Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:42 pm
D24 дизель. Все вопросы
Сообщение troll999 » Чт дек 04, 2014 3:42 pm
В книженции нашел, что Хитач 1.4 кВт (1.9 л.с.)
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Григорий » Чт дек 04, 2014 10:36 pm
ARTYHA писал(а):
Григорий писал(а):У меня на опеле с исузовским 1.7тд стоит естественно хитачи S114 и других там не было,то мне он конечно не нравится,теплый крутит что дурной,а по морозам уже проблемно,маловаты обороты,заводится долго,даже с маслом ликви молли 10-40 за 140 грн.литр(то что требует завод изготовитель).Наверное мой выбор все таки будет бош 218-й.Акб на вольво 84-й.
просто хитачи редукторный, вот он и хавает меньше мощности. а бош падлюка 2 с лишним киловатта, плюс свечи и получаем нифига себе нагрузку на аккум. хитачи отличный стартер просто за ним смотреть нужно. мой тоже херово крутил на морозе и то и сё.... пока не перебрал его, заменил подшипники и счетки. после того 2 зимы в киеве с ночевкой на улице. аккум 100А и крутит шо дурной, а когда хорошенько помаслаешь, что уже масло по двиглу раскачает, то вообще как летом.
я за хитачи!
Бош дело в том что тоже редукторный,мощность его 2.2 киловатта,хитачи пишет вроде мощость 2.0 киловатта.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение ARTYHA » Пт дек 05, 2014 2:21 pm
я за хитачи!
не знаю я какой это у вас БОШ редукторный. я видел БОШ не редукторный.
Сообщение Григорий » Пт дек 05, 2014 4:58 pm
Все те стартеры бошевские что ставились на дизельные вольво они редукторные.Были безредукторные на первых Lt-хах,мне даже достался такой с предыдущей 740,так вот он размерами почти с камазовский и весом около 8-ми килограмм,правда на нем я поездил три дня,отгорели щетки,разборка показала что закороченый якорь,найти его не реально,был куплен бош редукторный.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение MARJAN » Сб дек 06, 2014 6:16 pm
Добрий день!!! У мене питання по 2,4 тд. при температурі 0 градусів не можу завести машину, свічки провірив усі робочі (я їх відкрутив і провіряв) топливна апаратура впорядку (на гарячий мотор заводиться співтику). Поміряв компресію, циліндер 2-20, 3-21, а 4-24. Яна тому моторові їжджу 1рік, до клапанів ніхто неліз. но во літом брат взяв машину і вона в нього закіпіла, після того печала чуть гірше заводиться. Що можете мені порадити і що робити з мотором в першу чергу!!! На перед дуже дякую!!!
MARJAN
Автомобиль: Volvo 740 2.4td
Сообщение troll999 » Сб дек 06, 2014 6:56 pm
MARJAN писал(а):Добрий день!!! У мене питання по 2,4 тд. при температурі 0 градусів не можу завести машину, свічки провірив усі робочі (я їх відкрутив і провіряв) топливна апаратура впорядку (на гарячий мотор заводиться співтику). Поміряв компресію, циліндер 2-20, 3-21, а 4-24. Яна тому моторові їжджу 1рік, до клапанів ніхто неліз. но во літом брат взяв машину і вона в нього закіпіла, після того печала чуть гірше заводиться. Що можете мені порадити і що робити з мотором в першу чергу!!! На перед дуже дякую!!!
У вас великий розбіг компресії між циліндрами, то що перегріли двигун це могло привести до того, що потягнуло площину ГБЦ, але то на компресію не повинно впливати, потрібно скидати ГБЦ і дивитися що там з кільцями і заодно ГБЦ перевірити.
Це з того, що я знаю.
Щоправда бачив перегрітий двигун турбо, як результат повело блок циліндрів і довелося точити циліндри, торцювати поверхню блоку. Ось така от біда.
Думаю Діма дасть більш детальну і зрозумілу відповідь, я з цими моторами поки мало працюю (порівняно з ним).
troll999
Сообщение Fomax79 » Сб дек 06, 2014 8:28 pm
Вполне приличная (для пожилого дизеля)компрессия,у соседа в одном было 14,остальные 20-22 заводилась с полпинка,и зимой тоже,сам откатал 3 года и продал без проблем. Реле накала живое,может мало греет? Систему не воздушит-шланги обратки целы,не сопливят?
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение lex2009 » Сб дек 06, 2014 8:56 pm
Fomax79 писал(а):Вполне приличная (для пожилого дизеля)компрессия,у соседа в одном было 14,остальные 20-22 заводилась с полпинка,и зимой тоже,сам откатал 3 года и продал без проблем. Реле накала живое,может мало греет? Систему не воздушит-шланги обратки целы,не сопливят?
+1 у меня больше разбег компрессии от 22 до 28(после капиталки 10тыс может притёрлось уже), при живых свечах и акуме в -20 заводится с полпинка.
lex2009
Сообщение leo_run » Сб дек 06, 2014 10:28 pm
А шо сразу я:-)
Хз компрессия меньше 23 уже проблема.
А мы незнаем шо в 1 5 6 котле
Попробуй раза три погреть свечи
Но скорее всего светит донорский мотор ' если повело башку - а это только после снятия то все станет ясно
Сообщение MARJAN » Вс дек 07, 2014 3:36 pm
Реле вже перевіряв, і напряму підключав змін нема, шланіки обратки цілі систему не воздушить!!! Я думаю що після перегріву крутануло головку!!!
MARJAN
Сообщение MARJAN » Вс дек 07, 2014 3:42 pm
leo_run писал(а):А шо сразу я:-)
Свічі робочі я їх провіряв, Я думаю треба колоти мотор!!!
MARJAN
Сообщение Fomax79 » Вс дек 07, 2014 7:33 pm
При плохой компрессии можно попробовать эфир-быстрый старт(для диагностики),если поможет,то легли кольца и мотор однозначно колоть. Если запуск плохой и с ним,то смотреть по топливу.
Fomax79
Сообщение troll999 » Вс дек 07, 2014 9:10 pm
Fomax79 писал(а):При плохой компрессии можно попробовать эфир-быстрый старт(для диагностики),если поможет,то легли кольца и мотор однозначно колоть. Если запуск плохой и с ним,то смотреть по топливу.
+1
Можно хотя бы бензика пшикнуть.
troll999
Сообщение MARJAN » Пн дек 08, 2014 5:53 pm
У мене 4машини дизельних було 2,4тд і ні одна зараза не ефір не реагувала, що з ефіром, що без нього. :?
MARJAN
Сообщение Fomax79 » Пн дек 08, 2014 6:10 pm
На Д 24,на моей вольве,когда настал его жизненный закат,сначала спасал эфир-пшикнул,патрубок на место и идёшь крутить стартер,потом стал нужен помощник,который пшикает в нужный момент и длительность пшиков увеличивалась(пропорционально морозу :-D ),ну а на последок заводилась только с буксира. Потом пока тёплая,заводится. Остыла-всё,ищем тягач.
Fomax79
Сообщение vovo » Пн дек 08, 2014 6:16 pm
в общем ситуация была - мало соляры было в баке и мордой в низ стал на косогоре, через нное время пришёл - завёл прогреваю - соляра закончилась и заглох ... крутил стартером надеялся закачать... хера, привез кент 10 литров - залили, закачиваю по топлепроводу начинает хватать и - аккум сел... Вопрос - как его цуко завести на АКПП? прикурить или зарядить аккум и снова поставить сам знаю_)
Сообщение турбо » Пн дек 08, 2014 7:45 pm
ключиком на "17" посрывать трубки на форсунках -выгнать воздух из системы когда начнеть нормально брызгать изо всех 6 то затягивать .... нормальный акум и все должно завестись и впредь не ставить "мордой в низ"
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение vovo » Пн дек 08, 2014 9:23 pm
та то понятно, спасибо. на д24 то что на акпп нельзя найти альтернативу механической - накатом и передачу забить?
Сообщение troll999 » Пн дек 08, 2014 9:41 pm
vovo писал(а):та то понятно, спасибо. на д24 то что на акпп нельзя найти альтернативу механической - накатом и передачу забить?
Можно, но только один раз :)
В такой холод коробку нужно прогреть(на нейтрали покатать минут 5-10 на буксире) и разогнать до определённой скорости авто и не факт, что коробка выдержит такие зверства.
Всё же дешевле кого то с прикурами пригласить, пусть за 20-30грн.
troll999
Сообщение vovo » Пн дек 08, 2014 9:59 pm
Оо от знал что можно)
да автомат для путёвых людей, а кто без него, то в таких моментах даже не напрягается...
Сообщение troll999 » Пн дек 08, 2014 10:05 pm
vovo писал(а):Оо от знал что можно)
Но риск убить коробку присутствует!
troll999
Сообщение vovo » Пн дек 08, 2014 10:13 pm
если про механику то ей пофиг если с толкача завести. :buba:
Сообщение troll999 » Пн дек 08, 2014 10:49 pm
Я последние два поста написал о автомат коробке.
troll999
Сообщение Fomax79 » Пн дек 08, 2014 11:15 pm
Такой финт прокатывал на мерсовских коробках старых,там какое то особое устройство насоса,можно было разогнать и давки хватит включить фрикционы,но это со слов слесарей,при мне завели так 124 мерса,и не первый раз так делали. На других может не выйти,не зря запрещено тягать автомат на буксире,быстро и далеко.
Fomax79
Сообщение vovo » Ср дек 10, 2014 2:07 pm
мужики, поскажите что обозначают эти буквы - D24TIC, с системой EGR?
бо я знал что у меня только д24 а ото все о чём)?
Сообщение Санык340 » Ср дек 10, 2014 2:20 pm
D24TIC турбоинтеркулер
EGR это клапан системы рециркуляции отработаных газов (для уменьшения выброса)
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение troll999 » Ср дек 10, 2014 2:21 pm
vovo писал(а):мужики, поскажите что обозначают эти буквы - D24TIC, с системой EGR?
Двигатель Д24 с Турбиной ICинтеркуллером (радиатором охлаждения воздуха), плюс клапан ЕГР
troll999
Сообщение vovo » Ср дек 10, 2014 2:26 pm
и это всё у меня есть, ничего себе!
респект за подробный ответ!!!
Сообщение Санык340 » Ср дек 10, 2014 4:05 pm
:-P
А дрыгатель с какого года?
Санык340
Сообщение vovo » Ср дек 10, 2014 6:44 pm
Санык340 писал(а)::-P
а кто его знает?
кузов 84)
мотор и акпп кинули с 9* вот и все что я знал
если можно както определить год двигла скажите?
