Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:34 am
Вопрос по антенне S70
Сообщение sovladim » Чт фев 12, 2015 2:06 am
После замены постоянно полу-выдвинутой, полу-заломленной антенны на рабочую, появилось неудобство связи со слишком большой высотой вылета.
Подскажите, пожалуйста,
можно ли ограничить высоту выдвижения антенны до двух колен из трех (в идеале чтоб не выше крышы);
можно ли организовать ее включение только при включении радио, а не сразу при включении головы (в моей местности ФМ вообще не ловит, постоянно играет флешка).
приобретенная антенна
:telephone: 0б79857872
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Re: Вопрос по антенне S70
Сообщение slava_n » Чт фев 12, 2015 10:33 am
можна подключить на отдельную кнопку!
Сообщение RomanB » Чт фев 12, 2015 10:37 am
А где и по чем брал шток антенны?
Сообщение atol » Чт фев 12, 2015 1:58 pm
У меня стоит выдвижение антенна, на отдельной кнопке, а вот высота выдвижения ,на несколько секций, навряд ли получиться , хотя очень актуально. Может кто то подскажет?
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение sovladim » Чт фев 12, 2015 2:09 pm
RomanBMS писал(а):А где и по чем брал шток антенны?
Брал с разборки в Одессе, за антенну, как на фото в сборе отдал 400 грн. при курсе 20.
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение sovladim » Чт фев 12, 2015 2:13 pm
slava_n писал(а):можна подключить на отдельную кнопку!
У меня нет кнопки трекшина и люка, можно на ее место поставить.
Кто продаст подходящую кнопку?
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение RomanB » Чт фев 12, 2015 2:33 pm
А уних больше нету? Нужен сам шток.
Сообщение sovladim » Чт фев 12, 2015 2:39 pm
RomanBMS писал(а):А уних больше нету? Нужен сам шток.
Нету, там только одна Вольво, все остальное немцы, я так понял, это не их любимая марка.
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение vodila2009 » Чт фев 12, 2015 6:16 pm
Себе брал на экзисте,но она очень дорогая и не такая какую хотел,она просто включает или отключает подачу напруги на антенну.Проще поставить кнопку как на стеклоподьемники,тогда будешь сам регулировать вылет антенны или же с кнопки электролюка.
vodila2009
Сообщение sovladim » Чт фев 12, 2015 6:29 pm
vodila2009 писал(а):Себе брал на экзисте,но она очень дорогая и не такая какую хотел,она просто включает или отключает подачу напруги на антенну.Проще поставить кнопку как на стеклоподьемники,тогда будешь сам регулировать вылет антенны или же с кнопки электролюка.
Там как я понял, принцип как у дворников, пока вся не вылезет- назад не залезет. За это вроде отвечает белая прозрачная коробка с релюшками на корпусе антенны.
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение janson » Чт фев 12, 2015 11:40 pm
Шток есть б у. Если нужен подарю, предварительно могу сфокать нужно только его нарыть :D
janson
Сообщение RomanB » Чт фев 12, 2015 11:47 pm
janson писал(а):Шток есть б у. Если нужен подарю, предварительно могу сфокать нужно только его нарыть :D
Буду весьма признателен.
Сообщение BigBear » Пт фев 13, 2015 2:26 pm
Там как я понял, принцип как у дворников, пока вся не вылезет- назад не залезет. За это вроде отвечает белая прозрачная коробка с релюшками на корпусе антенны.[/quote]
Нет,через кнопку будет принцип стеклоподъемников-в любом положении можно остановить и спрятать.
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Сообщение sovladim » Пт фев 13, 2015 2:30 pm
BigBear писал(а):Нет,через кнопку будет принцип стеклоподъемников-в любом положении можно остановить и спрятать.
Значит можно использовать кнопку для люка?
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение BigBear » Пт фев 13, 2015 3:22 pm
Да можно,принцип работы такой же как и кнопки стеклоподъемников. :frends:
0675115450
BigBear
Сообщение Lebedev » Пн фев 23, 2015 12:13 pm
у меня кнопка от стеклоподьемника,паять к кнопке не рекомендую слабые выводы сразу палит лутше на фишку,еще обычная релюшка от ваза
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение sovladim » Пн фев 23, 2015 3:10 pm
Уже купил кнопку люка с мамкой. Осталось только доехать до Антона BigBear и подключить. В эту субботу не успевал по времени. Пока езжу с отключенной фишкой, антенна сложена, когда выезжаю в зону приема ФМ- лезу в багажник и подключаю фишку антенны.
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение atol » Пн фев 23, 2015 4:55 pm
Будем рады увидеть или услышать, как получиться. Будем перенимать опыт . :cars:
atol
Сообщение atol » Вт фев 24, 2015 8:00 pm
Если не трудно, сбросить фотку искомой кнопки ? :cars:
atol
Сообщение sovladim » Вт фев 24, 2015 8:18 pm
Стандартная кнопка управления люком от ы70. У меня люка нету, а место для кнопки закрыто заглушкой. Вам на авто с профиля нужна кнопка от Вашей модели. После установки сделаю фото и выложу, только когда?... 8-)
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение atol » Вт фев 24, 2015 9:15 pm
Спасибо !Я вот такую присмотрел с белыми стрелочками .
atol
Сообщение RomanB » Вт фев 24, 2015 9:20 pm
Не нашел шток?
Сообщение atol » Сб мар 07, 2015 10:24 am
Хотел узнать работает кнопка от люка на антенне ?Если да,буду покупать. 8-)
atol
Сообщение sovladim » Сб мар 07, 2015 2:07 pm
atol писал(а):Хотел узнать работает кнопка от люка на антенне ?Если да,буду покупать. 8-)
еще не поставил, мне до мастера 150 км ехать, пока не получается.
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение atol » Сб мар 07, 2015 6:23 pm
Подожду маякнете ;)
atol
Вернуться в Кузов/салон
