Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 16, 2026 2:48 pm
460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Сообщение Merlin » Пт окт 03, 2014 10:37 am
Да это на перед.
Сообщение Merlin » Вс окт 05, 2014 10:31 pm
Продолжаем собирать Автивку.
Залили арочки внутри и поставили левую пластмасску багажника
Аналогично правую
Общий вид. На запаску думаю чехол купить.
Заодно и заправочник облагородил. ато надоело с ним возиться пока бампер задний снимал туда сюда. Благо есть бампер без выреза. но поставим его потом.
А это прикол от нашего Автодора.
Получил на мосту патона нехилый удар в пол.
Сначало было решил что коробку климануло и разорвало под капотом все на атомы. или колесо отвалилось. или незнаю но чуть сидушку несьел.
Сквозь дырочку видно асвальтик.
Чем это незнаю. но на дороге ничего вроде невидел. и от машины вроде ничего тоже неотпало.
Сообщение Merlin » Пн окт 13, 2014 10:40 am
Сильно ногами не пинайте, на выходных занимался тем, чем занимаються все жители горных регионов расеи.
а именно рЭзал и грЭл пружини.
шо имеем. пружины конусные, именно конусные от калины. минус виток сверух, гремм и чуть подводим нижний виток и верхний. все стало норм. с одной оговоркой с сделал 6 витков на надо 6.5 или 5.5 иначе нижняя чашка раком стоит. но ничего вроде. пока работает.
осанка стала ровной может даже чутка морда выше. так что думаю пол витка чикну еще на выходных.
насчет нагрева сильно я непереживаю. ибо грелось даже не до красна. а перужини от ТАЗа итак горячекатанные. да и грелись те места которые упорные, не рабочие. Все джигиты в расии так ездят. :-D
Сообщение Merlin » Пн окт 13, 2014 12:00 pm
Ах да, как всегде не до фотика было, закатал виброй пол в салоне, осталось только под ногами водителя и пассажира докатать. но там с водительской стороны чуть почистить ржу надо. толи печка текла толи заход проводки в салон. а скорее всего и то и то. они оба были поломаны, реставрировал оба. и задул бараном и левый порог. теперь одинаково с обеих сторон.
Сообщение Merlin » Вт окт 21, 2014 11:12 am
Поменял сайленты переднего левого рычага. был убит только один, но поменял оба. умер какраз передний автоматный, который один свой. и рычаг уже упирался в подрамник и доставал судя по следам иногда до крышки коробки.
результат порадовал, по ямам стал ездить еще быстрее.
И наконецто протянул трубочку от плафона в салоне к впускному коллектору. Климат стал работать вобще идеально. как либо доколупаться к его работе или чёто на нём поклацать на ходу никакого желания нет. четенько нагоняет нужную температурку в салоне. Н подходе блок адаптации алгоритма управления заслонками, чтобы выставленное направление потока на блоке соответствовало действительному потоку воздуха.
Сообщение Юрец » Вт окт 21, 2014 11:32 pm
Merlin писал(а): Польская Полмлстров.
вроде и неплохая. но размеры не 1в1. 2 резонатора после катализатора немного другого размера и один стучал о поперечину. там подпилил, там подстучал, там подрезал. в итоге сказка, стоит и нигде нестучит.
Прочитав это сообщение, у меня появилось ощущениие дэжавю...
Юрец
Автомобиль: S80 D5 2008
Сообщение Merlin » Ср окт 22, 2014 12:40 pm
:-D
когда машина была на подьёмнике снял еще раз выхлоп и отрезал буквально сантиметр трубы с катализатора, чтобы все глубже село и сантиметр в раене глушака, чтобы и он ниже сел.
всё теперь стоит шикарно. ровно нигде недостаёт. ато после первого подрезания чутка еще доставала. но ззади о пол днища гусак постукивал.
Сообщение Merlin » Пн окт 27, 2014 12:50 am
Готов нештяк для адаптации климата 7хх 9хх к печке 4ки с вакуумным управлением. ставиться в разрыв 4х проводов, + и - и настраиваеться с 6ти кнопок. настройки помнит при отключении питания.
завтра настрою. ато прошлой зимой устраивало все. кроме возможности быстро направить воздух только на лобовое чтобы его быстро распотеть.
Пока сделали один девайс. если испытания пройдут успешно закажем 2й Валере.
Сообщение Merlin » Пн окт 27, 2014 10:12 pm
Всё, у меня машина стала болидом премиум класса. а всеголиш климат заработал как штатно задумано.
инсталляция девайса для адаптации управления заслонками прошла успешно!
приятно стало. все в авто, и климат дует туда куда надо. теперь ногам стало тепло, и на лобовуху можно поток напрвить. вобщем все позиции соответствуют реальному предназначению. и авто работает без нареканий. :idea: :idea: :idea: :idea:
Климат на 4ке это ФАНТАСТИКА! :idea:
весной будем и кондей заправлять раз такая пьянка.
Сообщение ivan@m » Пн окт 27, 2014 10:41 pm
Merlin писал(а):Всё, у меня машина стала болидом премиум класса. а всеголиш климат заработал как штатно задумано.
помоему все в этом авто что происходит нещтатно а особено с электроникой является фантастикой.. ;) ;)
Сообщение Merlin » Вт окт 28, 2014 12:08 am
У меня диплом "лучший радиомонтажник Киева за 86й год" :-D
Хотя как это удивительно незвучит я стараюсь все по максимуму штатным оставить.
Сообщение Merlin » Вт окт 28, 2014 12:12 am
Авто режим управления заслонками прелесть. сначала дует вниз и в лицо, а потом когда температура достигнет заданную, переключает только на ноги.
это в режиме прогрева, в режиме охлажденя наверное както наоборот будет.
Сообщение FanVolvo » Вт окт 28, 2014 8:05 am
А я бы сразу заправил, нехорошо когда климат пустой, потом утечки начинаются и ажиотажа сейчас нет.
Сообщение Merlin » Вт окт 28, 2014 11:25 am
ничего страшного. проведем полную ревизию.
Сообщение Merlin » Пн ноя 03, 2014 1:58 pm
Подключил все датчики температуры к инфоцентру, прикольно!
кто мне расскажет принцип работы датчика уровня масла? он предупреждает когда его мало?
Сообщение rinert » Пн ноя 03, 2014 4:59 pm
У меня загорелся Check когда, как потом оказалось, был недостаточный уровень.
rinert
Автомобиль: Volvo 440 B18EP
Сообщение Merlin » Пн ноя 03, 2014 5:10 pm
Понял. буду менять масло проверю как работает.
но я так понимаю что там проверка уровня только при запуске двигателя.
Сообщение Алежон » Пн ноя 03, 2014 7:38 pm
уже точно не помню,это Гоша лучше знает.У меня на 480 если уровень масла был низкий вроде при заводке мигала или светилась ниже зеленной красная полоска.
Сообщение Merlin » Чт ноя 06, 2014 12:04 pm
Закрыл вопрос с кнопками обогрева сидушек. от дорестайла ну никак нормально непритулить.
с трудом но нашел в интернет магазине нормальные кнопки с пиктограммой и перепаял. чтобы ненажатая зелёным горела а нажатая красным.
стоят кнопки как на дорестайле, точнее в томже месте.
Сообщение Merlin » Пт ноя 14, 2014 8:52 pm
Печаль меня начала постигать неимоверная в ожидании открытия или закрытия передних стекол. Да и доводчик стекол не всилах совладать с ними.
А нелюблю я печалиться. поэтому был приобретён новые передний подьёмник он Лайноса и + моторчик к нему.
предварительные замеры показали что дрелька болгарка + сварка должны помочь его установить. и что он по изгибу и размерам крайне похож на наш. Да и цена у него впринципе смешная.
пока купил водительский. в случае успеха эксперимента махну и пассажирский.
задние собаки работают просто великолепно. За шо конечно отдельное большое спасибо Валере.
Сообщение Merlin » Вс ноя 16, 2014 11:53 am
поставил я подьемник от Сраноса. Ну да стекло поднимаеться за 4-5 секунд. да результат достигнут.
НО БЛИН ОНЖЕ УНЫЛОЕ ГОВНО по сравнению с родным ВОЛЬВО. пружинок на тросах для преднатяга нет. сам сделан максимально дёшево и говняно. у громкость его работы это просто трындец. непомогла даже перестановка резиновых подушек с вольвовского подьемника. :o
покатаюсь пока подумаю ставить 2й или нет.
Сообщение Merlin » Вс ноя 16, 2014 9:51 pm
снял я весь колхоз и поставил штатный подьемник назад только разобрал и выдул щеточною пыль из мотора.
хоть и медленней работает он, но тише.
Сообщение ivan@m » Вс ноя 16, 2014 10:10 pm
Merlin писал(а):снял я весь колхоз и поставил штатный подьемник назад только разобрал и выдул щеточною пыль из мотора.
:-D :-D :-D вот такие они эти угрызения совести)))
Сообщение Merlin » Сб ноя 22, 2014 11:53 pm
Значиться продолжаем. сегодня снял правую полуось, снял корпус привода спидометра с коробки, и начал действо. при помощи болгарки, лома дрели свёрел и прочей матери.
Вобщем переделал корпус привода спидометра под электронный датчик. шестерёнку под него сваял мне один хороший одноклубник из механичесской шестерёнки этойже коробки только деу.
ну вобщем собрал залил масло, покатался, расстроился, думал неработает. собрался, покатался еще, вроде одометр считает а спидлометр непоказывает. Ну думаю уже легче, спидометр починить реально. выехал, и о чудо. оказываеться я просто по двору медленно катался. :idea: все работает. прада после 100 кмч стрелка немного гуляет, видимо один из отметчиков чуть криво вклеен. ну да то уже мелочи.. можно будет при случае поправить напильником, когда в подвеску или коробас полезу, хотя может это паутина в спидометре на ось наматываеться и потом попуститься. :-D
Валер, если шестерни мех привода спидометра на автомат нужны, маякни со шнурком вышлю.
Сообщение Merlin » Вс ноя 30, 2014 2:08 pm
продолжаем колупать стеклоподьймники. и мне кажеться я нашел причину их медлительности.
Оказываеться постоянные магниты, которые находяться в корпусе моторчика, они уже какбы и не магниты. к ним отвертка еле липнет. видать размагничиваються они. видимо тип магнита такой. Буду пробовать поменять их на другие. о результате отпишусь.
И еще. недавно откопал на сландо дверные карты рестайл, кожа с деревом. :idea:
но блин есть неприятность. задние блин под вёсла. попробовал снять накладку кожаную и приложить к своей. ииии. И УРА!!!! Оказалось что кожаная накладка полностью закрывает тряпчатую. :idea: :idea:
У меня теперь ваще машина полный фарш. Свинина Дерево, две педали! :idea: :idea:
Увоще полный фарш :-D :-D
Только я немогу понять почему у меня на старых картах лодочки под внутренние ручки были от кожаного салона, а стояла тряпка. но это скорее вопрос к предыдущему хозяину.
Бо меня предупредили что лодочки разные и комплекта нету. есть 3 а не 4. попробовал свои втулить. стали плотно и красиво. Тото меня раньше настораживало то что они торчат над картами :-D :-D
Народ поговаривает что таких комплектаций "4 подьемника и кожаные карты с деревом" никто в природе невидел.
Осталось со скоростью работы подьемников разобраться.
Сообщение west » Вс ноя 30, 2014 5:29 pm
Макс я видел кожаные карты с 4мя подъёмниками))) И не только.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Merlin » Вс ноя 30, 2014 8:08 pm
изверг :o :telephone:
я так понимаю задней такой сидухи нету больше.
а шо там в консоли перед кпп за шухлядка?
Сообщение west » Вс ноя 30, 2014 8:22 pm
Ну задняя сидушка это типа детская она с двух сторон так делается (попадались пару раз), а шухлядка просто закрывалка как пепельница (но такая была только одна).
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение slava_n » Вс ноя 30, 2014 11:06 pm
я о таком даже и не знал! :o
Сообщение Merlin » Пн дек 01, 2014 11:22 am
О сидухах таких я знал. Валер если будет еще такая сидуха ты звони. тыж знаеш я нештяки люблю. :o
Вернуться в 4xx Series
