Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт июл 30, 2026 7:36 pm
244 DLS grün
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс окт 05, 2014 9:49 pm
Ну, во-первых есть менее координальный и простой способ. Можно подпилить "вилку", которая стоит сверху и распирает колодки. Потом, я таки мечтаю заменить сами тросы. Благо Ромик вовремя решил продать свои. Поэтому полезу туда опять.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Fomax79 » Вс окт 05, 2014 9:59 pm
Вилку лучше не трогать,потом может не хватить регулировки троса,где то на форуме всплывало(у Стаса что ли) что при новых колодках и изношенной вилке не удалось отрегулировать ручник,пришлось наваривать её.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: 244 DLS grün
Сообщение sinyak » Вс окт 05, 2014 10:34 pm
Древний способ - пропилы уступом. Легко переставлять по мере износа...
sinyak
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс окт 05, 2014 10:46 pm
Это как? Это где?
Откровенно говоря, я не знаю, что Шведы курили в тот момент, когда проектировали ручной тормоз... может ягель? Но сама система откровенное гавно. Колодки ручника там вообще ни на чем не держатся. Так, болтаются сами по себе. Ото две пружинки, вилка и ограничительные пластины. Начинаешь диск одевать, а они играют как хотят. Я вспомнил весь лексикон нецензурной брани из школьной программы пока их насунул.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс окт 05, 2014 10:50 pm
Надо же. Такая запись и так вот совпало. Просто жеесть!
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн окт 06, 2014 11:14 am
А может у кого есть регулируемые распорки вместо "вилок" как на фото? Или точить придется?
Кстати, а что на 740 стоит?
Re: 244 DLS grün
Сообщение vodila2009 » Пн окт 06, 2014 2:43 pm
Так на 850 стоят регулируемые
vodila2009
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн окт 06, 2014 3:56 pm
Нужно посмотреть. Вдруг подойдет и голову морочить не нужно.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Пн окт 06, 2014 6:25 pm
Сам торчу. А еще от того, что своими руками.[/quote]
А шо мне говорить.
Re: 244 DLS grün
Сообщение rabbit » Пн окт 06, 2014 6:31 pm
nikolajs писал(а):Нужно посмотреть. Вдруг подойдет и голову морочить не нужно.
Думаю есть смысл сначала поставить диагноз. Если колодки овальные то ничего не поможет, только время потеряешь. Ведь твоя задача не просто вставить диски и чтоб не терло но прежде всего чтобы был рабочий ручник.
rabbit
Автомобиль: volvo 244 GL
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн окт 06, 2014 7:43 pm
Я полазил по всемогущему Вадису и выяснил, что на 740 стоит тот же самый регулировочный винт, что и на 240. Странно, но установив год 1978, он не показал вариант "вилки", только регулировочный винт. Так что будем просить разборщиков :) А колодки овальными быть не могут, они новые. Итальяшкам LPR я доверяю.
Re: 244 DLS grün
Сообщение rabbit » Пн окт 06, 2014 11:26 pm
nikolajs писал(а):Я полазил по всемогущему Вадису и выяснил, что на 740 стоит тот же самый регулировочный винт, что и на 240. Странно, но установив год 1978, он не показал вариант "вилки", только регулировочный винт. Так что будем просить разборщиков :) А колодки овальными быть не могут, они новые. Итальяшкам LPR я доверяю.
Я согласен, начать по любому с регулировок. Странно что новый и диск и колодки и "клинит". Может еще и тросик "подклинивать".
rabbit
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн окт 06, 2014 11:46 pm
Легко. Троса приезжают завтра. Буду и их менять.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт окт 10, 2014 8:18 pm
Итак, сегодня завершен этап с ремонтом тормозной системы. Итак, заменены диски, все колодки по кругу, троса ручника, прокачаны тормоза и отрегулирован ручник. Результатом я доволен. Ручник держит намертво, тормоза мягенькие, как и положено. Завтра постараюсь сделать небольшую фотосессию.
Признаюсь, пришлось у знакомых ребят на СТО просить помощи. И прокачка хитрая. В интернете нашли как правильно качать и все сделали по феншую.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Bobrik » Пт окт 10, 2014 9:16 pm
nikolajs писал(а): И прокачка хитрая. В интернете нашли как правильно качать и все сделали по феншую.
Поделись)), и что с распорками на ручник?
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт окт 10, 2014 9:31 pm
Конкретно по прокачке напишу завтра. Я перепишу порядок прокачки. А вот с распорками все оставили как есть. Где-то подклинивал трос. Поменял на новые. Кстати, новые троса даже не натягивали. Они фактически только на гайку прикручены. Т.е. при новых колодках трос вообще тянуть не нужно. И это ручник реально на 3 щелчка работает. Держит, что дурной. Я на Вольво впервые такое встречаю. Обычно он вообще не работает...
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Сб окт 11, 2014 7:13 am
nikolajs писал(а):Конкретно по прокачке напишу завтра. Я перепишу порядок прокачки. А вот с распорками все оставили как есть. Где-то подклинивал трос. Поменял на новые. Кстати, новые троса даже не натягивали. Они фактически только на гайку прикручены. Т.е. при новых колодках трос вообще тянуть не нужно. И это ручник реально на 3 щелчка работает. Держит, что дурной. Я на Вольво впервые такое встречаю. Обычно он вообще не работает...
Самая хитрая прокачка такая. Бутылка пива и скамейка. Занимаешь место возле разширительного бачка и только доливаешь жидкость и потихонечку попиваешь пивко. НО перед зтим нуно поставить на все штуцерочки шлангочки и вставить их в бутылочки. Прокачать главный цилиндр и ждать пока со всех шлангочек перестанет идти воздух. Тоесть не будет булькать. Процедура занимает от силы час. И в это время можно самому отдохнуть ну и феншую тоже. :? Это если некому помочь .
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб окт 11, 2014 7:22 am
Ну, тут я даже спорить не буду. Это вообще самый кайфовый способ :) Бутылок только много нужно :)
А ГТЦ, да, прокачивали для начала. Слава Богу он еще живой.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Сб окт 11, 2014 8:03 am
nikolajs писал(а):Ну, тут я даже спорить не буду. Это вообще самый кайфовый способ :) Бутылок только много нужно :)
Коля, вот с этим я согласен. Иногда бывает мало одной литрушки пива, тогда уже нахрен та прокачка. :-D
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб окт 11, 2014 9:36 am
Утром просыпаешься, весь пол в тормозухе, бутылки по гаражу и мысль в голове - что я тут делаю?
Но лучше подходить к вопросу трезво, а то можно такого нах...вертить.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб окт 11, 2014 6:57 pm
Сегодня был первый полет после ремонта тормозов. Перегон от родителей к себе домой около 25км. Ну так, в режиме 90-110 км/ч. Тормоза работают нормально, ощущается, что суппорта перестали бринчать. А то ужасно было слушать это бряк, бряк на каждой кочке и ямке. Жена говорит, что очень мягко идет. Да, и ямы не замечает. Пришлось некоторых обгонять, а то плетутся... и мешаются на дороге... Приусы всякие и C4.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Bobrik » Сб окт 11, 2014 8:59 pm
Коля, уже завтра наступило, а про правильную прокачку не пишешь.
Bobrik
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб окт 11, 2014 9:51 pm
Сегодня некогда было. Исправлюсь.
Вот призадумался о ГБО. И еще одна проблема - выхлопная система, а точнее ее отсутствие. Решено собирать на компонентах выхлопной от 940 турбо. Будем резать на подходящие куски и варить, чтоб подошло мне.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб окт 11, 2014 10:22 pm
Вот такое присмотрю, может у кого есть, готов меняться.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс окт 12, 2014 7:47 pm
Сегодня выделил минутку и позанимался машинкой. Нужно было поменять переключатель поворотов и света фар. Как мне казалось, он сломан. Полез, снял пластиковые накладки на руле и такая картина - отпущены 3 из 4-ех винтов, которые это дело к колонке крепят. Когда-то кто-то лазил к спидометру... о чем говорит еще и трещина на его стекле. Нахрена это нужно было делать я не понимаю, но догадываюсь. Ну то такое. Так вот руки отбил бы тому, кто не закрутил эти винты. Затянул все и порядок. Очередной раз убедился, что в Вольво просто так ничего не ломается.
Еще всем известна болячка всех старых машин - хрупкий пластик. Так вот у меня оба кармана в передних дверях были с трещинами, полечил их. А потом и центральную консоль. Кстати, появилась идея обтянуть дверные ручки кожей. Сам каучук от старости уже не имеет внешнего вида, но вполне целый. Думаю, долгими зимними вечерами займусь.
Ну и помыл ее всю, а то после перевозки картошки и ремонта она не феншуйно выглядела. Теперь полный ажур. Кстати, попробовал оттереть вековую грязь с бачков под капотом, вроде бы получается, продолжим в следующий раз. Фото уже не успел, стемнело...
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Вс окт 12, 2014 10:43 pm
вот такой кожаной вставкой лехе перешили проблемное место на троечной карте,не думаю что на двойке будет проблемней
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн окт 13, 2014 8:47 am
Олег, передние ручки думаю не проблема обтянуть, а вот задние, я лично не представляю как это сделать. И пара утренних фоток. Нужно навес мастерить.... И служебная Авэшка.
Последний раз редактировалось nikolajs Пн окт 13, 2014 9:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: 244 DLS grün
Сообщение MOOSE » Пн окт 13, 2014 9:52 am
nikolajs писал(а):Олег, передние ручки думаю не проблема обтянуть, а вот задние, я лично не представляю как это сделать.
я думаю ручку проще обтянуть чем руль
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Пн окт 13, 2014 9:58 am
Джип)) и кстаиии вот черные карты куда новее и богачес мотрятся.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн окт 13, 2014 10:02 am
Есть маненько. Зато не цепляю нигде :) У брата есть резина на 55 профиле, но думаю сильно ниже не станет.
