Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:17 pm
вопрос по компрессии ред блоков
Re: вопрос по компрессии ред блоков
Сообщение oleg_zaichenko » Вс янв 11, 2015 6:42 pm
я мерял на своей компрессию:мотор В23А-по 9.5 в каждом,на холодную и без масла!
oleg_zaichenko
Автомобиль: продал 242
Сообщение leo_run » Вс янв 11, 2015 7:32 pm
Их аж три было , два продал,
Можно давить компрессором, а можно двиглом , там шкала до 15 атм.
Сообщение leo_run » Вс янв 11, 2015 7:49 pm
Я так понимаю 8.8 это значение- я труп
Сообщение ivan@m » Вс янв 11, 2015 9:01 pm
asvodessa писал(а):
ivan@m писал(а):Димон ну мне никчему просто реально стало интересно. и есть еще такой момент.
когда ты будешь мерять пневмотестером то будет больше ,чем когда стартером крутить.
у меня например было 9 раньше и разброс пол атмосферы по цилиндрам. щас четко 7 во всех ,на горячую и на холодную и с маслом и без масла.
:o ....Это как?!Пневмотестер ВООБЩЕ не в состоянии показывать компрессию,ибо ничего не крутится и не сжимается!Давление в цилиндр подается компрессором!Пневмотестер показывает потери накачаного воздуха в цилиндры в %-ах. У тебя точно есть пневмотестер?... :P
Чувак я незнаю как ты держищь сто и что ты по нимаешь в моторах или двигателях.но тестер не меряет компрессию и я не говорил что им меряю компрессию.им как раз и меряют потери.но пиковая давка будет больше чем от прокручивания стартером.
Сообщение ivan@m » Вс янв 11, 2015 9:53 pm
leo_run писал(а):Я так понимаю 8.8 это значение- я труп
Я так понял что это значение- я все еще еду но скоро ремонт.
Последний раз редактировалось ivan@m Вс янв 11, 2015 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Интервент » Вс янв 11, 2015 10:06 pm
Санык340 писал(а):Как бы "В" рулит. :-P
есть формула, можно и подсчитать
Компрессия = степень сжатия на квадрат из 1.2
И тут в руки калькулятор, по таблице ( степень сжатия ), можно и перевести :
8,7 => 13,41;
9,5 => 14.9 ;
9,8 => 15,47 ;
10 => 15,85 ;
10,7 => 17,19 ;
17 это уже фантастика.
И даже если бы на бензиновом двигателе была такая компрессия, это было бы во вред. Гуглим что такое "дизелинг" :D
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Сообщение Интервент » Вс янв 11, 2015 10:08 pm
leshaone писал(а):Сообщение MOOSE » Вс янв 11, 2015 3:05 am
А вообще Ванька попроси у когото УАЗ для замера компресии
У меня на Волге при паспортной степени сжатия 8,2 компрессия была 12. И это не масляная компрессия.
Интервент
Сообщение asvodessa » Вс янв 11, 2015 10:08 pm
Ты хоть сам понимаешь,что пишешь?... :-D
Ты написал - ***ЕСЛИ МЕРЯТЬ ПНЕВМОТЕСТЕРОМ,БУДЕТ БОЛЬШЕ ,ЧЕМ ПРОСТО СТАРТЕРОМ КРУТИТЬ!!!***,Теперь пишешь - ***ПИКОВАЯ ДАВКА БУДЕТ БОЛЬШЕЧЕМ ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ СТАРТЕРОМ***
Это же полнейшая ахинея!!!!!!!Какая пиковая давка?Каким боком это сравнимо/относится к компрессии???!!!
Ты просто не понимаешь что такое ПНЕВМОТЕСТЕР! Пневмотестер это градуированный на %-ы износа ЦПГ манометр,через который проходит давление с компрессора.На манометре устанавливается 0%,когда система не подключена к цилиндру.Для этой проверки подается всего 2-3 Бара.После установки 0%,подключаем шланг к цилиндру (через свечное отверстие) и смотрим по индикатору сколько % потеря герметичности ЦПГ.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение ivan@m » Вс янв 11, 2015 10:30 pm
asvodessa писал(а):.
уважаемый !мое скудно образование позволяет мне разобратся что такое статика, а что такое динамика. удачи в ремонтах.
и что такое падение еденицы давления за еденицу времени.
Сообщение ivan@m » Вс янв 11, 2015 10:38 pm
опять степень сжатия и компрессия........
Сообщение leshaone » Вс янв 11, 2015 10:42 pm
У меня на УАЗе 21-вый двиг, после капиталки 9атм
leshaone
Сообщение asvodessa » Вс янв 11, 2015 11:03 pm
Ну а как же тогда эта ахинея?
***ЕСЛИ МЕРЯТЬ ПНЕВМОТЕСТЕРОМ,БУДЕТ БОЛЬШЕ ,ЧЕМ ПРОСТО СТАРТЕРОМ КРУТИТЬ!!!***,***ПИКОВАЯ ДАВКА БУДЕТ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ СТАРТЕРОМ***
Давай поясняй,какая-такая пиковая давка при проверке пневмотестером будет больше чем просто стартером крутить? :-D
2 Бара в статике в ВМТ будут больше ,чем 10 Бар при прокрутке стартером?
И САМОЕ ГЛАВНОЕ! При проверке пневмотестером давка вообще не причем.Работает только разница давлений - между давлением воздуха в стенку и падением давления при потерях в ЦПГ... :D
Написал туфту,и сам не знаешь как выкрутится.
asvodessa
Сообщение ivan@m » Вс янв 11, 2015 11:13 pm
выкручиватся не перед чем а пояснить поясню.. тк кое кто знает что такое американские движки то наверняка сталкивался с названиями лайкоминг ,континенталь. так вот на них идет тестер (он у меня и есть) который подключается к цилиндру и давится максимальное давление компресии указаное в мануиле. тоесть допустим 12 атмосфер,и есть значения за сколько оно упадет.вот я и говорю что если крутить стартером то значение компресии в динамике будет например 7 как у меня.,а если подсоеденить тестер и давонуть по определению 12 и посмотреть потери то будет немного по другому,НО ПИКОВАЯ давка тоесть проверочная будет не 7 а 12.
Сообщение nikolajs » Вс янв 11, 2015 11:27 pm
Ну как раз о том я и говорил. 9 - это еще ничего. Думал есть инфа в грин буке... пока не нашел.
Сообщение asvodessa » Вс янв 11, 2015 11:28 pm
ivan@m писал(а):выкручиватся не перед чем а пояснить поясню.. тк кое кто знает что такое американские движки то наверняка сталкивался с названиями лайкоминг ,континенталь. так вот на них идет тестер (он у меня и есть) который подключается к цилиндру и давится максимальное давление компресии указаное в мануиле. тоесть допустим 12 атмосфер,и есть значения за сколько оно упадет.вот я и говорю что если крутить стартером то значение компресии в динамике будет например 7 как у меня.,а если подсоеденить тестер и давонуть по определению 12 и посмотреть потери то будет немного по другому,НО ПИКОВАЯ давка тоесть проверочная будет не 7 а 12.
Боже,какая ахинея.Не нужна пиковая проверочная давка!!!Нафига давить 12 бар?В любом пневмотестере НЕ ВАЖНО какое давление ты накачиваешь в цилиндры!Он работает на МОМЕНТАЛЬНОЙ ПОТЕРЕ ДАВЛЕНИЯ.Т.е. ты подключил и сразу увидел потери в %-ах!!!И пофиг сколько ты накачал 2 Бара или 4 Бара .Ставишь 0 в стенку и подключаешь цилиндр - ВСЕ!Разница сразу на индикаторе!
Фото тестера и инструкцию в студию... :D Это или продукт твоей фантазии ,или не пневмотестер и ты не понимаешь о чем речь.
asvodessa
Сообщение Санык340 » Вс янв 11, 2015 11:43 pm
leshaone писал(а):Ваня я нашел
Это и есть - компрессия!!!
Степень сжатия , величина безразмерная!!!
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Степень_сжатия
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение leshaone » Вс янв 11, 2015 11:56 pm
А я что сказал что это СЖ?
это коэфициент :roulette: ( соотношение объма цылиндра к камере сгорания) бл**ть две страныцы уже накатали
leshaone
Сообщение Интервент » Пн янв 12, 2015 12:14 am
leshaone писал(а):У меня на УАЗе 21-вый двиг, после капиталки 9атм
Если это на свежесобранном моторе то после обкатки еще поднимется.
Интервент
Сообщение leshaone » Пн янв 12, 2015 12:21 am
возможно, потом не мерял
leshaone
Сообщение ivan@m » Пн янв 12, 2015 5:14 am
фото тестера скину после 20 когда буду на работе. дальше сугубо по теме .надоело
Пред.
