Djonnik23 писал(а):xoxlov писал(а):А есть какие то премудрости прокачки АБС, или стандартная от заднего дальнего колеса и последнее переднее правое.
По АВС есть.Обычьным способом непрокачиваеться.
А вот тут поподробней пожалуйста.
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс апр 19, 2026 8:05 pm | |
xoxlov писал(а):Djonnik23 писал(а):xoxlov писал(а):А есть какие то премудрости прокачки АБС, или стандартная от заднего дальнего колеса и последнее переднее правое.
xoxlov писал(а):Это типа месяц ездить с открытыми штуцерами на суппортах?
Короче береш кришку с бачка тормозухи,туда колесный штуцер, заливаеш полный бачек жыдкости, но перед тем откручиваеш все прокачные штуцера,на них шлангочьки и в баночьки. А теперь дуй бачек.
xoxlov писал(а):А что педалью никак не получитцо?
Я раньше делал так, но когда не было второго человека чтоб тормоза прокачать.
xoxlov писал(а):значит нужно найти еще одну крышку бачка тормозного, не знаешь у кого может быть?
ivan@m писал(а):всегда на абс прокачиваю стандартно. при условии замены тоько шланг
Ice_BEAR_Bo писал(а):что за тормозные диски? Суппорта - пескоструй и серебрянка?
Алежон писал(а):305 мм
AndreyKa писал(а):Под такой руль надо бы сиденья перешить
Ice_BEAR_Bo писал(а):кнопки на руле работают в штатном режиме?
GERXTRM писал(а):Красить когда думаешь (или не думаешь)? Погрызанные номера всю картину портят
строю бокс.
xoxlov писал(а):та тебе нужно два камаза, чтоб запчасти вывезти. а потом хоть место под бокс будет
а шо делать.
