Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 3:03 am
Volvo 760 GLE Turbo-diesel
Re: Volvo 760 GLE (D)
Сообщение AndreyKa » Ср апр 30, 2014 9:59 am
А люк в цвет будет ? :moil:
Сообщение KirKo » Ср апр 30, 2014 10:15 am
lexa писал(а):
KirKo писал(а):И еще осталась проблема с задними дверями.. левая вообще снаружи не открывается, а правая через раз.. ручки нужно менять..
По ручкам почитай http://www.drive2.ru/l/3536508/#a67529411
Спасибо, сейчас почитаю..
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение KirKo » Ср апр 30, 2014 10:18 am
AndreyKa писал(а):А люк в цвет будет ? :moil:
Родная крышка люка лежит в гараже.. с таким же цветом. Но там салазки поломаны, а этот был механический когда-то, просто я свой моторчик поставил и все. Он в сборе пришел, не стали его разбирать, поставили так и все.. А чтобы ж крышку поменять, снимать его нужно.. а я как вспомню эту еб***ю.. :drag:
Думаю может в черный его покрасить просто?
KirKo
Сообщение KirKo » Вс май 11, 2014 11:29 pm
Задумался над вопросом: снимать тонировку или оставлять?
Заднее ветровое просто не тонированное.. вот и задумался, может и с боковых снять? Сделать, так сказать, чистую классику )
Кто что думает?
KirKo
Сообщение solohino » Пн май 12, 2014 12:31 am
Летом без тонировки жарковато,затонируй лучше то,что не затонировано!
Сообщение KirKo » Вт май 13, 2014 3:51 pm
Наверное так и сделаю..
KirKo
Сообщение Fomax79 » Вт май 13, 2014 4:01 pm
Поддержу.Лучше затонировать заднее. И нагрев поменьше и салон не выгорает,ну и меньше любопытных любителей чужого,будет пастись.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение KirKo » Вт май 13, 2014 4:10 pm
Fomax79 писал(а):Поддержу.Лучше затонировать заднее. И нагрев поменьше и салон не выгорает,ну и меньше любопытных любителей чужого,будет пастись.
Угу..так и сделаю..
Еще вопрос.. это вообще как-то можно сделать или нет.. работают только две полоски подогрева.. может быть такое что там контакт где-то плохой?
KirKo
Сообщение Fomax79 » Вт май 13, 2014 4:25 pm
Где то нити перебиты.Визуально осмотреть.Бывает механическое повреждение,бывает от времени "сыпяться". Говорят есть готовый состав для ремонта нитей,ну или извращаться-токопроводящий клей,лак с разведённой в нём медной или ещё какой пудрой и тому подобное. Есть готовые самоклеющиеся китайские комплекты подогрева,но требуют приложения рук. В живую подобное видел в детстве в советские времена(правда,не Китай).
Fomax79
Сообщение AndreyKa » Вт май 13, 2014 4:27 pm
KirKo писал(а):Еще вопрос.. это вообще как-то можно сделать или нет.. работают только две полоски подогрева.. может быть такое что там контакт где-то плохой?
Это надо лазить с лупой по всей длинне неработающей полосы. Обрыв именно на полосе. Если много свободного времени, то можно поколупаться, а так лучше под замену.
Да, и восстановление вроде не паяльком делается. Есть смысл хотябы на паре полосок попытаться найти обрыв чтобы понять целесообразность.
Сообщение KirKo » Вт май 13, 2014 4:34 pm
Понял.. спасибо) Буду пробовать.. та и стекло то по-моему новое стоит.. ну, еще поразглядываю с лупой, может найду причину.
KirKo
Сообщение solohino » Чт май 15, 2014 5:16 pm
Есть такая штука,клей "контактол",называется,вот им промазываешь дорожку и вуаля.Дешевле чем стекло менять. :D
Сообщение KirKo » Чт май 15, 2014 5:23 pm
solohino писал(а):Есть такая штука,клей "контактол",называется,вот им промазываешь дорожку и вуаля.Дешевле чем стекло менять. :D
Спасибо )
Та просто дело в том, что стекло новое.. а почему работают только две - хрен его знает..
KirKo
Сообщение Vladizlav » Чт май 15, 2014 7:56 pm
Токопроводящий клей типа "Контактол" есть двух типов -- с сопротивлением (для ремонта нитей подогрева стекла например) и без сопротивления (для восстановления дорожек печатных плат, нанесенных на плавких материалах (в ноутбуках, пультах ДУ)).
Перед использованием тщательно перемешать клей, хорошо обезжирить поверхность, а сверху желательно покрыть защитным лаком (в нашем случае по стеклу -- безцветный цапонлак).
Цена -- 40 ... 120 грн ампула 2 грама.
Можно изготовить самому.
Сообщение Vladizlav » Чт май 15, 2014 8:00 pm
Подогрев часто повреждают при транспортировке стекла, в хетчбеках -- грузом, а уж если изнутри приклеили "продается" -- однозначно :viking:
Сообщение KirKo » Чт май 15, 2014 11:39 pm
Ну ото оно видимо и было изначально нерабочее толком..
KirKo
Сообщение KirKo » Чт май 15, 2014 11:40 pm
Vladizlav писал(а):Токопроводящий клей типа "Контактол" есть двух типов -- с сопротивлением (для ремонта нитей подогрева стекла например) и без сопротивления (для восстановления дорожек печатных плат, нанесенных на плавких материалах (в ноутбуках, пультах ДУ)).
спасибо :D буду делать.. только блин уже тепло, никак не проверишь его теперь )) разве что когда дождливая погода будет )
KirKo
Сообщение KirKo » Сб май 17, 2014 11:59 pm
Сегодня град был в городе, пипец.. у многих машины побило конкретно, благо что я оставил свою под подъездом и не решил гнать её в гараж, потому что как раз в том районе где гараж - был просто пипец... я никогда не видел такого крупного града :o У многих у кого на стоянках стояли, фары побило, крыши, капоты, и всё что можно короче.. вмятины, трещины на стеклах.. у бабушки на улице сосед только шифер положил новый на гараже, доме и на навесе - так на навесе шифер насквозь пробило, такое впечатление как с пулемёта растреляли.. :drag:
KirKo
Сообщение leo_run » Вс май 18, 2014 9:38 am
У нас были отголоски вашего ''' это в прошлом году у- нас такое было ' Артюха тоже шифер менял
Сообщение KirKo » Вс май 18, 2014 10:17 am
та пипец..и сейчас вот лило как из ведра, но хоть без града..
ни разу у нас в Марганце такого не было..
KirKo
Сообщение Fomax79 » Вс май 18, 2014 2:25 pm
Пару лет назад,такое было.До сих пор попадаются машины в сплошных ямках. Делал крышу и капот на лачетти универсал,после такого-пипец.
Fomax79
Сообщение KirKo » Вс май 18, 2014 2:43 pm
я вообще не представляю как потом можно восстановить эти ямки? магнитом вытягивают или как?
KirKo
Сообщение Fomax79 » Вс май 18, 2014 4:01 pm
Есть технология выкатывания спец.инструментом,много контор появилось на этой волне,но реальных спецов можно пересчитать по пальцам одной руки и цена выходила минимум как покраска.Либо классически,разбирал салон,тяжёлые ямки рихтовал,мелкие тянул самопальной приблудой с "грибками" на термоклею(вклеиваешь в ямку и приблудой вытягиваешь).Ну а дальше шпакля,грунт-шпакля и т.д. Чтобы не было усадки шпакли,работал на сухую(бывает на мокрую-для удаления пыли,но шпакля тянет воду),машинкой.
Fomax79
Сообщение KirKo » Вс май 18, 2014 6:07 pm
Короче мороки я так понимаю не мало, чтобы довести всё это до ума..
KirKo
Сообщение Fomax79 » Вс май 18, 2014 6:38 pm
Да.Делать градовую или потанцованную(девками на шпильках) машину,то ещё "удовольствие".
Fomax79
Сообщение KirKo » Пн май 19, 2014 12:38 am
Та если потанцованная, то пускай девки и делают))))
А градовая.. то да, не дай Бог блин..
KirKo
Сообщение KirKo » Чт май 29, 2014 12:01 am
Взял себе на лето мопедоса :cars:
Уже 6й по счету, начиная с 2008 года :?
Ямах ещё не было, по-этому решил взять именно этого Джога, из-под японца, без пробега по Украине, тут я у него первый хозяин. Заехал на заправку, залил под горло бензина = 86 грн :-D Сейчас 100км проеду и снова до полного, дабы узнать точный расход. Как пишет инет - 1,59л./100км, если не более 30 км/ч. Поглядим..
KirKo
Сообщение Sergey 850)) » Чт май 29, 2014 10:17 am
Норм хрустик ;) если можешь озвучь суму покупки :frends:
Сообщение TREKKIN » Чт май 29, 2014 12:36 pm
Кто купил не вольво после вольво... :-D Зачет! У меня то же-"палочка-выручалочка"..." Хонда-такт-иви" диаметр поршня 35мм расход- 900 грамм на сто км.4 такта,только передняя вилка-маятниковая,1984 года рождения :roulette:
Сообщение KirKo » Чт май 29, 2014 6:19 pm
Sergey 850)) писал(а):Норм хрустик ;) если можешь озвучь суму покупки :frends:
$600
можно было бы конечно найти и за $350-$400..но это уже с пробегом по Украине, и хрен его знает что там с ним наши умельцы делали.. а тут я уверен что я на нём не один десяток тысяч километров проеду, при этом только чистя фильтр каждую 1000км. и доливая масло.
KirKo
