| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:31 pm | |
Санык340 писал(а):На сколько я помню то с головы должна быть подача , и отвод на помпу.
Санык340 писал(а):А вообще-то принципиально вход-внизу выход-сверху? Как бы холодная вода всегда снизу, может и подвод делать на верх, дилема теперь 50/50
sinyak писал(а):Санык340 писал(а):А вообще-то принципиально вход-внизу выход-сверху? Как бы холодная вода всегда снизу, может и подвод делать на верх, дилема теперь 50/50
Когда ОЖ прогрета до рабочей температуры двигла...какя там "холодная" вода?!?
leo_run писал(а):от блока в верхнюю трубку радиатора печки , в блок нижний патрубок от печки
по себе - разницы нету
Тарик писал(а):Двигатель дизельный. Один шланг идет от тройника что возле термостата а другой шланг идет с заду головки или блока двигателя (возле коробки передач). Скажите пожалуйста какой с этих шлангов должен быть верхним на радиатор печки а какой нижний.
