Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 9:19 pm
Зельоний ОЛЕНЬ 740 (РЕИНКАРНАЦИЯ)
Re: Зельоний ОЛЕНЬ 740 (РЕИНКАРНАЦИЯ)
Сообщение xoxlov » Вт апр 14, 2015 10:10 pm
Djonnik23 писал(а):
xoxlov писал(а):А есть какие то премудрости прокачки АБС, или стандартная от заднего дальнего колеса и последнее переднее правое.
По АВС есть.Обычьным способом непрокачиваеться. :D
А вот тут поподробней пожалуйста. :D
Сообщение Djonnik23 » Вт апр 14, 2015 10:12 pm
А с помощью копресора. Или самотеком руский месяц. :D
Сообщение xoxlov » Вт апр 14, 2015 10:20 pm
Это типа месяц ездить с открытыми штуцерами на суппортах?
Сообщение Djonnik23 » Вт апр 14, 2015 10:35 pm
xoxlov писал(а):Это типа месяц ездить с открытыми штуцерами на суппортах?
Ну тика так. :-D :-D :-D Короче береш кришку с бачка тормозухи,туда колесный штуцер, заливаеш полный бачек жыдкости, но перед тем откручиваеш все прокачные штуцера,на них шлангочьки и в баночьки. А теперь дуй бачек.
Сообщение xoxlov » Вт апр 14, 2015 10:38 pm
А что педалью никак не получитцо?
Я раньше делал так, но когда не было второго человека чтоб тормоза прокачать.
Сообщение Djonnik23 » Вт апр 14, 2015 10:39 pm
xoxlov писал(а):А что педалью никак не получитцо?
Педалью никак. 8-)
Сообщение xoxlov » Вт апр 14, 2015 10:42 pm
значит нужно найти еще одну крышку бачка тормозного, не знаешь у кого может быть?
Сообщение Djonnik23 » Вт апр 14, 2015 10:46 pm
xoxlov писал(а):значит нужно найти еще одну крышку бачка тормозного, не знаешь у кого может быть?
Не даже недогадываюсь. :-D :-D :-D :-D
Сообщение ivan@m » Вт апр 14, 2015 11:23 pm
всегда на абс прокачиваю стандартно. при условии замены тоько шланг
Сообщение xoxlov » Вт апр 14, 2015 11:24 pm
Да шланги то такое, у меня полностью пустая система.
Сообщение Djonnik23 » Ср апр 15, 2015 12:51 pm
ivan@m писал(а):всегда на абс прокачиваю стандартно. при условии замены тоько шланг
Вань шланг то одно. А когда 2/3 системы пустые, то попробуй прокачяй :D
Сообщение Djonnik23 » Пн июн 29, 2015 12:24 am
Пару фоток новых примочек к установке.
Сообщение MOOSE » Пн июн 29, 2015 11:46 am
Так ето сюда или на 242?
Сообщение Djonnik23 » Пн июн 29, 2015 12:40 pm
не супорта и тормозные сюда. а диски просто готовлю под полировку. а поставить смогу как на ету так и на 242 ;)
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн июн 29, 2015 12:53 pm
что за тормозные диски? Суппорта - пескоструй и серебрянка?
Сообщение Djonnik23 » Пн июн 29, 2015 12:55 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):что за тормозные диски? Суппорта - пескоструй и серебрянка?
супорта все с Ы80. перед тормозные диски с Ы80 зад Ы90. Все пескоструй и порошковая термокраска. ;) :buba:
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн июн 29, 2015 12:58 pm
перед диски диаметр?
Сообщение Алежон » Пн июн 29, 2015 2:05 pm
305 мм
Сообщение Djonnik23 » Пн июн 29, 2015 2:46 pm
Алежон писал(а):305 мм
именно. :-P
Сообщение Djonnik23 » Пт авг 14, 2015 11:42 am
немношко фото.
Сообщение xoxlov » Пт авг 14, 2015 11:43 am
БИЗНЕС ПРИМИУМ СЕДАН!!!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт авг 14, 2015 11:55 am
кнопки на руле работают в штатном режиме?
Сообщение AndreyKa » Пт авг 14, 2015 1:34 pm
Под такой руль надо бы сиденья перешить
Сообщение Djonnik23 » Пт авг 14, 2015 3:17 pm
AndreyKa писал(а):Под такой руль надо бы сиденья перешить
Для чего? У меня и так велюр кожа.
Сообщение Djonnik23 » Пт авг 14, 2015 3:19 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):кнопки на руле работают в штатном режиме?
не кнопки пока не работают. 8-)
Сообщение GERXTRM » Пт авг 14, 2015 4:25 pm
Красить когда думаешь (или не думаешь)? Погрызанные номера всю картину портят :o
Сообщение Djonnik23 » Пт авг 14, 2015 6:40 pm
GERXTRM писал(а):Красить когда думаешь (или не думаешь)? Погрызанные номера всю картину портят :o
та вот в том и смысл что думаю. а времени нету. :oops: строю бокс.
Сообщение xoxlov » Пт авг 14, 2015 8:12 pm
та тебе нужно два камаза, чтоб запчасти вывезти. а потом хоть место под бокс будет
Сообщение Djonnik23 » Пт авг 14, 2015 9:45 pm
xoxlov писал(а):та тебе нужно два камаза, чтоб запчасти вывезти. а потом хоть место под бокс будет
А я перекладываю с одного камаза на другой. :-P а шо делать. ;)
Сообщение xoxlov » Пт авг 14, 2015 9:48 pm
А почему круиз не стоит? Там же был круиз.
