| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс апр 19, 2026 2:40 am | |
lexa писал(а):KirKo писал(а):И еще осталась проблема с задними дверями.. левая вообще снаружи не открывается, а правая через раз.. ручки нужно менять..
По ручкам почитай http://www.drive2.ru/l/3536508/#a67529411
AndreyKa писал(а):А люк в цвет будет ?
Fomax79 писал(а):Поддержу.Лучше затонировать заднее. И нагрев поменьше и салон не выгорает,ну и меньше любопытных любителей чужого,будет пастись.
Это надо лазить с лупой по всей длинне неработающей полосы. Обрыв именно на полосе. Если много свободного времени, то можно поколупаться, а так лучше под замену.KirKo писал(а):Еще вопрос.. это вообще как-то можно сделать или нет.. работают только две полоски подогрева.. может быть такое что там контакт где-то плохой?
solohino писал(а):Есть такая штука,клей "контактол",называется,вот им промазываешь дорожку и вуаля.Дешевле чем стекло менять.
Та просто дело в том, что стекло новое.. а почему работают только две - хрен его знает..
Vladizlav писал(а):Та просто дело в том, что стекло новое.. а почему работают только две - хрен его знает..
Подогрев часто повреждают при транспортировке стекла, в хетчбеках -- грузом, а уж если изнутри приклеили "продается" -- однозначно
Vladizlav писал(а):Токопроводящий клей типа "Контактол" есть двух типов -- с сопротивлением (для ремонта нитей подогрева стекла например) и без сопротивления (для восстановления дорожек печатных плат, нанесенных на плавких материалах (в ноутбуках, пультах ДУ)).
Перед использованием тщательно перемешать клей, хорошо обезжирить поверхность, а сверху желательно покрыть защитным лаком (в нашем случае по стеклу -- безцветный цапонлак).
Цена -- 40 ... 120 грн ампула 2 грама.
Можно изготовить самому.
буду делать.. только блин уже тепло, никак не проверишь его теперь )) разве что когда дождливая погода будет )
У многих у кого на стоянках стояли, фары побило, крыши, капоты, и всё что можно короче.. вмятины, трещины на стеклах.. у бабушки на улице сосед только шифер положил новый на гараже, доме и на навесе - так на навесе шифер насквозь пробило, такое впечатление как с пулемёта растреляли..
Сейчас 100км проеду и снова до полного, дабы узнать точный расход. Как пишет инет - 1,59л./100км, если не более 30 км/ч. Поглядим..
Зачет! У меня то же-"палочка-выручалочка"..." Хонда-такт-иви" диаметр поршня 35мм расход- 900 грамм на сто км.4 такта,только передняя вилка-маятниковая,1984 года рождения
Sergey 850)) писал(а):Норм хрустикесли можешь озвучь суму покупки
