Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:25 pm
245 '88 Blue
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт апр 07, 2015 5:08 pm
Ну да, газель, а если ещё и загруженная (какой дурак будет грузить в газель всего тонну, зачем добро порожняком гонять?), наверное посложней вручную приподнять будет :-D
Я больше удивился тому, как я оттуда выехал, а не заехал
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Алежон » Вт апр 07, 2015 5:55 pm
я во дворе возле подьезда (ставлю там всю жизнь машину)передним колесом на 940 полностью лег на порог.ну все такие на лавочке смотрят шо буду делать.ну там возгласы типа та пиздец,та она тяжелая,хер поднимет.ну я вьебал заднюю и газу.не такая она и тяжелая.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт апр 07, 2015 8:18 pm
У меня так не вышло, пробовал. Пришлось приподнимать. Тоже думал что пздц тяжелая, но мужик с мамой моей с первого раза подняли и через 3 секунды я опять на четерёх лапах уже был
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт апр 09, 2015 3:48 pm
Поставил ВВ провода от газона, на силиконовые денег не было. Спасибо Ice_BEAR_Bo за старые провода. О проблеме с дождём подробней тут viewtopic.php?f=38&t=50411 или на драйве
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн апр 13, 2015 8:28 pm
Тормоза пропали, кто может что-то подсказать прошу сюда
viewtopic.php?f=39&t=51460
Re: 245 '88 Blue
Сообщение ivan@m » Ср апр 15, 2015 9:32 am
Саша Шуран ставил от 940 и описывал гдето на форуме
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт апр 16, 2015 2:43 am
Ну я пока проехал 2 км, лампа не погасла, т.к. ещё не качал тормоза, но ремкомплект помог. Стали даже жестче чем были раньше (ну или я настолько от них отвык)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение IIIYPAH » Чт апр 16, 2015 12:32 pm
у меня сейчас вялые какие то тормоза, грешу на то что диски передние новые еще не притерлись
правда толком еще не тормозил
IIIYPAH
Автомобиль: Volvo 240GL
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт апр 16, 2015 3:11 pm
Ну я не знаю сколько ты на них проехал, но колодки с дисками обычно за 100км притираются и вопросов больше не должно по этому поводу возникать. ГТЦ со снятием и установкой перебирается за 30 минут, так что ради профилактики можешь тоже резинки поменять
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс апр 26, 2015 10:16 pm
Немного новостей: закупился деталями подвески на передок. Точнее взял в рассрочку у Лёши Кравца, за что ему большое спасибо. Опоры у меня уже год лежали, а вот вставки, пыльнки/отбойники и сайленты на тяги моста заказал. Отбойники взял от 740, дешевле в 2 раза, правда выше 1 см.
Ещё взял, как и планировал, на передок пружины от 2141-го Космича, 384грн за комплект новых.
Во вторник должен поехать к Ромику и установить это добро.
Ещё сегодня опять поменял проводку в ляде, т.к. ПВХ провода и шланг люто дубенели на морозе и после зимы начали заламываться. ЦЗ перестал срабатывать при открытом багажнике, а однажды оставить машину с незапертой дверью не хотелось. Собрал всё на проводе с силиконой изоляцией сечением 0,5кв.мм. Надеюсь, что теперь мне не прийдётся этим заниматься ближайшие лет 5.
Спустя год
Процесс сращивания
Теперь в петлях провода спокойно ходят и не должны заламываться. На этом пока всё.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Bobrik » Вс апр 26, 2015 11:10 pm
0,5 квадрата на дворник и обогрев маловато будет, а в остальном норм.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс апр 26, 2015 11:27 pm
Bobrik писал(а):0,5 квадрата на дворник и обогрев маловато будет, а в остальном норм.
На обогрев 2 по 0,5. На фишках провода не толще и похожи на нитки, а не на медь.
На самые-самые края подкину к ним те, которые на музыку планировал.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн апр 27, 2015 6:26 pm
Вот номера родной проводки
Правая - 1348019
Левая - 3544695
Ниже фото, какое на них сечение на вид?
Левая
Правая
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср апр 29, 2015 3:00 pm
Поехал вчера к Ромику, поменяли передние стойки. Выявили ещё дохлую шаровую и рулевой наконечник. До тяг моста не успели добраться, но там ещё надо сайлент поперечной тяги поменять, как раз докуплю. Ещё защиту днища металлическую поставили родную. После праздников уже поеду на замену всего, что осталось. Роме большое спасибо :frends:
Сняли левую стойку
Новая стойка справа
Рома сначала скептически к 2141 пружинам отнёсся, но после сравнения вопросы отпали
Старые части справа, думал что стойка KYB мертва, но по ходу опора стучала
Старые части слева, стойка Cofap мертва, неожиданно что слева, хотя глядя на производителя всё становится ясно
Установленная защита
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пт май 01, 2015 2:07 pm
Вот что осталось поставить и затем буду заниматься тормозами
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб май 09, 2015 8:41 pm
Доделал ходовку. Наконец-то. Сегодня выяснилось что рейка подстукивает, беда-печаль, ну а что поделать. Ещё долил 100г масла в коробку, в мосту был уровень.
Сайленты в тягах моста были неправильно впресованны, и собственно понятно что с ними стало
А этот был установлен правильно, видно что живой ещё, трещина не сильная, но заменил все
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт май 12, 2015 6:11 pm
Частая проблема с газовыми упорами ляды решена по совету Ромы - упоры от 2141 (или Славуты) за 90грн/шт, вместо самого говённого Optimal за 250грн/шт и 10 суток ожиданий.
На крышке 6 литровая канистра с водой, по ходу даже 2 таких выдержит
Re: 245 '88 Blue
Сообщение dat32 » Вт май 12, 2015 9:23 pm
GERXTRM писал(а):Частая проблема с газовыми упорами ляды решена по совету Ромы - упоры от 2141 (или Славуты) за 90грн/шт, вместо самого говённого Optimal за 250грн/шт и 10 суток ожиданий.
да у меня тож от таврии,правда вольво 940,но так же все четко работает и подымается
dat32
Автомобиль: volvo 940
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Вт май 12, 2015 9:50 pm
Молодчага ! Здорово , что процесс идет. По поводу пружин возьму на заметку. Кстати, разница в ходу и визуально есть?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср май 13, 2015 2:49 am
С новыми пружинами выше на несколько сантиметров стало. А так, никогда ещё не ездил на двойке с нормальной ходовкой до этого
Re: 245 '88 Blue
Сообщение MOOSE » Ср май 13, 2015 4:20 pm
GERXTRM писал(а):никогда ещё не ездил на двойке с нормальной ходовкой
я тоже :-D
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср май 13, 2015 5:02 pm
И смешно, и грустно. А по факту хотел чтоб было жёстче. На за "жёстче" и платить по жестокому надо.
А так, в целом, очень приятно: ничего не хрустит при торможении, руль из рук не вырывает, проезд лежачих не вызывает больше ужаса. Правда звуки подозрительные спереди у пассажира бывают на сжатие/расжатие при езде, видать пружина не так встала. На месте как ни шатай - не стучит. Если со временем не утрясется/просядет, то буду разбираться.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс май 17, 2015 2:18 pm
Переделал проводку для включения фонарей заднего хода. Подключение к коробке придумал какой-то пидарас.
Было
Стало
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн май 18, 2015 9:20 pm
Болталась ручка пассажирской двери, подтягивание болтов не помогало. Разобрал, а там трещена. Решил сделать экспресс ремонт за 8,30 грн при помощи ключа на 8 и отвёртки. Маслать дырки отвёрткой и саморезом очень весело. Теперь точно болтаться не будет.
Порадовало заводское наличие вибры, поролона под батоном карты и антискрипа на пружинке/тягах.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт май 21, 2015 8:44 pm
Стас подарил рычаг КПП, удлиненённый на 3 см, так что делаем тюнинг. Ход от нейтралки до передачи на 3 см и уменьшился, с ~7,5 см до ~4,5 см, что дофига с непривычки. Ремкомплекты по неадекватным ценам, да и меня кулиса не бесила, по этому заменил резинки на нижних втулках на сантехнические по 50 коп и смазал всё графиткой. Подробно всё описал на драйве.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение ivan@m » Чт май 21, 2015 8:55 pm
да золотая коробка м 47. и траверса человеческая под ней. и рычаг норм ставить. а вот м46 :roulette: :roulette: рычаг чтоб поставить на машине,а если еще и плотные втулки прос то без ломика ну никак....
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт май 21, 2015 9:24 pm
Я и молоток, и ломик, и маты юзал чтоб штифт вставить на место. Думал уже с муфты кардан скидывать. Но потом просто за вэдэшил и подёргивая тягу вставил на место. Плотные втулки есть только у мажоров :D
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Bobrik » Чт май 21, 2015 10:10 pm
Че за рычаг такой модный, колхоз? Теперь под него надо подлокотник и одними пальцами передачи тыкать
Bobrik
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пт май 22, 2015 3:50 am
Серёга, рычаг такой же, как и родной, просто снизу удлинён. Подлокотник хотелось бы конечно, но только родной. По этому у меня его и нет, да и ни у кого вообще нет
Re: 245 '88 Blue
Сообщение MOOSE » Пт май 22, 2015 8:11 am
изгиб немного другой
