Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 09, 2026 3:35 am
Течь воды в салон 940
Сообщение janson » Вт май 13, 2014 1:44 pm
Вольво 940. Проблема такая. После дождя в машине под водительским ковриком образуется озеро... Машина при этом не двигается. Т.е. вечером сухая, пошел ночью дождь, утром лужа воды... Куда смотреть? Что делать?
janson
Re: Течь воды в салон 940
Сообщение AndreyKa » Вт май 13, 2014 1:54 pm
Лобовое стекло давно вклеивали?
А вообще надо опытным путем. Разбирается салон, закрываемся в машине. Помошник льет на машину воду, смотрим откуда лужа появляется
Сообщение Fomax79 » Вт май 13, 2014 1:59 pm
Стекло,моторный щит,люк.Обычно видна подсохшая дорожка от воды,но надо смотреть за обивками стойки,ковром. надо тщательно искать,бывают неожиданные причины. Либо поливать и смотреть.
Блин,пока писал,опередили. :D
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение janson » Вт май 13, 2014 2:05 pm
Лобовое родное, с трещиной не большой но не думаю, что там... А как снять решетку которая под дворниками? предыдущий хозяин по неведомой причине переклеивал на станции фильтр салона???? Где этот зверь, если вообще есть мож там где? дренаж тоже бывает гдето? Где чистить? Люка нет.
janson
Сообщение AndreyKa » Вт май 13, 2014 2:25 pm
janson писал(а):Лобовое родное, с трещиной не большой но не думаю, что там...
Клей мог пересохнуть. Появляются щели, через которые вода попадает в салон.
Последний раз редактировалось AndreyKa Вт май 13, 2014 4:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ClassN1 » Вт май 13, 2014 3:53 pm
посмотрите соединение входа с моторного щита воздуховод печки... можно начинать с салона, все равно все придется разбирать...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение janson » Вт май 13, 2014 7:09 pm
Просмотрел. Похоже в районе педали сцепления. Спасибо за советы. Буду разбирать.
janson
Сообщение Lebedev » Вт май 13, 2014 9:20 pm
У меня тоже такая проблема,но я ее нашел,дело в воздуховодах
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение janson » Вт май 13, 2014 10:04 pm
А подробнее можно? Что у вас было и как устранили?
janson
Сообщение janson » Ср май 21, 2014 5:45 pm
Точно выявить не удалось, решил, что раз стекло с трещиной и коцками, трещина уходит рядом с водительской стороной к стойке, думаю там. В выходные буду разбирать. Соответственно думаю заменить лобовое стекло. У кого есть предложить контакты пряморуких мастеров в Киеве? Чтобы не напортачили и клипсы с молдингами не поломали. :telephone:
janson
Re: Течь воды в салон 940 устранена
Сообщение janson » Сб май 31, 2014 7:11 pm
Разобрал пол. Слева у водителя в стойке возле ног лючок пластиковый, который выходит в дренаж из подкапотного пространства. Его засиликонил и всё стало замечательно. Всем спасибо за советы. :idea:
janson
Сообщение AndreyKa » Сб май 31, 2014 8:41 pm
Главное что отписался о решении. Кому-нибудь пригодится :cars:
Сообщение Boss_ak » Вс июн 08, 2014 9:55 pm
у меня после дождя водительское мокрое и пассажирское, ни как не придумаю как искать а разбирать все не хочется
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Сообщение ClassN1 » Вс июн 08, 2014 10:20 pm
Boss_ak писал(а):у меня после дождя водительское мокрое и пассажирское, ни как не придумаю как искать а разбирать все не хочется
Валера, вероятнее всего забился слив от люка. Если да - без снятия потолка будет трудно.. там в конце конструкции люка есть две трубочки, со строя они выходят редко / хотя и такое встречал/ но чаще всего забиваются мусором... и тогда начинается течь в салон.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Вернуться в Кузов/салон
