Djonnik23 написав:xoxlov написав:А есть какие то премудрости прокачки АБС, или стандартная от заднего дальнего колеса и последнее переднее правое.
По АВС есть.Обычьным способом непрокачиваеться.
А вот тут поподробней пожалуйста.
xoxlov написав:Djonnik23 написав:xoxlov написав:А есть какие то премудрости прокачки АБС, или стандартная от заднего дальнего колеса и последнее переднее правое.
xoxlov написав:Это типа месяц ездить с открытыми штуцерами на суппортах?
Короче береш кришку с бачка тормозухи,туда колесный штуцер, заливаеш полный бачек жыдкости, но перед тем откручиваеш все прокачные штуцера,на них шлангочьки и в баночьки. А теперь дуй бачек.
xoxlov написав:А что педалью никак не получитцо?
Я раньше делал так, но когда не было второго человека чтоб тормоза прокачать.
xoxlov написав:значит нужно найти еще одну крышку бачка тормозного, не знаешь у кого может быть?
ivan@m написав:всегда на абс прокачиваю стандартно. при условии замены тоько шланг
Ice_BEAR_Bo написав:что за тормозные диски? Суппорта - пескоструй и серебрянка?
Алежон написав:305 мм
AndreyKa написав:Под такой руль надо бы сиденья перешить
Ice_BEAR_Bo написав:кнопки на руле работают в штатном режиме?
GERXTRM написав:Красить когда думаешь (или не думаешь)? Погрызанные номера всю картину портят
строю бокс.
xoxlov написав:та тебе нужно два камаза, чтоб запчасти вывезти. а потом хоть место под бокс будет
а шо делать.
