. Переборка приводов с заменой смазки, подпитка подшипников ступиц свежей смазкой (люфтов нет но ход был сухой). Нашолся дребезг с передка, треснули от вибрации грязевые щитки тормозных дисков в верхней части на обеих сторонах. Прижато шайбой большего диаметра. Реанимация водительского сидения, было провалено. Треснула передняя подушка двигла будем менять. Помылись, полирнулись.
Задние штатные пищалки 4см.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Вс май 04, 2014 12:40 am
отлично выглядит!
Вернуться в S | C | XC Series
