Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 10:32 am
Валентина
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Сб ноя 22, 2014 10:30 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):должно быть штатное место для датчика в радиаторе
а, точно, это ведь температура охлаждающей жидкости. что-то я снова ступил. ну, не думаю что про это думали в 78, да и радиатор у меня вазовский, как я уже сказал)
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Вс ноя 23, 2014 1:28 pm
есть несколько вопросов:
-как снять сидения? Боюсь открутить лишнего или сломать что-то (передние)
-в багажнике с левой стороны у меня два поддерживающих поршня, с правой - один. В результате на одну сторону усилие больше, и идет перекос багажника. Как должно быть правильнее?
-в салоне, под задним диваном есть пятно какой то мастики, если это что-то вроде шумки или ещё чего-то - то почему не на всей поверхности? Или что-это может быть? (фото чуть позже смогу добавить)
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение ivan@m » Вс ноя 23, 2014 1:57 pm
Сдвигаешь сидушку вперед-сзади 2 болта.потом вперед там тоже 2 все.
Re: Валентина
Сообщение volvo244DLs » Вс ноя 23, 2014 9:42 pm
Barakuda_tm писал(а):
volvo244DLs писал(а):Вот это тебе нужно поменять под эти фары.
Я денжат подсоберу, и, если что, прикуплю. А про молдинги Вы не забыли?
Вот молдинги. Всё , что осталось.
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Вс ноя 23, 2014 11:17 pm
фото
И ещё вопрос, что за шланг проходит около правой опоры ?
Левая опора багажника
Правая опора багажника
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн ноя 24, 2014 12:16 am
аморты в стоке должны быть по 1 с каждой стороны, "шланг" - патрубок водоотвода (ну или водостока), такой же патрубок должен быть слева
Re: Валентина
Сообщение leshaone » Пн ноя 24, 2014 9:17 am
Классная тачка, я если продам свою тройку, тоже хочу 240 с круглыми фарами.
Молодец что купил ее :welcom:
leshaone
Re: Валентина
Сообщение Stas340 » Пн ноя 24, 2014 9:23 am
ivan@m писал(а):ну а вообще електро ставь.
к нему датчик температуры нужно будет ставить?
штатного датчика на 244 нет, нужно впаивать или ставить патрубок под датчик
viewtopic.php?f=54&t=27116&start=210#p223596
Re: Валентина
Сообщение MOOSE » Пн ноя 24, 2014 11:47 am
viewtopic.php?f=12&t=45040&hilit=%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0#p261600
Re: Валентина
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн ноя 24, 2014 5:38 pm
Нужно посмотреть у себя, не помню, но что-то похожее видел.
А если логически подумать:
- датчик температуры ОЖ должен быть штатно в "входящем" ухе радиатора, там температура ещё не охлаждённой ОЖ.
- если вискомуфта штатно - других датчиков (кроме как на приборку) температуры ОЖ не должно быть
- если колхозить - вариант 1: вколхАживать радиатор + пропеллера + датчик от таза со штатными электрическими вентиляторами (в радиаторе стопудово должен будет датчик). Вариант 2: втулить датчик в патрубок, как собственно и показанно на ссылке.
в конкретном случае, раз уж радиатор с таза - в нём должна быть дырка в ухе под датчик, имеет место просто втулить в него датчик и поставить электро вентилятор. Усё.
p.s. если где-то промазал - поправьте
p.p.s. а у себя, исходя из размышлений, видел датчик температуры двигателя, который на приборку показывает температуру двигателя
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Пн ноя 24, 2014 6:19 pm
leshaone писал(а):Классная тачка, я если продам свою тройку, тоже хочу 240 с круглыми фарами.
Спасибо ) я когда пришел на форум несколько месяц назад, у меня на примете было две тройки, хотел чтоб помогли мне нут выбрать между ними, но отговорили, и посоветовали купить двойку ) И вот в гараже у меня стоит Валентина )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Пн ноя 24, 2014 6:26 pm
всем спасибо ) Посмотрю есть ли на этом радике отверстие, если что - поставлю так, если нет - придется делать так, как посоветовал Стас, поставить патрубок с датчиком )
На счет амора - придется один снять, не знаю для чего его поставили...
Ещё вопрос, под задним диваном вот такое вот. Что это? Антикорозийка? на ней родная краска.
Что это за крутилка?
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение vovo » Пн ноя 24, 2014 6:31 pm
зачем снимать аморт багажника? он ж по голове будет стукать потом)
а ота крутилка то регулировка спинки, както называется по умному) кароче чтобы спину не горбатить при дальних поездках. у меня она не рабочая...
Re: Валентина
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн ноя 24, 2014 6:47 pm
крутилка - регулятор поперечного упора, у тебя скорее всего (как и у большинства) сломался пластиковый винт
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Пн ноя 24, 2014 6:52 pm
Амор один сниму потому, что с левой стороны их два ) И крышка накосо закрывается )
Я покрутил её, и ничего не произошло ) наверное действительно что-то сломано )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Stas340 » Вт ноя 25, 2014 9:25 am
В двойках поясничная поддержка сделана крайне хрупко
У себя убрал остатки родной и прикрутил родной проволокой поясничную поддержку с 340
viewtopic.php?f=54&t=27116&start=120#p167835
Re: Валентина
Сообщение papandos » Вт ноя 25, 2014 10:51 am
ivan@m писал(а):выработаешь привычку включать тублер)))
После того как раз прое..шь 8-)
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Вт ноя 25, 2014 3:09 pm
Stas340 писал(а):В двойках поясничная поддержка сделана крайне хрупко
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 20#p167835
А у тебя покрытие напольное (боюсь назвать ковролином) родное? или ты как то его делал?
Что вообще можно использовать за материал, чтоб он принял форму ту, которую нужно?
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Stas340 » Вт ноя 25, 2014 3:28 pm
Напольный ковер у меня родной и хорошо сохранился потому что пробег моей машины всего тыщ 170 был когда покупался, потому выгореть, затаскаться или еще чего он просто не успел :? можно попробовать поспрашивать ковер с более свежих двоек он должен быть одинаков
Re: Валентина
Сообщение IIIYPAH » Вт ноя 25, 2014 3:32 pm
у меня бежевый есть, вроде на даче завалялся, состояние очень не плохое, ;) со своей снял
себе черный взял :-P
IIIYPAH
Автомобиль: Volvo 240GL
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Вт ноя 25, 2014 3:36 pm
Stas340 писал(а):Напольный ковер у меня родной и хорошо сохранился потому что пробег моей машины всего тыщ 170 был когда покупался, потому выгореть, затаскаться или еще чего он просто не успел :? можно попробовать поспрашивать ковер с более свежих двоек он должен быть одинаков
А на счет материалов, которые могут принимать нужную форму что-то узнать можно?)
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Вт ноя 25, 2014 3:37 pm
IIIYPAH писал(а):у меня бежевый есть, вроде на даче завалялся, состояние очень не плохое, ;) со своей снял
а подробнее, если можно, и цену в лс ? )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение IIIYPAH » Вт ноя 25, 2014 3:46 pm
подробнее можно, фото - позже
а цену я не знаю - предлагай
IIIYPAH
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Вт ноя 25, 2014 3:50 pm
отписался в лс )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение ivan@m » Вт ноя 25, 2014 8:05 pm
выставочный ковролин или как то так называется можно попробывать
Re: Валентина
Сообщение volvo244DLs » Вт ноя 25, 2014 8:10 pm
Этот уже продан, но есть ещё один такой.300гр.
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Вт ноя 25, 2014 9:21 pm
состояние тоже такое?
его можно стирать или как то вычистить, чтоб сиял?
Как там выхлоп, надеюсь ждет ещё меня? думаю с зарплаты забрать и его. и Вы не ответили на счет цены на хромжелезки.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение volvo244DLs » Ср ноя 26, 2014 7:02 pm
По ковру скажу так. Мой был хуже когда я его снимал с машины. Взял и постирал кёрхером. Как выглядит сейчас можно глянуть вот на фото. Молдинги забери если нужно за сколько можешь, а могу и подарить. Выхлоп пока ждёт.
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Ср ноя 26, 2014 8:11 pm
volvo244DLs писал(а):По ковру скажу так. Мой был хуже когда я его снимал с машины. Взял и постирал кёрхером. Как выглядит сейчас можно глянуть вот на фото. Молдинги забери если нужно за сколько можешь, а могу и подарить. Выхлоп пока ждёт.
Тогда вопросов нет, я когда на драйве смотрел Ваши фото, думал что это новый )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение volvo244DLs » Ср ноя 26, 2014 8:18 pm
Нет Это родной. Просто я приложил к нему руки. Если будешь покупать у меня , то я предложу тебе химию которой я его чистил. Возможно где сможешь купить сам. Называется она "текстиль". Вещь обалденная. Моет всю грязь.
