Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:10 am
Дергаеться и плавают холостые Volvo 440
Сообщение Triumph » Вс сен 14, 2014 9:35 am
Проблема в чем - машина на холостих плохо работает плавают обороты когда начинаю движение машина едет рывками, разгон нормальный но есть притупление небольшое, когда снимаю со свечи провод то не какого изменения так на любом цылиндре.
Авто Volvo 440 89 года полный инжектор.
Triumph
Автомобиль: Volvo 440
Re: Дергаеться и плавают холостые Volvo 440
Сообщение try » Вс сен 14, 2014 5:18 pm
Вчера я закинул похожий пост. Утром потратил минут 40, результат бомба, что сделано:
- раньше были поменяны свечи (при установки газа);
- сегодня снял датчик х х, промыл растворителем ( полежал минут 20, потом маленькой кисточкой промыл внутри, растворитель стал черным, значит что то отмылось);
- пока откисал датчик х х, почистил и промыл его фишку, фишку положения коленвала (вроде), стоит сзади и чуть ниже датчика х х, и фишку дросельной заслонки(опять не знаю или правильно обозвал), стоит в гофре воздухана. На всех фишка проверь состояние проводов (визуально), у меня на нескольких была задерта изоляция, соответственно комп имеет неверные показания и старается приловчить обороты мотора к ним.
try
Автомобиль: volvo 460GL
Сообщение Aleksander » Вс сен 14, 2014 7:30 pm
У меня так выёживался датчик вращения колен. вала - Вроде!
Сообщение Triumph » Вс сен 14, 2014 8:01 pm
Спасибо за советы буду завтра на работе чистить и мыть. Отпишу результаты.
Triumph
Сообщение b1gg1e » Вс сен 14, 2014 10:12 pm
Triumph писал(а):Спасибо за советы буду завтра на работе чистить и мыть. Отпишу результаты.
Ждём. Такая же проблема на такой же машине (B18F)
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение Triumph » Пн сен 15, 2014 11:59 am
Почистил все датчики пересмотрел провода на них вроде обороты нормализовались. Все хорошо стало.
Triumph
Сообщение Triumph » Ср сен 17, 2014 9:26 pm
Покатался 1 день опять начали плавать обороты и дергаться. Не знаю уже что и делать((( :sad:
Triumph
Сообщение diver90 » Чт сен 18, 2014 5:17 pm
Регулятор холостого хода промывал? Еще может дергаться если бензонасос не выдает нужной производительности. Надо померить сколько он за минуту накачивает. У меня дергалась из-за подгоревшего бензонасоса, подгорел, когда с почти пустым баком покатался.
diver90
Автомобиль: Volvo 440 B20F
Сообщение sergvega » Чт сен 18, 2014 8:21 pm
try писал(а):Вчера я закинул похожий пост. Утром потратил минут 40, результат бомба, что сделано:
Совсем неправильно обозвали "Фишка коленвала " стоит выше сцепы, а Вы датчик тепературы почистили.. В гофре воздухана стоит Для 2.0 датчик температуры воздуха или расходомер для иншых
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение Triumph » Пт сен 19, 2014 8:49 am
diver90 писал(а):Регулятор холостого хода промывал? Еще может дергаться если бензонасос не выдает нужной производительности. Надо померить сколько он за минуту накачивает. У меня дергалась из-за подгоревшего бензонасоса, подгорел, когда с почти пустым баком покатался.
РХХ не расборной у меня, и машина на газу. Ездил у газовщикам сказали что что то с електрикой говорят ето не к нам. Может такие перебили давать котушка, последнее время пропалает искра. Бывает еду не с того не с сего заглохнет я под капот пошевелил фишки что к ней подходят она заводиться и опять поехал. Может там контакт пропадает.
Triumph
Сообщение Aleksander » Пт сен 19, 2014 2:23 pm
На датчик вращения коленвала приходить проводок его попробуй пошевелить у меня на нём переодически менялись показания как со временем оказалось, он исхудался и на перегибе плохо кантачил!!!! по кочкам попрыгаю нормально ещё попрыгаю всё не держит холостой!
Сообщение Triumph » Пт сен 19, 2014 3:12 pm
Раскрутил РХХ почистил собрал завел обороты пригнули 3 тис и высше потом еще раз снял покрутил его и собрал обороты шепчут нравиться все но при заводке когда завожу машина вроде как хватает но потом сразу глохнет раза 2 так завожу потом хватает нормально ( машина на газу)
Triumph
Сообщение Triumph » Пт сен 19, 2014 4:13 pm
На датчике коленвала проводок в норме. Скорей всего ето РХХ морочит голову.
Triumph
Сообщение Triumph » Пт сен 19, 2014 8:30 pm
Ехал домой с роботы вроде все нормально, обороты в норме, может помогла моя промывка РХХ)))
Triumph
