Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:50 pm
D24 дизель. Все вопросы
Сообщение troll999 » Пн ноя 24, 2014 1:50 pm
vovo писал(а):А те поддоны точно все одинаковы на д24 что с турбой что без?
не лоханусь если поверю на слово?
Поддоны картера разные на Д24 и Д24Т
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение vovo » Пн ноя 24, 2014 1:57 pm
так вот оно что )
спасибо, буду искать под турбо дизель
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 24, 2014 6:36 pm
leo_run писал(а):
vovo писал(а):
Алежон писал(а):снимать
понял, спасибо. будем ездить с шурупом в поддоне пока другой не найдётся :sad:
их хватает главное цена
а я подарил Саше с Вовой поддон.
Сообщение leo_run » Пн ноя 24, 2014 7:36 pm
Его уже не найти;-)
Сообщение vovo » Ср ноя 26, 2014 12:38 pm
кто менял поддон? там что нужно подрамник снимать? вообще как провести замену того поддона?
Сообщение troll999 » Ср ноя 26, 2014 12:46 pm
vovo писал(а):кто менял поддон? там что нужно подрамник снимать? вообще как провести замену того поддона?
Или балку(подрамник скрутить) или с подушек двигатель скрутить и домкратить.
troll999
Сообщение vovo » Ср ноя 26, 2014 1:50 pm
спасибо за ответ, понял что проще заварить не снимая. но то теоретически)
Сообщение troll999 » Ср ноя 26, 2014 2:27 pm
vovo писал(а):спасибо за ответ, понял что проще заварить не снимая. но то теоретически)
Варить не снимая - ПЛОХО!
Масло в поддоне всё равно остаётся, как не сливай, в поддоне от температуры сварки образуется нагар и его потом может пустить по масляным каналам или тупо забить маслонасос.
troll999
Сообщение vovo » Ср ноя 26, 2014 2:31 pm
ясно, теперь понятно чего говорили что снимать в любом случае нужно...
от горе мне...
то я еще не узнавал сколько стоить может тот поддон)
Сообщение troll999 » Ср ноя 26, 2014 2:51 pm
vovo писал(а):ясно, теперь понятно чего говорили что снимать в любом случае нужно...
от горе мне...
Заварить если не сильно большой дирка - 100-200 грн потолок.
Сам поддон помню искали с разбора отдавали по 100-140 грн, но курс тогда был 8 :drag:
troll999
Сообщение vovo » Ср ноя 26, 2014 3:03 pm
спс,
да дырочка махинькая, я её увеличил) саморез с резинкой закрутил... пока держит.
но дефект как раз впереди на уголке изгибе. я как глянул на exist сколько стоит поддон заказать офигел...
Сообщение ARTYHA » Ср ноя 26, 2014 5:06 pm
vovo писал(а):спс,
нашел где искать поддон. Димка, нарешай у мужиков, Вовке поддон за вменяемые деньги!)
Сообщение vovo » Ср ноя 26, 2014 5:09 pm
да уж и не собирался там покупать, думал посмотреть хоть какой он сам из себя) а потом цену автоматически просмотрел...
Буду благодарен если найдется, только там ж шоб турбо было)
Сообщение турбо » Ср ноя 26, 2014 9:50 pm
Вова как по мне- обезжирь, вычисти и замаж все это дело двухкомпонентной холодной сваркой держать будет 100 % проверено не на одном поддоне потому как вся эта еб..я со снятием и установкой подонна его сваркой ни кому не нужна, там же нет давления обычная емкость для масла не более того ,потом у как его снимать по месту то ну его нафиг оссобенно если никто не когда не откручивал болты крепления передней балки ну и так далее не стоит оно того.... если тем более как ты говоришь дырочка маленькая ты же его не развалил в хлам
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение vovo » Ср ноя 26, 2014 10:02 pm
турбо
спасибо
так оно и будет пока что,
а если найдется поддон за грн. как писали выше то буду брать.
ибо масло что вытекло дороже)
Сообщение турбо » Ср ноя 26, 2014 10:18 pm
если честно то у меня есть поддон только лень барахолить "пенек" :(
турбо
Сообщение vovo » Чт ноя 27, 2014 4:06 pm
Кто знает, зачем утепляют или изолируют вот эту хрень что стрелкой показываю на фото и также делают на выходе после турбинки? это типо шум подавляет?
Сообщение Stas340 » Чт ноя 27, 2014 5:04 pm
чтобы когда кипятком поливают теплопроводимость была лучше :)
Сообщение troll999 » Чт ноя 27, 2014 5:10 pm
Видел такое уже несколько раз, но тоже не въехал, для чего это делают...
troll999
Сообщение vovo » Чт ноя 27, 2014 5:16 pm
Stas340 писал(а):чтобы когда кипятком поливают теплопроводимость была лучше :)
в смысле? Стас каким кипятком)
Сообщение leo_run » Чт ноя 27, 2014 6:32 pm
Это от нехер делать
Считается что типа ГРМ гремит меньше
Он и правила в той трубе шуму даёт
Если кипятком. То да он тепло лучше передаёт
Если на улице -27 а ехать хочецца а незнаешь заведешь или нет, берешь канистру кипятка градусов под65-70. И шлангочку , канистру повыше и шлангочкой поливаешь сначала тнвд, потом башку с форсунками, потом выпуск коллектор , потом. Все повторяешь и так все 20 литров. Мтор к тому времени будет тёплый. Последнее выливаешь на впуск и заводишь
Сообщение vovo » Чт ноя 27, 2014 6:37 pm
leo_run круто и доходчиво, спасибо. Я подумал что то шумовибро типо изоляция. бо теперь понимаю что после варки днища нужно было дополнительно шумку какую то клеить а я всё родное назад вкинул. вот сейчас сильно слышно уважаемого нашего д24 в салоне)
еще Артем подзаметил что сечет на выхлопном коллекторе с 5 и 6 горшка. думаю что самый громкий звук в салон заходит от этого...
Сообщение leo_run » Пт ноя 28, 2014 11:46 am
я забыл еще сказать - что если его не завести результат будет- льдина под капотом :-((
чтоб утихомирить трактор надо искать шумку с 760 89 года или 960 она так просто не станет но имея 740 и 760 то вторая в салоне намного тише, при условии "нету прямых дыр в подкапотку , даже через тросик сцепы если она тросиковая звуки еще те
очень сильно шуму дает короб что под лобовухой его полюбасу шумкой клеить , и все что за печкой
но это уже совсем другая тема и к Д24 она тут никоим боком не лезет:-)))
Сообщение Григорий » Ср дек 03, 2014 10:20 pm
Кто может подсказать на счет стартера на D24,какой лучше бош или хитачи,больше всего интересует заводка зимой.Бош експлуатировал вроде ниче,запчасти все есть.Какие мнения по поводу хитачи?Предстою перед выбором какой из них купить,хитачи есть у меня на запчасти со сгоревшим якорем,бо бошу тоже много черепков имеется в наличии.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение leo_run » Ср дек 03, 2014 10:57 pm
Там все просто - у боша- плюс один- он способен крутнуть замерзший двиг - вывернуть шатунный вкладыш и сгореть
Хитачи более бережный к акуму и может жить с 76 ач - и выше - и нормально завести наш трактор - но если в двигле масло -каша- то никуда никто не едет.
Лучший стартер - это заряженный хороший аккум и масло нормальной вязкости
Сообщение Григорий » Ср дек 03, 2014 11:49 pm
У меня на опеле с исузовским 1.7тд стоит естественно хитачи S114 и других там не было,то мне он конечно не нравится,теплый крутит что дурной,а по морозам уже проблемно,маловаты обороты,заводится долго,даже с маслом ликви молли 10-40 за 140 грн.литр(то что требует завод изготовитель).Наверное мой выбор все таки будет бош 218-й.Акб на вольво 84-й.
Opel zafira 1.8
Сообщение ARTYHA » Чт дек 04, 2014 11:30 am
Григорий писал(а):У меня на опеле с исузовским 1.7тд стоит естественно хитачи S114 и других там не было,то мне он конечно не нравится,теплый крутит что дурной,а по морозам уже проблемно,маловаты обороты,заводится долго,даже с маслом ликви молли 10-40 за 140 грн.литр(то что требует завод изготовитель).Наверное мой выбор все таки будет бош 218-й.Акб на вольво 84-й.
просто хитачи редукторный, вот он и хавает меньше мощности. а бош падлюка 2 с лишним киловатта, плюс свечи и получаем нифига себе нагрузку на аккум. хитачи отличный стартер просто за ним смотреть нужно. мой тоже херово крутил на морозе и то и сё.... пока не перебрал его, заменил подшипники и счетки. после того 2 зимы в киеве с ночевкой на улице. аккум 100А и крутит шо дурной, а когда хорошенько помаслаешь, что уже масло по двиглу раскачает, то вообще как летом.
я за хитачи!
Сообщение турбо » Чт дек 04, 2014 11:48 am
да япошки всегда были техничнее ;) бош реально "поросенок" в сравнений с хитачи 8-) +1 за хитачи
турбо
Сообщение leo_run » Чт дек 04, 2014 2:33 pm
сколько у хитачи мощность ? кто знает?
Сообщение troll999 » Чт дек 04, 2014 3:33 pm
leo_run писал(а):сколько у хитачи мощность ? кто знает?
Копался в каталогах, нашел только что Бош 100% 2.2 кВт и есть другие по 2.0 кВт
troll999
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
