| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:06 pm | |
0б79857872
RomanBMS писал(а):А где и по чем брал шток антенны?
0б79857872
slava_n писал(а):можна подключить на отдельную кнопку!
0б79857872
sovladim писал(а):RomanBMS писал(а):А где и по чем брал шток антенны?
Брал с разборки в Одессе, за антенну, как на фото в сборе отдал 400 грн. при курсе 20.
RomanBMS писал(а):А уних больше нету? Нужен сам шток.
0б79857872
vodila2009 писал(а):Себе брал на экзисте,но она очень дорогая и не такая какую хотел,она просто включает или отключает подачу напруги на антенну.Проще поставить кнопку как на стеклоподьемники,тогда будешь сам регулировать вылет антенны или же с кнопки электролюка.
0б79857872
janson писал(а):Шток есть б у. Если нужен подарю, предварительно могу сфокать нужно только его нарыть
BigBear писал(а):Нет,через кнопку будет принцип стеклоподъемников-в любом положении можно остановить и спрятать.
0б79857872
0б79857872
0б79857872
atol писал(а):Хотел узнать работает кнопка от люка на антенне ?Если да,буду покупать.
0б79857872
