Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:08 am
Нужна схема подключения печки на 740
Сообщение Тарик » Пн янв 05, 2015 9:57 pm
Подскажите пожалуйста как правильна подключить шланги от двигателя до радиатора печки. Какой должен быть верхний в печке а какой нижний?
Тарик
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo-740
Re: Нужна схема подключения печки на 740
Сообщение Санык340 » Пн янв 05, 2015 10:19 pm
На сколько я помню то с головы должна быть подача , и отвод на помпу.
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение lex2009 » Пн янв 05, 2015 11:06 pm
наверно следует начать с того какой двигатель.
lex2009
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Вт янв 06, 2015 1:17 am
Санык340 писал(а):На сколько я помню то с головы должна быть подача , и отвод на помпу.
+1...и на нижний патрубок печки вход!!!
096пять029пять0пять, Влад!
VOLVO-VOLGOVOD
Сообщение Санык340 » Вт янв 06, 2015 9:25 am
А вообще-то принципиально вход-внизу выход-сверху? Как бы холодная вода всегда снизу, может и подвод делать на верх, дилема теперь 50/50 :?
Санык340
Сообщение sinyak » Вт янв 06, 2015 9:35 am
Подвод снизу горячей ОЖ прогревает печку лучше, проверено практикой, если патрубки радиатора расположены соответственно низ-верх. Типа, медленней прохождение ОЖ - больше теплоотдача.
Как-то так...
sinyak
Сообщение sinyak » Вт янв 06, 2015 9:37 am
Санык340 писал(а):А вообще-то принципиально вход-внизу выход-сверху? Как бы холодная вода всегда снизу, может и подвод делать на верх, дилема теперь 50/50 :?
Когда ОЖ прогрета до рабочей температуры двигла...какя там "холодная" вода?!?
sinyak
Сообщение vovo » Вт янв 06, 2015 9:43 am
А скажите вообще с дуек сильно у Вас фигачит воздухом в 7*? ну горячим холодным любым) просто у меня те что по центру немного хоть чувствуется движение воздуха а по бокам голяк, а те что в дверях вообще ни о чём. Но главное что изпод рулевой колонки в правильном направлении дует теплом)
Сообщение sinyak » Вт янв 06, 2015 9:55 am
На моем авто "дует" приблизительно одинаково, по силе "напора" в центре торпедо субьективно лучше, на открытые участки тела попадает больше воздуха...
sinyak
Сообщение Санык340 » Вт янв 06, 2015 12:47 pm
Забыл кавычки ""холодная"" :oops:
Санык340
Сообщение leo_run » Вт янв 06, 2015 3:23 pm
от блока в верхнюю трубку радиатора печки , в блок нижний патрубок от печки
по себе - разницы нету
Сообщение rezon » Вт янв 06, 2015 5:42 pm
leo_run писал(а):от блока в верхнюю трубку радиатора печки , в блок нижний патрубок от печки
Ну Дима не скажи. Если печка безкондейная, подавать на кран ввод не гуд. Тоненькое нежное уплотнение мембраны спекается. По мануалу так:
rezon
Автомобиль: V 740 TD
Сообщение Тарик » Вт янв 06, 2015 10:43 pm
Двигатель дизельный. Один шланг идет от тройника что возле термостата а другой шланг идет с заду головки или блока двигателя (возле коробки передач). Скажите пожалуйста какой с этих шлангов должен быть верхним на радиатор печки а какой нижний.
Тарик
Лидер
Лидер
Сообщение rezon » Ср янв 07, 2015 12:56 am
Тарик писал(а):Двигатель дизельный. Один шланг идет от тройника что возле термостата а другой шланг идет с заду головки или блока двигателя (возле коробки передач). Скажите пожалуйста какой с этих шлангов должен быть верхним на радиатор печки а какой нижний.
Ну так схема приведена не для Димы, а для тебя: № 59(верх) - впуск, от блока; № 58 (низ) от тройника - выпуск.
rezon
Сообщение Тарик » Ср янв 07, 2015 1:02 am
Спасибо. Значит было у меня правильно. Пускай сейчас поработает немного наоборот. Потом переделаю.
Тарик
Лидер
Лидер
Сообщение Тарик » Сб май 06, 2017 10:02 pm
Хочу поставить дополнительную электро помпу с Газели. Может кто ставил? Скажите: печка лутше будет зимой греть?
Тарик
Лидер
Лидер
