Игорь74 написав:Сегодня ковырялся с машиной,менял бегунок,крышку,стартер снимал,обнаружил какойто фильтр-это походу фильтр салона,или другое?
0б79857872
nikolajs написав:Вот, ну как бы чего? Купил передние колодки, заказал передние тормозные диски. Вот, полез в трамблер, вернее только провода поздергивал, а там зелень зеленеет. Забрызгал эту красоту очистителем контактов и собрал все назад. Трамблер даже не снимал... ну не стоял у меня... да и ключи я все отвез к себе домой, а ривизировал это все у родителей в гараже, там яма есть и вообще врыша над головой. Короче, если эфекта не будет, полезем в трамблер. обнаружил, что у меня таки течет люк. Машина простояла 3 суток под проливным дождем и это вот обнаружилось. Не сильно, но есть. Будем искать дырку. Еще таки залез под нее... ну, че сказать? Целочка. Такое дно я видел только на Фиесте после 2-ух лет эксплуатации. Сам сильно удивлен. Защита, кстати, стоит у меня стеклопластиковая. Думал тут мудрили, ан нет... написано на ней Вольво Эксклюзив... О как! Могу снять копию...если кому нужно! По выхлопной вопросов не возникло. Там все как и должно быть. Вот правда не знаю, должен ли стоять катализатор там, но внешне все очень живенько выглядит! Т.е. все на своих местах и как и должно быть.
,но она вроде б до самого бампера идет
Игорь74 написав:Над бардачком торпедо стала задираться от жары,попробовал скотчем двусторонним-не сработало,все равно задирается,кто что делал?Где то когдато читал о такой проблеме,не помню у кого в бж,мож фото сделаю
Игорь74 написав:Та не охота менять,на ней еще муха не е.лась
Игорь74 написав:Ковырялся с блоком самодиагностики,потушил лампочку сервиса,посбрасывал ошибки
моргает 1-1-1,а лямбда все равно горит,какого куя,такое может быть,кто в курсе?(Ване спасибо за консультации)
Игорь74 написав:Нет,только7
Игорь74 написав:Все получилось,выдавало ошибку 2-1-2 Отсутствует или ошибочный сигнал датчика нагретого кислорода
Поездим посмотрим,спасибо за помошь
Игорь74 написав:Спасибо,я сегодня засну
Игорь74 написав:Лямбда загорелась когда свечи поменял
Игорь74 написав:все сам не решался по сбрасывать ошибки
