Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 1:57 pm
Volvo 760 gle 2.3
Re: Volvo 760 gle 2.8 V6
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вс фев 22, 2015 9:07 pm
ivan@m писал(а):)) ну немного видно от 7.5 до 8.5 жэ))))
и вылет ну гдето 48-51 точно есть
мне так и сказали,где то 8 же 8-)
(097) 121 32 01 Олег
Куплю:
-Хром ободок на правое крыло;
- Накладка под фару правую;
m.a.e.s.t.r.o
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение ivan@m » Вс фев 22, 2015 9:33 pm
на 740 они наврядли встанут без проставок... а проставки ты ж знаешь где взять, я надеюсь.
либо тут memberlist.php?mode=viewprofile&u=47888
либо на другом форуме с волгой :D :D ну или так проще http://vk.com/id226885009
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вс фев 22, 2015 10:06 pm
ivan@m писал(а):на 740 они наврядли встанут без проставок... а проставки ты ж знаешь где взять, я надеюсь.
зачем? а они уже 5*108 :D все как нужно :buba:
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс фев 22, 2015 10:28 pm
Ваня вылет имеет ввиду ;)
Сообщение ivan@m » Вс фев 22, 2015 10:41 pm
ну ну....
как ты думаешь эта фраза чтото значит???
Алежон писал(а):все нормально будут,ставь.я даже не буду спрашивать какой вылет и размер резины,потому что для нормальных пацанов имеет значение только размер,все эти ет для лохов.
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вт фев 24, 2015 12:28 am
ну ну....
ну я воспринимаю все прямо...но сейчас я понял,что они без проставок не станут..печально однако((
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение xoxlov » Вт фев 24, 2015 12:41 am
потерпи немного, у меня есть проставки 108 на 108 толщиной 20мм, но мне должны будут прислать еще одни но уже со шпильками, если что одну пару могу продать.
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пт фев 27, 2015 9:48 pm
А кто может подсказать,какие функции у этих крутилок. То что они сбрасывают и повышают обороты,это мы поняли...хотелось бы узнать,за что каждая отвечает.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн мар 09, 2015 9:07 pm
Как потеплело на улице,пора значит переобуватся)
Перешли уже на лето - на вечер пошел снег,кто бы сомневался )
На шиномонтажке заметил,что у меня течет задний суппорт и так еще хорошо. Будем искать правильный ремкомплект 34мм.
Заменил поворотники,а то тюнинг с бутылки не очень впечатляет)
От скуки покрасил суппорта в гонко красный цвет)
Так же поставил магнитолу,терь езжу с музычкой. Как я ее туда всунул,лучше даже не знать) А еще я на шведов ругался,что такая здоровая машина,а провода под магнитолу некуда запрятать в торпеде.
А теперь вопрос по печке: Где то я читал, что печка климат работает от двух датчиков тепла и когда в салоне стает тепло,она вкл. Стоп,но это не прикольно - в машине и так жарко еще печка блин дует теплом. WTF???
Она стоит на off,а моторчик все одно дует тепло.Как то это не очень радует.
Как это откл и на лето в этой печке существует заслонка,что бы ее перекрыть и дуло холодом?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн мар 16, 2015 8:52 pm
Коротко о сегоднешнем дне:
- поехал на консультацию по установке ГБО, на след неделю записался;
- у меня все еще течет супор
- двигатель все еще троит
- У МЕНЯ ЗАРАБОТАЛА 5Я ПЕРЕДАЧА!! О ЧУДООО
и то об этом узнал случайно, когда при езде просто играясь с кнопкой,я начала замечать какие то небольшие ревки машины и обороты с 2,2 падали до 1,5 и снова подымались...я понял - что 5я работает))))
как и говорили -1,5сек и переключает.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн мар 23, 2015 12:05 am
5я передача:
срабатывает только где то на 10й минуте езды или где то 10км нужно проехать,потом начинает работать.
Масла там нету или она как и печка,пока не прогреется - не буде работать?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение xoxlov » Пн мар 23, 2015 12:48 am
не не, она должна включатся практически сразу, там стоит насосик на эксцентрике и гоняет масло, как только электро магнит перекрывает сбросное отверстие, давлением давит на два поршня, и эти поршня толкают среднюю муфту, которая освобождает планетарную повышающую передачу, тоесть включение гдето с небольшой задержкой будет.
Если долго включается, а потом таки всеравно срабатывает пятая, значит тут с гидравликой проблема, или масла мало, или в насосе какая то резинка износилась, и не дает нагнетать давление, а может под электроклапан мусор попал.
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн мар 23, 2015 1:11 am
xoxlov писал(а):не не, она должна включатся практически сразу, там стоит насосик на эксцентрике и гоняет масло, как только электро магнит перекрывает сбросное отверстие, давлением давит на два поршня, и эти поршня толкают среднюю муфту, которая освобождает планетарную повышающую передачу, тоесть включение гдето с небольшой задержкой будет.
чуть не так
она долго вообще не вкл! нажимаю на кнопку,ноль реакции и так еду пол дороги и жму на кнопу,жду пока заработает кнопка.
Когда она заработает, то она быстро переключает и сбрасывает передачу.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение xoxlov » Пн мар 23, 2015 9:59 am
А ну тогда электрику проверь, может проводка глючит.
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн мар 23, 2015 9:55 pm
И Снова приборка:
Получил на пробу приборку поновее,что бы заменить ее вместо своей.
По подключению они вроде одинаковые,увы на месте я понял - что почти все так.
Заработал у меня показатель топлива( показывает вродь правдиво,но нужно проверять) работает подсветка ,и пару датчиков,обороты ,часы не двигались.
фишки три совпадают, а вот маленькая фишка на спидометре...на моей три контакта,на новой 4ри.
НЕ знаю куда подключить синюю клему с моей приборки(по идее идет на тахометр)
и одна клема на спидометре не подключена.
Помогите подключить.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Shipr » Пн мар 23, 2015 11:29 pm
А поставити приборку з такої самої 760 то певно важко?
Shipr
Сообщение ivan@m » Пн мар 23, 2015 11:39 pm
Shipr писал(а):А поставити приборку з такої самої 760 то певно важко?
Коль это просто нереально. нужно их штук 5 собрать и не факт что хоть пара будет одинакова.у меня таже трабла
Сообщение Shipr » Вт мар 24, 2015 8:34 pm
Вань в мене просто лежить приборка з моєї 760 з таким самим двигуном, повністю робоча.
Shipr
Сообщение Алежон » Ср мар 25, 2015 1:41 am
это сильно простой ход,я б точно не согласился.пусть лучше купит у мерлина с 4 с инфоцентром и поебется по настоящему.
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Чт мар 26, 2015 1:54 pm
История о том,что проверьте контакты стартере!!!
Стоим с ребятами возле машин,что то общаемся..я сел на крыло,общаемся и тут в прекрасный момент я начинаю замечать что завелась машина и начинает ехать назад и БАЦ! вьехала в стену...я уже злой,давай на своих орать,думал кто то сел в машину и решил ее завести. Я разворачиваюсь и понимаю...что никого и не было в машине даже,все от нее были далеко :o :o :o :o
я гоп быстро в салон и вытягиваю ключи ,а она давай дальше заводиться. А ключи то в меня в руках!
Все были в шоке что за дела такие?!?!? :o :o
Сняли клему,смотрим на стартер...а там плюсовой провод с акума, сместился. Там три клемы,на двух надеты провода,а одна пустая...вот к ней он и притронулся. Перекрутили ,сделали все ...фух.
Это еще повезло,что я оставил на задней передаче. А если на 1й?? то побила бы впереди стоящую машину .
Бампер цел и не вредим.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт мар 26, 2015 2:02 pm
Не приятно... Но ручник таки надо юзать
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Чт мар 26, 2015 2:10 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):Не приятно... Но ручник таки надо юзать
он бы не спас...но блин,сколько езжу - никогда такого не было.что бы машина сама завелась
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение vovo » Чт мар 26, 2015 2:56 pm
я б не поверил если б кто то где то такое сказал) это из той серии как метла раз в 100 лет стрельнула :roulette:
акпп по безопасней при таких раскладах... ;)
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Чт мар 26, 2015 3:37 pm
vovo писал(а):я б не поверил если б кто то где то такое сказал) это из той серии как метла раз в 100 лет стрельнула :roulette:
атвичаю..мамой клянусь,так и было))) :-D
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Stas340 » Чт мар 26, 2015 4:26 pm
Когда ставишь на ручник кпп оставляешь на нейстралке 8-) ну у меня по крайней мере такая привычка
Сообщение ivan@m » Чт мар 26, 2015 11:29 pm
А я вот думаю что так быть неможет.кроме стартера нужно еще запитать трамплер комутатор итд.ройся в проводке
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт мар 27, 2015 3:28 am
Зачем трамблёр? Я так понял стартер просто крутонул пару раз пока она была на передаче, завестись не завелась бы - искры нет, но дернуться - дернулась
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пт мар 27, 2015 7:21 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):Зачем трамблёр? Я так понял стартер просто крутонул пару раз пока она была на передаче, завестись не завелась бы - искры нет, но дернуться - дернулась
так и было ;)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение ivan@m » Пт мар 27, 2015 7:59 pm
m.a.e.s.t.r.o писал(а): и тут в прекрасный момент я начинаю замечать что завелась машина и начинает ехать назад и БАЦ!
из этой фразы понял что она таки запустилась и решил что нада посмотреть проводку
Сообщение Shipr » Пт мар 27, 2015 11:51 pm
Алежон писал(а):это сильно простой ход,я б точно не согласился.пусть лучше купит у мерлина с 4 с инфоцентром и поебется по настоящему.
Олеже 20 років назад (по віку) я би так і зробив, але з віком цінуєш час.
Shipr
