Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 1:52 am
242 GT
Re: revival 242 gt
Сообщение Stas340 » Ср сен 18, 2013 9:04 am
на блоке управления зажиганием на В23Е есть вход для трубки вакуумной, на комутаторе я думаю врядли будет, потому наверное вес таки к инжектору чего то подключалось
Re: revival 242 gt
Сообщение leo_run » Пт сен 20, 2013 5:04 pm
ну у меня блок управления тупой ... електрический:-)))
победа безоговорочная над бензонасосом :-) сделано новые диафрагмы 16 грн, клапан от жиги 4 грн, винтики 66 копеек , и сесть и выточиить из гвоздя шток для диафрагмы
работает, сделал вернее подключил правильно электроклапан ... который раньше висел на аккуме, теперь как положено после предохранителя проводочка правда я так и не нашел который должен на него идти
Re: revival 242 gt
Сообщение leo_run » Вт окт 08, 2013 2:29 pm
это много температуры или нормик?
и у когото мож завалялась такая релюшка?
Re: revival 242 gt
Сообщение Stas340 » Вт окт 08, 2013 2:39 pm
в принципе много. а там все зависит от датчика. я всегда говорю что самое главное в температуре это стабильность. у меня когда провод слегка коротил на массу я чуть ен посидел пока 60 км проехал, но когда при максимальных показаниях я выходил и пробовал что мотор нормально горяций в бачке нет излишнего давления, а радиатор холодный (термостат не открывает я успокоился и просто перестал смотреть на датчик)
На тройке при нормальной температуре стрелка еле отрывалась, поменял датчик и все наладилось, на сарае датчик показывал рабочую температуру в красной зоне(но стабильно))) когда зажигание поставил чуток позже все вернулось в норму :-D нее знаю каксвязано но на седане тоже хотел попробовать но просто датчик температуры новый приехал раньше, и все тоже прошло))))
ЗЫ самое страшное когда датчик начинает резко лезть ввверх, или же показания скачут туда-сюда, это шалит та хрень что сзади приборки на трех ножках
Re: revival 242 gt
Сообщение 4ЕКИСТ » Вт окт 08, 2013 8:49 pm
Димыч а куда эта релюха знаеш?я кажется такую всунул на сигналбо родную замкнуло после езды вброд.короче посмотрю.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Re: revival 242 gt
Сообщение leo_run » Вт окт 08, 2013 9:51 pm
4ЕКИСТ писал(а):Димыч а куда эта релюха знаеш?я кажется такую всунул на сигналбо родную замкнуло после езды вброд.короче посмотрю.
энто на оте самые противотуманки которых нету :-)
Re: revival 242 gt
Сообщение 4ЕКИСТ » Вт окт 08, 2013 11:25 pm
я его вынул из жгута стеклоподьемников. так что ставь обычное и не парься.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Re: revival 242 gt
Сообщение leo_run » Ср окт 09, 2013 6:26 pm
Нее обычных у меня штук пять и магазин есть- тут надо так шоб все по феншую было
Re: revival 242 gt
Сообщение troll999 » Ср окт 09, 2013 7:05 pm
leo_run писал(а):Нее обычных у меня штук пять и магазин есть- тут надо так шоб все по феншую было
Я гляну, вроде что то в запасах было, как домой доберусь, посмотрю и отпишусь.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: revival 242 gt
Сообщение leo_run » Чт окт 24, 2013 9:58 pm
Вобщем водрузил я седня кастрюлю усилителя тормозов , объединенную 240/740 , путем отпиливания фланцевой части с двоечнной, привариванием ее к семеречной, поставил иии вобщем или слух у меня резвый - че они чвакают?
Правда та тише, но!
оказалось. Стопаки горят ;-) пять сек и исправил , прицепивши главный был разочарован - гальма то пропали , а мож их и не было , после тормозов 760 мне их нигде нету,завтра буду качать увидим шо получится
Напоследок- ищу реле контроля ламп номер 5kg003210-01 мож валяется у кого??
и кто растолкует куда вткнуть зуммер??? я так понял он должен трынчать когда забыл выключить ближний свет?
Re: revival 242 gt
Сообщение TREKKIN » Пт окт 25, 2013 7:10 am
Я три штуки поменял на 960 ой,и сука все чвакают! Зумер у Арсентия и у сына на америкосах прямо в реллюшке стоит. Но слух у меня тоже нормалек -с трудом но нашел.
Последний раз редактировалось TREKKIN Сб ноя 16, 2013 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: revival 242 gt
Сообщение Stas340 » Пн окт 28, 2013 12:15 pm
чвакают они все - это точно)))) я Ромку задолбал когда себе поставил.
на счет если до замены были а после нет то можно попробовать отрегулировать длинну штока, сам буду подобным заниматься, патамуша на сарае тормоза есть а на седане чет слабые
Re: revival 242 gt
Сообщение leo_run » Пн окт 28, 2013 12:52 pm
У кого есть для примера задний прокачной штуцер надо размеры ,
Re: revival 242 gt
Сообщение Stas340 » Пн окт 28, 2013 2:34 pm
гирлинг или ате?
Re: revival 242 gt
Сообщение leo_run » Пн окт 28, 2013 5:59 pm
Я их не могу отличить , на моем цифр немеряно, а какой он хз, выстрелил свой там по ходу шото на 6 мм стояло
Re: revival 242 gt
Сообщение leo_run » Пн окт 28, 2013 6:56 pm
номер сраного штуцера
Quick brake (QB0120)
ток он уже не светит мне резьбы в отверстии не оказалось кто знает от какой машины на 8? на вольвариках вроде на 8 задние 740 940?
Re: revival 242 gt
Сообщение ivan@m » Сб ноя 16, 2013 12:14 am
leo_run писал(а):это много температуры или нормик?
у меня так же по датчику определяю когда откр термостат))
Re: revival 242 gt
Сообщение leo_run » Сб ноя 16, 2013 1:29 am
Такое меня шторит определение, кадр что до меня был в машине- подставил под термостат резинку, уплотнил все еще одной, чем приоткрыл большой круг, я убрал, началось - ЭТО;-)
Re: revival 242 gt
Сообщение ivan@m » Сб ноя 16, 2013 6:26 am
leo_run писал(а):Такое меня шторит определение, кадр что до меня был в машине- подставил под термостат резинку, уплотнил все еще одной, чем приоткрыл большой круг, я убрал, началось - ЭТО;-)
купятся 2 термостата недорого)) на второй 240 там стоит стрела четко ни туды ни сюды. все одинаково.
Re: revival 242 gt
Сообщение leo_run » Сб ноя 16, 2013 10:10 am
нее у мня тормоза ... мне не до темостатов
Re: revival 242 gt
Сообщение leo_run » Пн янв 27, 2014 11:03 pm
Ну как то так решился вчера завести двойку думаю холадна чем закончится :-) понятно что для такого тракториста как я незапустится после месяца простоя год боком дома не факт что кто-то куда-то заведется-итог маслала она стартером ровно столько же сколько и летом завелась как ни вчем не бывало , я б и поехал но забор откопать впадло и летняя резина не феншуй
Ну общем от бенза пока. Одни радости кроме расхода:-)
Re: 242 GT
Сообщение leo_run » Ср фев 12, 2014 7:05 pm
снежок
Re: 242 GT
Сообщение leo_run » Чт май 15, 2014 7:22 am
Общем. Приехала рейка гидро , ждём передние тормозные дыски:-) кое какие резиночки и ПЛА маски
Ещё надо дождатся кемпа - заварить дыры от вазовских фонарей, и искать балон газовый :-)
Re: 242 GT
Сообщение Андрей-Volvo » Чт май 15, 2014 8:16 am
leo_run писал(а):Общем. Приехала рейка гидро , ждём передние тормозные дыски:-) кое какие резиночки и ПЛА маски
Звякни вечером за кемп и балон)
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: 242 GT
Сообщение leo_run » Чт май 15, 2014 9:55 am
:-) :-) :-) :-) учись лучче потом. Созвонимася
Re: 242 GT
Сообщение ARTYHA » Чт май 15, 2014 10:38 am
leo_run писал(а)::-) :-) :-) :-) учись лучче потом. Созвонимася
это Дима говорит тебе . как учитель))))) ой, преподаватель!)) :D
Re: 242 GT
Сообщение Андрей-Volvo » Чт май 15, 2014 10:46 am
Ахах :-D ))) тода, я позвоню )
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: 242 GT
Сообщение rabbit » Пн июн 02, 2014 9:32 pm
И как, удалось побороть неравномерную работу двигателя?
rabbit
Автомобиль: volvo 244 GL
Re: 242 GT
Сообщение leo_run » Пн июн 02, 2014 11:00 pm
Роднымкарбом ,мучением Стаса 340 и включением мозга
Re: revival 242 gt
Сообщение oleg_zaichenko » Ср июн 04, 2014 10:27 pm
у меня температура так же показует!и сейчас и зимой,я думаю это нормально!
oleg_zaichenko
Автомобиль: продал 242
