Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:57 pm
Вольво 740 проблема с тормозами
Сообщение Vlad_Rozov » Сб май 24, 2014 1:17 pm
Добрый день, у меня проблемка случилась, пока не могу понять что это..может кто то подскажет за что браться ....загорелась лампочка восклицательного знака...и тормоза стали очень мягкие, машина тормозит...но уже практически при полном выжиме педали...подскажите пожалуйста хоть куда лезть, что смотреть :sad:
Vlad_Rozov
Автомобиль: Volvo 740 GL 2.3
Re: Вольво 740 проблема с тормозами
Сообщение KirKo » Сб май 24, 2014 1:37 pm
тоже самое было, педаль проваливалась и тормозила в самом конце, и тормозила хреново.. и прокачивали, и шо только не делали.. в итоге купил на разборке главный тормозной, заменили и всё стало как положено, 4 дисковых тормоза - это сила) а я ездил, задние колеса вообще не тормозили, а на передних только нижний поршень давил, и колодки наперекосяк сжирались.. короче я бы в первую очередь снял гтц и посмотрел на его состояние внутри..
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение Vlad_Rozov » Сб май 24, 2014 1:41 pm
KirKo писал(а):тоже самое было, педаль проваливалась и тормозила в самом конце, и тормозила хреново.. и прокачивали, и шо только не делали.. в итоге купил на разборке главный тормозной, заменили и всё стало как положено, 4 дисковых тормоза - это сила) а я ездил, задние колеса вообще не тормозили, а на передних только нижний поршень давил, и колодки наперекосяк сжирались.. короче я бы в первую очередь снял гтц и посмотрел на его состояние внутри..
я вот тоже на него думаю...спасибо..будет у меня свободный день посмотрю на гтц :drag:
Vlad_Rozov
Сообщение MOOSE » Сб май 24, 2014 1:43 pm
гальмівна рідина нікуди не ділась?
Сообщение Vlad_Rozov » Сб май 24, 2014 1:47 pm
MOOSE писал(а):гальмівна рідина нікуди не ділась?
неа....при езде раз 5 ставал проверял, уровень какой был, такой и остался.
Vlad_Rozov
Сообщение MOOSE » Сб май 24, 2014 1:50 pm
Якщо накривається ГТЦ то рідина як правило тіче у вакуумний підсилювач
Сообщение Vlad_Rozov » Сб май 24, 2014 2:00 pm
Вот только что сходил еще раз посмотрел, жидкости почти полный бачек...как и было все время.
Vlad_Rozov
Сообщение leo_run » Сб май 24, 2014 2:10 pm
Как бы не пришлось трусить все тормоза, если к этому делу подойти с мозгом 'а именно есть все ремкомплекты колесных и главного, все трубки новые, то там не так и много работы
или выяснить точно кто клинит и давление на перекосяк, потому и лампа горит! и ещё если тормощуху меняли лет 15 назад то готовтесь менять и ещё и все внутри. Может быть не свеженькое а ржавенькое
Сообщение Vlad_Rozov » Сб май 24, 2014 2:12 pm
leo_run писал(а):Как бы не пришлось трусить все тормоза, если к этому делу подойти с мозгом 'а именно есть все ремкомплекты колесных и главного, все трубки новые, то там не так и много работы
Да вот и я думаю за что браться, тормозуху менял после зимы..прокачивал тормоза....но не уверен что до меня владельцы меняли ее вовремя...там вообще клиника была...вот и думаю в чем проблема. :drag:
Vlad_Rozov
Сообщение ClassN1 » Сб май 24, 2014 2:25 pm
начинайте с главного тормозного цилиндра... есть деньги - новый, мало - б/у рабочий.. можно попробовать заменить рем комплект в своем... но как правило это не на долго... удачных поисков.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение nikolajs » Сб май 24, 2014 2:27 pm
Я тоже думаю - это ГТЦ. Начни с ремкомплекта к нему. Если не поможет, тогда пробуй б/у.
Сообщение KirKo » Сб май 24, 2014 2:28 pm
у меня на месте уровень стоял.. хотя в гтц резинки порванные уже были все..
KirKo
Сообщение ClassN1 » Сб май 24, 2014 2:32 pm
тормозная в вакуум ник уходит тогда, когда поврежден сальник, самый первый от вакуумника. а года он живой, а манжеты не создают давление, жидкость перетекает между поршнями, иногда это видно по струйкам внутри расширительного бачка, при резком нажатии педали тормоза.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Vlad_Rozov » Сб май 24, 2014 3:07 pm
буду копаться в гтц...а там уже ясно будет...спасибо за помощь, в этом не легком деле.
Vlad_Rozov
Сообщение Djonnik23 » Вс май 25, 2014 5:50 pm
Vlad_Rozov писал(а):буду копаться в гтц...а там уже ясно будет...спасибо за помощь, в этом не легком деле.
Скорей всего проблема в колдуне, он стоит на правом лонжероне под гтц. И лампочька горит от того что чтото в ньом заклинело. И от того колодки идут на перекосяк. Так как там от одной чясти колдуна шланги иду на один целиндр от правого колеса и один к левому. А от другой чясти колдуна также. Так что проблема в колдуне.
Сообщение Vlad_Rozov » Вс июн 22, 2014 6:04 pm
да Djonnik23 прав..оказалось дело в колдуне..у кого то есть норм колдун?..купил бы.
Vlad_Rozov
Сообщение ClassN1 » Вс июн 22, 2014 6:18 pm
есть в наличии...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
