Ч
то делать?![]() |
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Сб июл 25, 2026 4:15 pm | |
то делать?
Varvar писал(а):Цинтральный замок перестал работать, предохранители целые.
Что делать?
lex2009 писал(а):Varvar писал(а):Цинтральный замок перестал работать, предохранители целые.
Что делать?
Для начала описать симптомы подробнее, не работает с брелка или от ключа,как ведёт себя?
lex2009 писал(а):Если сигналки нет, то надо открывать дверь водительскую и смотреть устройство(не помню как называется) оно улавливает движение тяжки и отправляет команду на другие двери. Либо банально смотреть проводку чтоб не переломана нигде не была.
Sedr писал(а):На замок есть предохранитель,и реле стоит. Судя по твоим симптомам не работает управление замком это то что стоит в двери водительской. Если все предохранители целые и реле рабочее то меняй в водительской двери упровляющий блок.
Sedr писал(а):Предохранители все расписаны на пепельнице с обратной стороны,глянь там,я пожее посмотрю на своей напишу.
А еще если хочешь тут посмори тут тоже иногда толковые вещи пишут. http://svr.moscowvolvoclub.ru
