Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 7:36 am
Оптимальный свет
Оптимальный свет
Сообщение Lebedev » Пн ноя 10, 2014 8:27 pm
Подскажите какие можно втулить полутше лампочки в фары на переднии фары 760
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Оптимальный свет
Сообщение vovo » Пн ноя 10, 2014 8:45 pm
с старыми чего планируете? :oops:
Сообщение Lebedev » Пн ноя 10, 2014 9:10 pm
охота американки втулить,пока хочу узнать что можно по макси поставить какие по мощности
Lebedev
Сообщение vovo » Пн ноя 10, 2014 9:28 pm
О да, мне тоже интересно у кого как с оптикой на 7*
Сообщение Iwan06 » Пн ноя 10, 2014 9:30 pm
Актуальный вопрос. Тоже не очень нравится дальний свет фар.
Iwan06
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение Aleksander » Пн ноя 10, 2014 9:48 pm
Обратил внимание, что)))) в опять же Исландии, очень популярны лампы головного и дальнего света на светодиодах!!!! Светят кстати не плохо, как ксеноны!!!!
Сообщение Fomax79 » Пн ноя 10, 2014 9:56 pm
Обговаривалось неоднократно:проверить напругу на лампах,поставить новые универсльные реле на ближний,дальний а штатное оставить только как управление,почистить массы,новые лампы на 55/60 хорошей фирмы Осрам или Филлипс. Лампы выгорают со временем,потому надо менять как расходник раз в 2-3 года. Никаких 90/100 если хотите сохранить остатки отражателей и проводку с реле. И нормально выставить свет. Можно разобрать фары и помыть,но отражатель руками и тряпками не трогать,только смыть потоком воды и ополоснуть дистиллированной.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение vovo » Пн ноя 10, 2014 10:01 pm
спасибо, ответ исчерпывающий!
след. моя покупка - тестер и инструкция к нему)
Сообщение Lebedev » Пн ноя 10, 2014 10:03 pm
Fomax79 писал(а):Обговаривалось неоднократно:проверить напругу на лампах,поставить новые универсльные реле на ближний,дальний а штатное оставить только как управление,почистить массы,новые лампы на 55/60 хорошей фирмы Осрам или Филлипс. Лампы выгорают со временем,потому надо менять как расходник раз в 2-3 года. Никаких 90/100 если хотите сохранить остатки отражателей и проводку с реле. И нормально выставить свет. Можно разобрать фары и помыть,но отражатель руками и тряпками не трогать,только смыть потоком воды и ополоснуть дистиллированной.
почистить массы по всему авто,или возле фар на очках?
Lebedev
Сообщение leo_run » Пн ноя 10, 2014 10:04 pm
Или биксеноновая линза и полировка стеклышка, темболее что на 7 хх все на ура получается
Ну или за эти же деньги две лампы 21-30 ватт светодиоды
Последний раз редактировалось leo_run Пн ноя 10, 2014 10:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fomax79 » Пн ноя 10, 2014 10:17 pm
Массы смотреть около фар,хотя ревизия остальных не мешает,электрика-наука о контактах :D . Билинза- вещь,у самого стоят,правда рифление не убирал,потому есть засветки и свет не так эффективен как при прозрачном стекле,но значительно лучше штатного галогена. Но... дальний гамно,если ездить с ближним вместо ДХО,то за год лампы садятся основательно,да и менты могут цеплятся,формально.
Сообщение Aleksander » Пн ноя 10, 2014 10:21 pm
Это диоды))))
Сообщение Lebedev » Пн ноя 10, 2014 10:24 pm
есть что то типа химии,после зачистки на кузове для массы побрызгать и все,вэдешку в счет не беру,один хрен окисляется
Lebedev
Сообщение Fomax79 » Пн ноя 10, 2014 10:36 pm
Есть спец.составы с медью,но банальный литол тоже работает,только грязь тянет,япошки не замарачиваются и фишки на лампах на старых япах забиты жировой смазкой,годами не портятся. Я мазал графиткой. ВД чистый гидрофоб,только удалять влагу,как смазка не канает.
За диоды-таже херня что и ксенон,без поиска фокуса светят куда попало,только расход электрики меньше но требуют массивных радиаторов,бо греются капитально.
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Пн ноя 10, 2014 11:58 pm
Биксенон без линз - эконом вариант, но с новыми стеклами намного лучше!!!!! Галогенки любые - театр абсурда!
096пять029пять0пять, Влад!
VOLVO-VOLGOVOD
Сообщение leo_run » Вт ноя 11, 2014 12:16 am
Я про диоды знаю одно их покупать можно только. Тут в магазине которому веришь в магазине в котором "на утро" можно все вернуть
Лампочки с алиэкспресса уже сталкивались - цена типа классная коробка красивая блоки нормальные только одна загвоздка они никуда ,ну вообще никуда не светят, они наполняют светом фару ....и все ...он до дороги не доходит . даже в подземном гараже они не светят....
Сообщение janson » Вт ноя 11, 2014 10:41 am
Есть такое понятие как световой поток. В диодных модных лампочках его ни кто не измерял. Реально он меньше, плюс есть такое понятие как когерентность источника света, т.е. грубо говоря направление излучения. В нитях накала оно равномерно направленное вокруг нити, в диодах более прямое, если простым языком, а диоды расположены на этой кукурузе как попало. Поэтому в фарах головного света использование диодных ламп не приведет как минимум к улучшению, В большинстве случаев будет хуже. Ксенон требует лизнованной оптики для фокусирования потока, поэтому в обычных фарах это не только не правильно, но и опасно. Ставьте, что должно быть штатно, при условии выдержки всех параметров по питанию, отражателям и стеклам, и будет у вас счастье. :buba:
janson
Сообщение vovo » Вт ноя 11, 2014 10:53 am
мужики есть ж еще задние фары)
у кого как они светят? есть противотуманки на стопах? они 20 ватные? при включении габаритов светят 4 лампочки и они по 5 ват? при нажатии тормоз - зажигается вторая нить на 20 ватт в одной из габаритных? бо у меня с стопами непонятка - как их вообще проверить если сам)?
Последний раз редактировалось vovo Вт ноя 11, 2014 1:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение atol » Вт ноя 11, 2014 12:00 pm
http://avtozvuk.ua/info/21292 Лампочки IPF, цены бешеные, а как светят непонятно 8-)
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение Stas340 » Вт ноя 11, 2014 12:06 pm
janson писал(а): Поэтому в фарах головного света использование диодных ламп не приведет как минимум к улучшению, В большинстве случаев будет хуже. Ксенон требует лизнованной оптики для фокусирования потока, поэтому в обычных фарах это не только не правильно, но и опасно.
Есть еще люди думающие о других участниках дорожного движения, а значит не все так плохо! :D ;)
Сообщение leo_run » Вт ноя 11, 2014 1:32 pm
есть еще один тип людей
ставим лампы галоген 90/100 :-)) и задираем фары в небо!
ксенон курит за углом потом 3 минуты ничего не вижу
Сообщение vovo » Вт ноя 11, 2014 1:37 pm
есть еще автомобили у которых стопы светят ярче чем у меня дальний свет)
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт ноя 11, 2014 2:08 pm
vovo писал(а):мужики есть ж еще задние фары)
на фото габариты + туманки, тормоз не выжат. Габариты или 4 или 6 ламп штатно, у меня 6 (+ по одной в торцах, которые дополнительные). Противотуманки вроде по 20Ват, габариты вроде по 5Ват. При нажатии на тормоз загорается вторая нить одной из габаритов (которая под поворотником). Проверить самому - упереть палкой в тормоз 8-)
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт ноя 11, 2014 2:16 pm
та да, сам приятно удивился :) к сожалению всё реже и реже встречаются такие, запарили ксеноновые мальчики на стандартных отражателях и стёклах... 8-)
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт ноя 11, 2014 2:38 pm
atol писал(а):http://avtozvuk.ua/info/21292 Лампочки IPF, цены бешеные, а как светят непонятно 8-)
Сообщение BigBear » Вт ноя 11, 2014 5:04 pm
на фото габариты + туманки, тормоз не выжат. Габариты или 4 или 6 ламп штатно, у меня 6 (+ по одной в торцах, которые дополнительные). Противотуманки вроде по 20Ват, габариты вроде по 5Ват. При нажатии на тормоз загорается вторая нить одной из габаритов (которая под поворотником). Проверить самому - упереть палкой в тормоз 8-)[/quote]
Я думал у всех по 4 +2 туманки,а оказывается еще по 6 есть :o .А в торцах самостоятельно делал или штатно?
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт ноя 11, 2014 5:35 pm
всё штатно, ничего не сверлил ;)
Сообщение BigBear » Вт ноя 11, 2014 6:02 pm
Прикольно,я такого не знал,а там маленькие стоят лампы как в поворотах?Очень интересно.
0675115450
BigBear
Сообщение Артём » Вт ноя 11, 2014 8:04 pm
Я решил проблему, уставшего от времени света, таким образом. Пришлось принести в жертву классический внешний вид . Светом о-о-очень доволен, а внешность, ну звеняйте :?
Последний раз редактировалось Артём Вт ноя 11, 2014 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Артём 0675118469
Артём
Сообщение Denis_gl » Вт ноя 11, 2014 8:08 pm
Если бы у меня была семерка - я бы поставил американские 4 фары с линзами - это было бы мего круто!
https://b-a.d-cd.net/cb272d4s-960.jpg
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
