Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:10 pm
центральный замок неработает на 740.?
Сообщение Varvar » Пн авг 11, 2014 3:22 pm
Цинтральный замок на 740 (штатный) от ключа перестал работать, предохранители целые.
Ч :telephone: то делать?
Последний раз редактировалось Varvar Пн авг 11, 2014 4:02 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Лайф: О67-52-88-О-88.
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Re: центральный замок неработает.?
Сообщение lex2009 » Пн авг 11, 2014 3:30 pm
Varvar писал(а):Цинтральный замок перестал работать, предохранители целые.
Что делать?
Для начала описать симптомы подробнее, не работает с брелка или от ключа,как ведёт себя?
lex2009
Сообщение Varvar » Пн авг 11, 2014 3:57 pm
Что делать?
Неработает от ключа, замок штатный.
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Re: центральный замок неработает на 740.?
Сообщение lex2009 » Пн авг 11, 2014 4:07 pm
Если сигналки нет, то надо открывать дверь водительскую и смотреть устройство(не помню как называется) оно улавливает движение тяжки и отправляет команду на другие двери. Либо банально смотреть проводку чтоб не переломана нигде не была.
lex2009
Сообщение Varvar » Пн авг 11, 2014 8:48 pm
lex2009 писал(а):Если сигналки нет, то надо открывать дверь водительскую и смотреть устройство(не помню как называется) оно улавливает движение тяжки и отправляет команду на другие двери. Либо банально смотреть проводку чтоб не переломана нигде не была.
Ок
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Сообщение Varvar » Ср авг 13, 2014 1:26 pm
Вчера разобрал дверь все чалое.
Может есть у кого на русском роспись предохранителей.
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Сообщение lex2009 » Ср авг 13, 2014 3:44 pm
Поедь к електрикам там дела 5 минут, это не предохранитель на замок помоему нет предохранителя отдельного. Посмотрел если все целые значит не здесь проблема. Там надо менять привод цз в водительской двери скорее всего, он же дает сигналы на другие двери.
lex2009
Сообщение lex2009 » Ср авг 13, 2014 3:45 pm
Визуально ты проблему не определишь.
lex2009
Сообщение Sedr » Вт авг 19, 2014 8:25 am
На замок есть предохранитель,и реле стоит. Судя по твоим симптомам не работает управление замком это то что стоит в двери водительской. Если все предохранители целые и реле рабочее то меняй в водительской двери упровляющий блок.
Реставрация евробурса.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Автомобиль: Ford Aerostar
Сообщение Varvar » Вт авг 19, 2014 10:26 am
Sedr писал(а):На замок есть предохранитель,и реле стоит. Судя по твоим симптомам не работает управление замком это то что стоит в двери водительской. Если все предохранители целые и реле рабочее то меняй в водительской двери упровляющий блок.
Подскажите какой предохранитель и реле? :(
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Сообщение Sedr » Вт авг 19, 2014 2:49 pm
Предохранители все расписаны на пепельнице с обратной стороны,глянь там,я пожее посмотрю на своей напишу.
А еще если хочешь тут посмори тут тоже иногда толковые вещи пишут. http://svr.moscowvolvoclub.ru
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Сообщение Varvar » Вт авг 26, 2014 11:34 am
Sedr писал(а):Предохранители все расписаны на пепельнице с обратной стороны,глянь там,я пожее посмотрю на своей напишу.
Спасибо очень полезная ссылка, всем советую. :bye:
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Сообщение Sedr » Ср авг 27, 2014 8:39 am
Я пока не нашёл наш клуб,пользовался тамошней инфой,да и сейчас захожу периодически,много чего полезного там нашёл. Рад был помочь. ;)
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
