Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:37 am
Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Сообщение BartoN » Вс дек 07, 2014 11:23 pm
у меня кардан от механики стандартной длины
BartoN
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Сообщение Stas340 » Пн дек 08, 2014 9:15 am
Как и говорил Влад выше длинна алюминиевой трубы что на кардане для автомата что для кардана механики абсолютно одинакова, разница в длинне кардана только за счет тех самых выступающих шлицевых частей
Кардан с автомата на механику не станет, надо только доращивать первичный вал, либо если Марьян сделает шлицевую выступающую часть без разрезов
Сообщение BartoN » Пн дек 08, 2014 1:56 pm
Stas340 писал(а):Как и говорил Влад выше длинна алюминиевой трубы что на кардане для автомата что для кардана механики абсолютно одинакова, разница в длинне кардана только за счет тех самых выступающих шлицевых частей
Как будет себя вести выступающая шлицевая?
BartoN
Сообщение solohino » Пн дек 08, 2014 2:13 pm
Меня немного смущает то что инженеры вольво наверное все таки тупые,как это они не догадались на кардан с механики сделать шлицевую как на автомате,без хомутов,подпер пружинкой и все... :roulette:
Сообщение Stas340 » Пн дек 08, 2014 3:42 pm
solohino писал(а):Меня немного смущает то что инженеры вольво наверное все таки тупые,как это они не догадались на кардан с механики сделать шлицевую как на автомате,без хомутов,подпер пружинкой и все... :roulette:
Автоматный кардан даже на механике ходит значительно лучше и прощает мелкие погрешности которые на кардане с зажимами приводят к слизыванию шлицов, у меня на механике на криво сваренном первичном валу атоматный кардан благополучно и без особых нареканий проехал больше 40 тысяч, до этого на втомате он проехал за 250 тысяч.
Автоматный кардан (сайлент) у меня порвало один раз когда были оторваны обе задние подушки мотора и я проехал более 60 км
ЗЫ условия работы кардана что на механике что на автомате примерно одинаковы
Сообщение BartoN » Пн дек 08, 2014 4:06 pm
А вообще кардан (который с хомутами) должен посередине быть или сдвинутый к КПП?
BartoN
Сообщение BartoN » Пн дек 08, 2014 6:24 pm
Узнавал у Марьяна - сделает. Еще проще. Все то же самое, только не надо резать прорезы под хомут. На кой эти хомуты придумали?
BartoN
Сообщение Stas340 » Вт дек 09, 2014 2:58 pm
BartoN писал(а):На кой эти хомуты придумали?
правильнее спросить почему на все моторы не придумали кардан как на 2,0
Сообщение BartoN » Ср дек 10, 2014 12:42 pm
или на крестовине
BartoN
Сообщение Stas340 » Ср дек 10, 2014 2:46 pm
или на крестовине
нахрена там крестовина? там есть излом, там меняется длинна кардана?
там все стоит жестко по отношению к кузову и крестовина там будет абсолютно бесполезным механизмом
Re: кардан 340
Сообщение murat1970 » Вт янв 27, 2015 4:34 pm
zmey-kumarik писал(а):
Оба не фонтан. Варианта пока вижу два - родной с сайлентами либо 360 с переделками и диском сцепы от VW Golf I-II.
Доброго времени суток. Можно Ваш телефон для связи, есть пару вопросов по установки кардана на 340 с 360й.
murat1970
Re: кардан 340
Сообщение BartoN » Вс фев 01, 2015 10:11 pm
Мой вариант: у Марьяна заказать переделку шлицов на безхомутные как у автомата, заменить все подушки на новые полиуретан, выставить соосность.
BartoN
Re: кардан 340
Сообщение Санык340 » Пн фев 02, 2015 10:28 am
спартак писал(а):Какой вариант лучше? Жду ответов!!!!
Первый по ходу мой вариант :oops:
Служил верой и правдой, есть нюанс, раз в 10 тис. менял шлицевую часть. Решение было принято токарь проточил шлици, уменьшив диаметр и сделал хомут такой как заводской (хомут обязательно нужен, нет металического звука и шлици перестали слизовать )
По поводу оси, чашка сделана с трубы , сверху приварен флянец и отценитрирован в токарном станке. С жиговского фередо срезаться ответная часть, и вставляется в чашку, после обвариваеться по кругу.
Терзайте и будет вам радость.
Второй вариант не вариант вообще!
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Re: кардан 340
Сообщение Григорий » Вт фев 03, 2015 10:49 pm
Самый правильный вариант это кардан от 360,раз сделал и забыл о нем навсегда.Не будет никаких вибраций,грохота на холостых,так это доставало даже на нормальном кардане.Кто уже такое сделал интересны подробности,товарищ на моей бывшей 340 очень заинтересован. :-P
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение oleg.srelez » Сб мар 07, 2015 3:22 pm
Добрый день! кто может подсказать? как выставить движок на 340 вольво пяти дверки и какими подушками можно заменить задние родные.точнее те что возле сцыпления
oleg.srelez
Автомобиль: volvo 340
Сообщение Vladizlav » Вс мар 08, 2015 7:49 pm
Подъезжай, помогу.
На задние подушки аналогов нет. Передние еще куда ни шло.
Зачем что-то выдумывать, если есть и б/у и новые из полиуретана ?
Сообщение zmey-kumarik » Пн мар 09, 2015 2:53 pm
Ещё один вариант, хотя я упорно переделываю 360-й.
http://www.drive2.ru/l/5217816/
zmey-kumarik
Сообщение Wertus » Сб авг 29, 2015 4:18 pm
на тройку 1,7 (двиг б172 к) возможно такое сделать? Цена вопроса? есть кардан но шлици немного подуставшие...
моя бабушка курит ТРУБКУ
Wertus
Сообщение Vladizlav » Сб авг 29, 2015 7:22 pm
Какое "такое" ? Перевари шлицы, если на то пошло .. И что значит "подуставшие" ? Любые шлицы, если нормально затянуты хомутами -- не порвёт.
Сообщение Wertus » Пн авг 31, 2015 10:55 pm
Суть вопроса: можно ли сделать кардан с использованием диска сцепления (предыдущий пост, картинки). Кто сможет, цена вопроса. Есть отдельно кардан - шлицов вАаБще нет. На данный момент установленный кардан даёт сильную вибрацию на корпус кузова и биение. Изначально была проблема с первичным валом сцепления - поменял. Как выяснилось в последствии: установленный до того кардан оказался кривым. Теперь надо снова его менять. Кто что подскажет?
Wertus
Сообщение zmey-kumarik » Вт сен 01, 2015 7:03 am
Wertus писал(а):Суть вопроса: можно ли сделать кардан с использованием диска сцепления (предыдущий пост, картинки). Кто сможет, цена вопроса. Есть отдельно кардан - шлицов вАаБще нет. На данный момент установленный кардан даёт сильную вибрацию на корпус кузова и биение. Изначально была проблема с первичным валом сцепления - поменял. Как выяснилось в последствии: установленный до того кардан оказался кривым. Теперь надо снова его менять. Кто что подскажет?
Зачем изобретать велосипед? Прекрасно восстанавливается родной кардан...
viewtopic.php?f=52&t=46316&start=150
zmey-kumarik
Сообщение solohino » Вт сен 01, 2015 10:28 am
Сильно сомневаюсь,что кардан БЫЛ кривой,возможно погнутось появилась уже у вас от удара?Это более вероятно,но страшного здесь ничего нет,все ровняется,даже коленвал не то что какая то труба алюминивая... ;)
Сообщение Vladizlav » Чт янв 21, 2016 11:32 pm
Не втримався
Сообщение Ігор Шевчук » Сб янв 30, 2016 6:16 pm
Alexzoolog писал(а):да, шрус это интересно, но тоже проблем будет немало. хотя надо порыться по разборкам, может есть еще интересные узлы для переделки
в продолжение темы: насколько я понял, частенько выскакивает проблема съеденых шлицов на карданах. у меня такая выскочила в ноябре. отчет решения уже вывешивал, но, до кучи, помещу и сюда.
Резиновая подушка на кардане содержит в себе стальную гильзу, в которую и впрессована деталь со шлицами. На заводе изготовили такую деталь заново, старую из кардана высверлили. Потом новая деталь впрессовывается в гильзу и для верности проваривается в 6-ти точках.
viewtopic.php?f=2&t=2433
и еще
sibis
Есть опыт эксплуатации 340-й в течении 15-ти лет. Сначала была дизельная затем двигатель заменил на 1.7 бензин. Карданы всегда делал сам. Карданы, шрусы ставить нельзя - на больших оборотах порвет кожух сцепления. обычно проблемы с карданом Следующие:
1) Съедает шлицы в кардане (не зажат хомут или изношены ответные шлицы на хвостовике вала сцепления) Лечение - выпресовывается втулка со шлицами из сайлентблока кардана. Вытачивается новая втулка и нарезаются шлицы внутри (по сути новая шлицевая часть, если ответные шлицы нормальные служит долго). Если нет такой возможности, то возмите старый жигулевский диск сцепления (его шлицевая часть) и обточите на токарном станке получив втулку с внутренними шлицами. На токарном станке с выпресованой втулки срезаются шлицы и из нутри делается проточка по изготовленную шлицевую втулку, которая вставляется в проточку и акуратно обваривается. Затем полученная деталь запресовуется обратно сайлентбок кардана. Срок службы такого решения 1,5-2 года.
2) Провернуло резинку сайлентблока. Лечение:
Вариант первый: Акуратно развальцовуем алюминий и вытягиваем наружную металлическую обойму сайлентблока из алюиниевой трубы. Процесс щепитильный и рискованный, нужно следить за тем, чтобы алюминий не давал трещин. Затем берем живой сайдентблок с другого убитого кардана, встявляем в развальчованную часть. На токарном станке ставим кардан в центра для дальнешей завальцовки. Завальцовку сайлентблока выполняем накаткой (может не получиться если кардан старый и алюминий начинает крошится).
Вариант второй: Если не получается первый вариант, то подбираем алюминиевую трубу с внутренним диаметром равным диаметру наружной обоймы сайлентблока. отрезаем по длинне старого кардана +14 на завальцовку и в станке в центрах завальцовуем сайлентблоки в трубу - получаем новый кардан (недостаток в том, что диаметр этого кардана в средней части больше оригинального и иногда при резком старте может слегка касаться кулисы рычага переключения передач). При дисбалансе кардана после установки пластиковой затяжкой прикрепить металическую пластинку 0,8*20*1,5. Завести двигатель на нейтралке. Еслм есть дисбаланс. Заглушить двигатель и переместить пластинку на 1 см по вращению кардана. повторить предудущую процедуру. И так да того момента пока дисбаланс будет минимальным.
http://www.volvo-club.org/forum/viewtop ... c&start=15
ДЕ МОЖНА КУПИТИ ТАКУ ГІЛЬЗУ
Ігор Шевчук
Сообщение Vladizlav » Ср фев 24, 2016 3:04 pm
Гильза -- это часть сайлента кардана.
Сообщение UFO » Вс июн 19, 2016 10:12 am
Всем привет. Сорвало шлицы. Почитал эту ветку, что можно окуратненько отрезать старые и с диска жигулевского поставить новые. Якобы окуратно можно приварить не повредив полиуретан и будет ездить.
Только у меня вроде поглубже немного шлицов осталось, думаю подложить какой нибудь жести и затянуть потуже хомут, а еще повернуть кардан наоборот, так как на втулке с другой стороны шлицы поновее. Как думаете стоит попробовать затянуть или лучше сразу переходить к пункту 2 и наваривать новые шлицы?
На фото одна хорошая сторона с родным черным полиуретаном и видимо замененный с другой стороны полиуретан, где и произошла беда.
UFO
Сообщение zmey-kumarik » Сб июн 25, 2016 10:40 am
Можно всё, но нужно ли?. Я когда-то тоже крутил-мутил ( я же инженер-машиностроитель, я же умнее конструкторов Вольво, что мне какой-то кардан!), но жиговские шлицы от сцепы сами долго не живут и шлицы на валах быстро жрут ( на моей креветке 1500 км и превед!) вобщем, вариант только один -
а самый Цимес, это 360-й кардан (но них.... не бюджетно и ох как геморройно в плане постройки) -
https://www.drive2.ru/l/1852394/
zmey-kumarik
Сообщение Vladizlav » Сб июн 25, 2016 1:13 pm
Поправлю -- если порвало сайлент, то восстанавливают во Львове. А если шлицы -- лучше наверное в Стрый к Марьяну (ищите ссылку на форуме).
Даже приварить шлицы со сцепления можно, и возможно ходить они будут, но судя из личного опыта -- восстанавливать самому (так как спецов мало, берут много, гарантии не дают) выходит в итоге дороже.
П.С если вздумаете варить -- только в ванне (погрузив сайлент в воду).
Сообщение zmey-kumarik » Пн июл 18, 2016 4:59 pm
Ногами прошу не пинать, какашками не кидаться, просто влом второй раз набирать одно и тоже :oops:
https://www.drive2.ru/l/10488681/
:moil:
zmey-kumarik
Сообщение UFO » Пн июл 25, 2016 6:50 pm
В общем приделал кардан, немного пришлось повбивать повыбивать, раз 10 но таки присобачил. теперь чет в коробке как то не так включаются передачи , выскакивают чтоли и кардан на передаче крутится, но машина не едет. Вопрос теперь такой- кардан если жестко присобачен не дает включить ся передачам?
UFO
