Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 8:28 am
Вольво 850.перегрев двигателя.
Сообщение mashtalir » Сб май 24, 2014 2:16 am
Всем привет.Появилась большая проблема.перегрел сильно двигатель.Теперь охлаждайку выпирает через розшерительный бачёк.Только машина нагрелася и прёт через крышку.Поменял крышку-прёт Думал термостат без термостата пробовал- прёт ,помпа качает радиатор не забит.
Неужели прокладка прогорела.Но при этом масло чистое.
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Вольво 850.перегрев двигателя.
Сообщение михась » Сб май 24, 2014 2:22 am
mashtalir писал(а):Всем привет.Появилась большая проблема.перегрел сильно двигатель.Теперь охлаждайку выпирает через розшерительный бачёк.Только машина нагрелася и прёт через крышку.Поменял крышку-прёт Думал термостат без термостата пробовал- прёт ,помпа качает радиатор не забит.
если прокладка-считай повезло, бывают ещё трещины(( Вскрытие по-любэ:(
Сообщение ClassN1 » Сб май 24, 2014 12:46 pm
Прокладка - в лучшем случае.. может трещина в головке, что хуже.. встречал трещина в блоке... просто П*ц.. замена двигателя... но есть надежда, - вскрытие покажет...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение booster » Сб май 24, 2014 1:36 pm
Повело голову, в следствии нет герметичности соединения головы и блока, бывает ведет и сам блок, при снятии обязательно проверить плоскость и на блоке, на самой голове фрезернуть плоскость обязательно, трещины в этих головах редкость.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Сообщение mashtalir » Сб май 24, 2014 1:50 pm
Спасибо за советы.Думал без вскрытия обойтись.А так понял не получится.Буду розбирать.Буду надеяться что с блоком всё нормально лучше пусть уже голова трещит чем блок.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение Семен » Сб май 24, 2014 9:22 pm
Я не знаю " как прет охлаждайка" , но сначала я бы промыл хорошо систему охлаждения. а потом проверил прокладку ГБЦ и ( если онная целая ) проверил саму ГБЦ....сочувствую.... удачи!
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение Игорь74 » Сб май 24, 2014 10:28 pm
Промыл систему-это как бы нарастающая проблема,а когда человек пишет -перегрев двигла был,значит импульс (ниче шо я по хранцузьки)именно после перегрева,тобто по любому что то серьезное,скорей всего прокладка(будем надеяться),Удачи
Сообщение ClassN1 » Сб май 24, 2014 11:48 pm
mashtalir писал(а):Спасибо за советы.Думал без вскрытия обойтись.А так понял не получится.Буду розбирать.Буду надеяться что с блоком всё нормально лучше пусть уже голова трещит чем блок.
Лучше прокладка - все остальное - пилится, шлифуется..
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Алежон » Вс май 25, 2014 11:47 am
я не знаю сколько десятков двигателей вы разбирали,но я ни разу не видел трещин в голове моторов 850-70,ну и допуски на плоскость там такие что аж удивительно как она прижимается.Проблема по этим моторам при перегревах,постоянно низком уровне охлаждайке,быстрым выключением после остановки,ну и если турбовые глушить не дожидаясь пока остынет турбинка -это микро трещины по блокам,которые в основном валять по задней части через канал охлаждения и со временем пробивают в болты головы.Ну или второй момент сели гильзы после херового ремонта.Ну я это все к чему?Ну я это к тому что если у чела нет денег то проверь все эти вещи которыя я описал,а голову кинь на плоскость,если все в приделах 1мм то меняй прокладку и не парится,в 90% случаев все канает и авто нормально работает.
Сообщение ClassN1 » Вс май 25, 2014 10:54 pm
Трещины в самой голове крайне редки, но случаются. трещины в блоке бывают, но чаще всего пробивает прокладку в 4/5 цилиндрах...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение mashtalir » Пн май 26, 2014 7:36 pm
Спасибо всем за всё.Завтра ,после завтра буду розбирать.Буду надеяться на лучшее.
Подскажите какой фирмы кольца брать.Оригинал наверное самушедших денег стоит.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Вт май 27, 2014 8:51 pm
Всем привет.Сегодня вскрыл движок и
о....л.Прокладка как новенькая. А 2-3-4
цылиндры трещины дали.Головку ещё не
проверял на плоскость и трещины.
Вот теперь и думаю что делать блок искать
или двигатель.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ClassN1 » Вт май 27, 2014 8:55 pm
]Блок есть но экономически выгодней купить двигатель.. и дешевле, и быстрее с авто будете...уточните тип, может смогу помочь.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение mashtalir » Вт май 27, 2014 9:14 pm
двигатель B5252S.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ClassN1 » Вт май 27, 2014 9:15 pm
mashtalir писал(а):двигатель B5252S.
Есть в наличии. На выбор
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение mashtalir » Вт май 27, 2014 9:57 pm
Сколько блок?И сколько движок?
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ClassN1 » Вт май 27, 2014 10:07 pm
Читайте в ЛС.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
