Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 2:38 pm
М46 Нужна помощь!!!!
Сообщение Aleks_15 » Ср май 13, 2015 9:27 pm
Сегодня подключил проводку на коробке. При включении кнопки 5ой передачи (рычаг включён на 4ой) загорается лампочка на приборке, соленоид клацает. При нажатии кнопки на любой другой передаче соленоид не щёлкает.В ходу в момент включения 5ой такое ощущение что ничего не происходит, обороты по тахометру те же и не чувствуется каких либо переключений. Объясните что это неисправность или так должно быть, просто я на такой коробке никогда не ездил и не знаю как она работает.
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Re: М46 Нужна помощь!!!!
Сообщение 4ЕКИСТ » Ср май 13, 2015 11:12 pm
это неисправность,должны падать обороты(где-то на 500)
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение ivan@m » Ср май 13, 2015 11:24 pm
4ЕКИСТ писал(а):это неисправность,должны падать обороты(где-то на 500)
только на 4. там стоит концевик. на остальных передачах неработает соленоид по причине разомкнутого концевика.а вообще коробка достаточно геморойная как я погляжу.
Сообщение Kupon » Ср май 13, 2015 11:56 pm
Та же проблема((((
Kupon
Автомобиль: VОLVO 740,760,244
Клубная карта №: 43
Сообщение Stas340 » Чт май 14, 2015 8:25 am
ну на всякий случай уровень масла посмотреть
Сообщение slava_n » Чт май 14, 2015 8:41 am
соленоид клацает на коробке?
без уровня масла--включать не будет!
Сообщение Aleks_15 » Чт май 14, 2015 8:45 am
на 4 соленоид щёлкает на других передачах нет, но в ходу при переключении на 5 ничего не происходит такое ощущение что продолжаю ехать на 4.
Kupon писал(а):Та же проблема((((
так вот пытаюсь решить эту проблему с помощью форумчан.
Aleks_15
Сообщение Stas340 » Чт май 14, 2015 8:51 am
Соленоид и не будет клацать на других передачах, это не делитель как на камазе...
Овер драйв (повышающая передача) включится толкьо при включенной четвертой передаче, потомоу что как уже написали там стоит концевой выключатель который при включении четвертой передачи замыкает цепь и можно включать пятую (то есть подавать питание на соленоид)
Если соленоид включает а передача не включается то нужно посмотреть на уровень масла в коробке, если он мал то передача не включится.
Сообщение Aleks_15 » Чт май 14, 2015 8:51 am
slava_n писал(а):соленоид клацает на коробке?
соленоид клацает при включонной 4. Уровень масла вроде в норме т.к. только установил коробку на машину, залил свежий дикстрон.
Aleks_15
Сообщение Stas340 » Чт май 14, 2015 8:53 am
можно еще фильтр промыть, а может уже и мыть ничего не надо типа получилась М45
Сообщение Aleks_15 » Чт май 14, 2015 9:19 am
Stas340 писал(а):можно еще фильтр промыть, а может уже и мыть ничего не надо типа получилась М45
я чистил какуюто металичесскую сеточку которая лежит в нижней крышечке блока 5 крышка прикручивается на 6 болтиках.
Aleks_15
Сообщение Stas340 » Чт май 14, 2015 9:31 am
ну это и есть фильтр
тогда остается только предположение что овердрайву капэц, я точно не знаю какие там еще признаки смерти овердрайва
Сообщение Aleks_15 » Чт май 14, 2015 9:37 am
Stas340 писал(а):ну это и есть фильтр
я просто сегодня проверю ещё уровень масла т.к. книжка пишет 2.3 литра а у меня вошло при заливке только 2.
Aleks_15
Сообщение leo_run » Чт май 14, 2015 9:40 am
скорее всего насос не докачивает попробуй ка разогнатся на 4 до 3500 об минуту если после включения не станет 3000 коробку в ремонт
Сообщение Aleks_15 » Чт май 14, 2015 10:37 am
leo_run писал(а):скорее всего насос не докачивает попробуй ка разогнатся на 4 до 3500 об минуту если после включения не станет 3000 коробку в ремонт
интересно кто занимался ремонтом и где запчасти брать? :sad:
Aleks_15
Сообщение leo_run » Чт май 14, 2015 1:26 pm
ремонтом занимается владимир феликсович у нас в кривом роге у него есть все чтоб машина уехала - главное чтб вас ценник устроил:-)
Сообщение Aleks_15 » Чт май 14, 2015 1:53 pm
leo_run писал(а):ремонтом занимается владимир феликсович у нас в кривом роге у него есть все чтоб машина уехала - главное чтб вас ценник устроил:-)
И какой у него ценник примерно?
Aleks_15
Сообщение Aleks_15 » Чт май 14, 2015 2:18 pm
Стас я чистил сетку под № 34 а там есть ещё вильтр №29, кто то его вообще чистил как его достать.
Aleks_15
Сообщение vetal_od » Чт май 14, 2015 2:20 pm
у меня есть такая коробка, под ремонт задней передачи( задняя не влючалась) а так все работало гут
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение Stas340 » Чт май 14, 2015 2:28 pm
когда снимите поддончик там виднеются три пробкита что крайняя правая она имеет два отверстия для ключа (типа как на болгарке) туда два подходящих сверла вставляем и между ними монтировку и откручиваем, потом вес просто достается и моется
Сообщение Aleks_15 » Чт май 14, 2015 2:29 pm
vetal_od писал(а):у меня есть такая коробка, под ремонт задней передачи( задняя не влючалась) а так все работало гут
Виталик и ты молчиш :idea: она тебе всё равно на камрюху не станет. :cars: :frends:
Последний раз редактировалось Aleks_15 Чт май 14, 2015 2:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aleks_15
Сообщение Aleks_15 » Чт май 14, 2015 2:32 pm
Stas340 писал(а):когда снимите поддончик там виднеются три пробкита что крайняя правая она имеет два отверстия для ключа (типа как на болгарке) туда два подходящих сверла вставляем и между ними монтировку и откручиваем, потом вес просто достается и моется
Ну вобщем наша песня хороша начинаем сначала
Aleks_15
Сообщение vetal_od » Чт май 14, 2015 3:14 pm
звони- заберай
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение ivan@m » Чт май 14, 2015 10:43 pm
и так у всех с бу коробками м 46 (((((
Сообщение Stas340 » Пт май 15, 2015 8:52 am
ivan@m писал(а):и так у всех с бу коробками м 46 (((((
не у всех :P я еще свою не ставил вот когда поставлю и будет какашка какая нибудь то тагда будут фсе :D
Сообщение leo_run » Пт май 15, 2015 9:39 am
Вань я реально не пойму че ты так... 760 м46, 740 м46, 242 м46, в кривом роге только два трактора без турбы с м 47 , все остальное 46 и из них только двое покупали коробку один по причине любили отжигать и включать выключать пятую на 100 и выше и по несколько раз на один км:-)) вторая - ну залили тад 17 тут то она и умерла
она очень живучая и с двумя болячками сальник хвостовика и сальник кулисы
Сообщение ARTYHA » Пт май 15, 2015 11:14 am
аааармальнаяблинкаробка!!!
Сообщение Stas_von_K » Пт май 15, 2015 11:22 am
Мне тоже не повезло с м46. Клиент звонит, говорит 5я не включается, хотя пробега там 250 тыс. Правда скорее всего она просто забита - стояла лет 10, когда масло сливали с нее только стакан набежал. ;) Буду в субботу проверять.
Stas_von_K
Автомобиль: Volvo 960
Сообщение Aleks_15 » Пт май 15, 2015 11:30 am
Где то читал но точно не помню, включение 5 с обязательным выжимом сцепы или я ошибаюсь.
Aleks_15
Сообщение Stas340 » Пт май 15, 2015 11:37 am
с выжимом, но если она не включается то там хоть выжимай хоть нет а она не включится
