Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:33 am
Карбюратор 345-й. Вопрос.
Сообщение Яблоко » Пн фев 02, 2015 5:50 pm
Люди, кто подскажет. Машина утром или после долгого стояния не заводится. Заливаешь бензин в карб и сразу заводится с полпинка. Потом заводится и работает как часики (в течении дня). Стрелочкой указал уголок который входит в впускной коллектор, он забит нагаром (или чем-то чёрным, но очень плотно. Чтобы почистить надо сломать этот уголок). Может в этом проблема?
Яблоко
Автомобиль: Volvo 345
Re: Карбюратор 345-й. Вопрос.
Сообщение as91 » Вт фев 03, 2015 10:52 am
а куда дальше то идет этот шланг?
Если не ошибаюсь этот вывод используется автоматом, и на уровень топлива влиять не должен.
А вообще по симптомам похоже на то, что плохо держит бензонасос. Я б рекомендовал ставить электро ( у меня такой стоит).
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Яблоко » Вт фев 03, 2015 6:12 pm
as91 писал(а):а куда дальше то идет этот шланг?
Там тройник стоит, один отвод идёт в крышку клапанную, второй в воздухозаборник карба (на фото плохо, но видно). Бензонасос, действительно, плохо держит, я параллельно поставил насос для ручной подкачки. Но даже закочав бензин, машина не заводится.
Яблоко
Сообщение Stas340 » Ср фев 04, 2015 9:38 am
Подсос до упора вытягиваете или не трогаете вообще?
Сообщение Яблоко » Чт фев 05, 2015 9:40 am
Stas340 писал(а):Подсос до упора вытягиваете или не трогаете вообще?
До упора.
Яблоко
Сообщение Stas340 » Чт фев 05, 2015 9:48 am
перед тем как завести попробуйте нажать на педаль газа до упора несколько раз, при этом посмотреть будет ли ускоритель лить топливо в камеру
Сообщение Яблоко » Пт фев 06, 2015 11:21 am
Stas340 писал(а):перед тем как завести попробуйте нажать на педаль газа до упора несколько раз, при этом посмотреть будет ли ускоритель лить топливо в камеру
Подкачиваю ручным бензонасосом, потом нажимаю на дроссель, видно как бензин цвыркает в камеру. Сам в шоке от такого. Разбирал карб, всё продувал, а толку ни какого. И главное, потом заводится и работает хорошо. Правда, даже летом завожу на полном подсосе.
Яблоко
Сообщение Stas340 » Пт фев 06, 2015 11:31 am
Завод мотора с вытянутым подсосом на вебере даже летом вполне нормальная и вещь и показатель исправности карба, если после того как налили ускорителем бензина заводится нормально то тут или переобеднение смеси (можно посмотреть на нагар свечей) но и ехать она должна совсем тупо.
Попробуйте замерять компрессию и посмотрите на регулировку клапанов на всяк случай, там это не сложно.
Сообщение Серега » Пт фев 06, 2015 2:19 pm
Еще можно обратный клапан поставить перед бензонасосом, что бы бензин не уходил с насоса.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение Яблоко » Пт фев 06, 2015 3:18 pm
Stas340 писал(а):Завод мотора с вытянутым подсосом на вебере даже летом вполне нормальная и вещь и показатель исправности карба, если после того как налили ускорителем бензина заводится нормально то тут или переобеднение смеси (можно посмотреть на нагар свечей) но и ехать она должна совсем тупо.
Компрессию замерял в трёх 10 единиц, в одном 6-ть. после регулировки клапанов. Нагар свечей - светло-рыжий. А заводится всё равно только после ??? грамм.
Яблоко
Сообщение Яблоко » Пт фев 06, 2015 3:19 pm
Серега писал(а):Еще можно обратный клапан поставить перед бензонасосом, что бы бензин не уходил с насоса.
Да всё собираюсь, но вопроса он ведь так и не решит.
Яблоко
Сообщение Lebedev » Вт фев 10, 2015 9:50 am
правильно сказали,перед заводом не подкачивай бензонасосом,а проверь ускоритель будет лить или нет,по ходу за ночь бенз опять в бак уходит,на советских авто это хроническая болезнь,или поставь от заза электро насос печки класная штука,дешево и сердито
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение Stas340 » Вт фев 10, 2015 9:57 am
Lebedev писал(а):правильно сказали,перед заводом не подкачивай бензонасосом,а проверь ускоритель будет лить или нет,по ходу за ночь бенз опять в бак уходит,на советских авто это хроническая болезнь,или поставь от заза электро насос печки класная штука,дешево и сердито
Читайте внимательно и не попадете в неловкую ситуацию давайте советы не совсем в тему :D
Сообщение Серега » Вт фев 10, 2015 11:16 am
Так компрессия маловата,6атм,это цилиндр труп,так что нужно головку смотреть,ну и поршневую соответственно.
Серега
Сообщение Яблоко » Вт фев 10, 2015 12:17 pm
Серега писал(а):Так компрессия маловата,6атм,это цилиндр труп,так что нужно головку смотреть,ну и поршневую соответственно.
Это значит поставить машину на прикол и надолго. Хоть там и стоят поршня от 6-ки, или 9-ки, не помню, но прокладку это надо ещё поискать. А так ездит и вроде бензина много не уходит.
Яблоко
Сообщение Stas340 » Вт фев 10, 2015 12:26 pm
на этот мотор есть все прокладки сальники и прочие запчасти, просто с нынешним курсом вопрос доступности их :?
Сообщение Яблоко » Ср фев 11, 2015 10:38 pm
Зиму без ремонта постоял, на весну начинать не охота. Авось, ещё сезон проезжу, а там видно будет, может ремкомплект насобираю. А вот с карбом так ничего и не решилось. Видно так и придётся бензинчик подливать.
Яблоко
Сообщение Stas340 » Чт фев 12, 2015 9:50 am
ну я вижу три варианта
1 недостаточное разрежение и отсюда плохо засасывает смесь
2 настройки карба (неправильная регулировка воздушной заслонки, забиты каналы или жиклеры)
3 неправильная настройка клапанов и возможно грм
Сообщение Яблоко » Чт фев 12, 2015 8:06 pm
Stas340 писал(а):ну я вижу три варианта
вот за это спасибо. буду смотреть.
Яблоко
