Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:59 am
Легендарная 244!!!!!
Re: Легендарная 244!!!!!
Сообщение volvo244DLs » Вс авг 03, 2014 7:35 pm
nikolajs писал(а):Вот! Почти каждая из них имеет историю. Не простые люди на них ездили... А по твоей машине видно, что она не угандошена. Удачи тебе!
Коля , Ты как всегда прав. НЕ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ НА НИХ ЕЗДЯТ И СЕЙЧАС, А ВОЛЬВОНУТЫЕ. :-D
Благодарю! Моторчик в ней нравится с таких низов вытягивает. Правда ещё коробку 5-ку было бы вообще песня.
Вчера предложили новую рулевую рейку простую, в комплекте с тягами цена вопроса 1200гр., это дорого или нет?
ШАРА!!!
Aleks_15 писал(а):Уже не первую машину встречаю где капот и крышка багажника гордо возвышаются над крыльями. Это что семейное этой серии? :oops:
А это вот поэтому http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... &start=300
Сообщение Aleks_15 » Вт сен 23, 2014 12:07 pm
Всем добрый день. Решил заменить родной карб. на жигулёвский так как родной это просто проглот что бензина что газа. В связи с этим есть вопросы:
1. Какой карбюратор лучше установить.
2. Может есть у кого то чертёж или эскиз с размерами переходника под карбюратор.
Буду благодарен за ответы.
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Сообщение petertuning » Вт сен 23, 2014 1:08 pm
как по мне то расход газа от карба никак не зависит. крутите редуктор.
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение MOOSE » Вт сен 23, 2014 1:16 pm
Aleks_15 писал(а):Всем добрый день. Решил заменить родной карб. на жигулёвский так как родной это просто проглот что бензина что газа. В связи с этим есть вопросы:
не колхозь. Тем более если у тебя стоит ГБО
Сообщение ivan@m » Вт сен 23, 2014 2:20 pm
+1 стромберг сила!
Сообщение Aleks_15 » Вт сен 23, 2014 2:24 pm
Да я бы рад, но редуктор закручен уже вкрай а 16 л. газа по трасе не сильно радует.
Aleks_15
Сообщение MOOSE » Вт сен 23, 2014 2:28 pm
Aleks_15 писал(а):Да я бы рад, но редуктор закручен уже вкрай а 16 л. газа по трасе не сильно радует.
поменяй редуктор
Сообщение Aleks_15 » Вт сен 23, 2014 2:37 pm
+1 стромберг сила!
Если я правильно понял Стромберг и Зенит практически одно и тоже? Уменя Зенит.
Aleks_15
Сообщение Aleks_15 » Вт сен 23, 2014 2:40 pm
поменяй редуктор
На что его менять? месяц как поставил новую установку. Редуктор итальянец.
Aleks_15
Сообщение ivan@m » Вт сен 23, 2014 3:30 pm
примерно все одинаковы. в каком положении стоит игла?
у меня быавало что и 22 бенза по трасе хавала ))
Сообщение Aleks_15 » Вт сен 23, 2014 4:13 pm
ivan@m писал(а):примерно все одинаковы. в каком положении стоит игла?
Я ещё не вскрывал карбюратор поэтому даже представления не имею что там и как.
Aleks_15
Сообщение ivan@m » Вт сен 23, 2014 4:38 pm
Супер решение для замены карба. следующий карб будет куплен новый, установлен ,если расход неупадет, то история повторится???
до установки турбины машина на стромберге расходовала при хорошей регулировке до 9 литров при скорости 100-110 по трассе на 4-х ступке.
Сообщение vinni » Вт сен 23, 2014 9:32 pm
Расход газа от карбюратора не зависит,по этому не трогайте его просто заедьте к газовщикам нормальным и будет вам счастье. Но не расчитывайте на мизерный расход так как газ двойка не сильно экономный.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Misha_m » Ср сен 24, 2014 6:57 am
Aleks_15 писал(а):
поменяй редуктор
Ну и я свои 5 коп вставлю. :buba: У меня тоже на итальянском редукторе хавала из-за низкой компресии. Если по простому говорить то двиг просто ушатаный была выроботка и бла бла бла. Хотя тянул до последнего :drag: я еще на нем с прицепом под польскую границу на последок сдетал. но расход как у тебя был 15 средний. после замены мотора все ушло 9-12 ;)
Misha_m
Сообщение Aleks_15 » Ср сен 24, 2014 9:48 am
Покупать не буду, у меня есть Солекс с Нивы тайги под 1.7 мотор вот его и планирую установить. Переходник изготовить особого труда не составит. Если получится отрегулировать родной карбюратор, то его можно будет вернуть на место без проблем.
Aleks_15
Сообщение Aleks_15 » Ср сен 24, 2014 9:52 am
vinni писал(а):Расход газа от карбюратора не зависит,по этому не трогайте его просто заедьте к газовщикам нормальным и будет вам счастье. Но не расчитывайте на мизерный расход так как газ двойка не сильно экономный.
На сколько я успел пообщаться с газовщиками (разными) они все твердят что редуктор настраивается под каждый карб индивидуально.
Aleks_15
Сообщение MOOSE » Ср сен 24, 2014 10:17 am
Aleks_15 писал(а):Покупать не буду, у меня есть Солекс с Нивы тайги под 1.7 мотор вот его и планирую установить. Переходник изготовить особого труда не составит. Если получится отрегулировать родной карбюратор, то его можно будет вернуть на место без проблем.
может через годика пол найдёш колектор под Солекс за 2000грн
Сообщение ivan@m » Ср сен 24, 2014 10:28 am
+100!! нестал уже переубеждать. тут же жер кому докажешь что. я и сам такой.
Сообщение Aleks_15 » Ср сен 24, 2014 10:40 am
Misha_m писал(а):
Aleks_15 писал(а):
поменяй редуктор
Мотор откапитален так что этот вариант отпадает.
Aleks_15
Сообщение MOOSE » Ср сен 24, 2014 10:43 am
Aleks_15 писал(а):Мотор откапитален так что этот вариант отпадает.
откапитален ето розтяжимое понятие :buba:
Сообщение Aleks_15 » Ср сен 24, 2014 10:49 am
Может ты и прав, я по натуре такой что пока сам не попробую не остановлюсь. Обещаю весь процес и результаты выложить на всеобщее обсуждение.
Aleks_15
Сообщение Aleks_15 » Ср сен 24, 2014 10:55 am
Согласен! Но со слов предыдущего хозяина менялось всё, да и мотор от замены до замены ни капли масла.
Компрессию правда не замерял.
Aleks_15
Сообщение ivan@m » Ср сен 24, 2014 10:59 am
коллектор лучше сразу варить от москвича на сои фланцы. так что купить нада еще один.
и да кстатии на 240 2.0 батиной ниже 12 расход на вертикальном карбе опустить неудавалось и это при условии нового карбюратора итд и тп . ну и ездит он спокойно.
Сообщение Aleks_15 » Ср сен 24, 2014 11:00 am
Может имеет кто то опыт разборки и регулировки родного карбюратора?
Aleks_15
Сообщение ivan@m » Ср сен 24, 2014 11:04 am
Aleks_15 писал(а):Может имеет кто то опыт разборки и регулировки родного карбюратора?
есть такой Стас 340 на форуме и тема есть где расписано так что дети на уроке труда отрегулируют даже.
Сообщение leo_run » Ср сен 24, 2014 11:06 am
там разбирать аж 10 винтов - и все
диафрагма и поплавковая камера
там в нем хоть атф есть?? или как?
игла надо спец инструментик из болта на 8 длинного пропил болгаркой и вперед крутить :-))
Сообщение ivan@m » Ср сен 24, 2014 11:07 am
Сообщение ivan@m » Ср сен 24, 2014 11:09 am
leo_run писал(а):там разбирать аж 10 винтов - и все
не 10 а 8 и не из болта а из шестигранника -так крутить удобней,он же загнутый)))) :frends:
Сообщение MOOSE » Ср сен 24, 2014 11:14 am
ivan@m писал(а):коллектор лучше сразу варить от москвича на сои фланцы. так что купить нада еще один.
У тебя еще одна двойка есть? :o
P.S. У меня Жигуль 1.3 с Тайговским карбом брал 10 литров
Сообщение Aleks_15 » Ср сен 24, 2014 11:21 am
А зачем менять коллектор? В чём недостаток через переходник? Видел вживую на машине эту всю конструкцию
Вот фото
Aleks_15
