Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:25 am
М46 Нужна помощь!!!!
Re: М46 Нужна помощь!!!!
Сообщение awn » Пт май 15, 2015 12:33 pm
Stas340 писал(а):с выжимом, но если она не включается то там хоть выжимай хоть нет а она не включится
А можно где-то об этом (про выжим) почитать подробнее? Потому, что то, что я на скорую руку нашёл -- это всё из разряда "не знаю правильно ли это, но вот делаю так"... (Один, так и вовсе подгоняет обороты как если бы ехал без сцепления)
awn
Автомобиль: 760
Сообщение Aleks_15 » Пт май 15, 2015 3:58 pm
Разговаривал с Виталиком (vetal_od) он сказал что сцепление не выжимал при переходе на 5, только отпускал педаль газа в момент переключения.
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Сообщение Kid_ » Пт май 15, 2015 8:01 pm
Без выжима! Подумайте о принципе работы овердрайва. Тот же принцип что и на АКПП. 5я включается кнопкой при сбросе газа. У самого м46, так что знаю о чем говорю. Именно выжимом сцепления и убивают коробку.
Kid_
Автомобиль: Volvo 960
Сообщение awn » Пт май 15, 2015 10:58 pm
OK, а вЫключается?
awn
Автомобиль: 760
Сообщение 4ЕКИСТ » Сб май 16, 2015 12:13 am
никогда ничего не выжимал и газ никогда не сбрасывал (только когда умерло сцепление и буксовало на всех передачах) :roulette:
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение турбо » Сб май 16, 2015 6:48 am
была у меня тоже заморочка с м 46 :cars: коробас конечно уникальный какая еще коробка будет буксовать именно на задней передаче!!!!! конечно как потом выяснялось она буксовала и на передних но это было не так ощутимо включаешь заднюю отпускаешь сцепу а машина тупо стоит на месте причем все в зацеплений передача включена сцепление норм буксовал именно фрикцион в кпп !!!!!!!!! он имеет вид конусной тарелки и с обеих сторон наклеен материал типа фереддо но он работает в масляной ванне на подобий как сцепление в мотоциклах прижимается пружинами (4 шт)к ответной части тарелки которая тоже имеет конусный вид ,это зацепление работает на всех передачах включая заднюю, просто при задней передаче машина едет только за счет зацепления этой тарелки и ответной части а когда вперед то там стоит еще и обгонная муфта наподобие как бендикс в стартере поэтому при движений вперед машина хоть как то едет но все равно фрикцион буксует но не так ощутимо 8-) при включений 5 он же O/D тарелка начинает перемещаться к к другой ответной части тоже конусной за счет давления масла ,которое давит на 2 поршенька которые в свою очередь перемещают тарелку... в этот момент начинает работать планетарная передача которая все остальное время не задействована на первых 4 передачах, обороты двигателя соответственно падают примерно на 500 об как уже писалось выше... и мы наслаждаемся типа "повышенной" передачей.. у себя я выкинул концевик с 4 пр. и O/D можно было включать и на 3 передаче на 1 -2 не включался потому как наверное не хватало давления масла на таких оборотах
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб май 16, 2015 10:36 am
В смысле перед включением нужно бросить газ? Я не уверен, но мне кажется, что там так же как и на овердрайве акпп, а именно ненадо ничего бросать или выжимать, просто нажал на кнопку и всё
Сообщение Kid_ » Сб май 16, 2015 10:25 pm
У тебя ж автомат? А у меня м46. О чем мы говорим о теории или о том кто на чем ездит. Ты на м46 катался?
Kid_
Сообщение awn » Сб май 16, 2015 10:38 pm
У меня M46. И именно с включением реально ни проблем, ни опасений, ничего нет -- кнопка и всё плавно-приятно, и только изменения на тахометре и звук двигателя, снизившего обороты подсказывают, что что-то изменялось. А вот вЫключение... Там если просто нажать кнопку, то на водительском месте чувствуется, хоть и мягкий, но толчёк, как если бы я на ручном режиме недостаточно удачно угадал при переключении на передачу ниже.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение awn » Сб май 16, 2015 10:49 pm
А вообще, отсутствие во всяких мануалах информации о том, как правильно переключать (иначе откуда столько разнообразных и, временами, противоречащих друг другу мнений, как есть правильно, ни один из которых не подкреплён ссылкой на документацию) наводит на мысль, что с точки зрения конструкторов коробке должно быть просто всё равно, как включают пятую -- так, иначе, -- не важно. Потому и не описывали.
Друг вопрос, что мнение конструкторов и практика с ~30ти летней коробкой, особенно если есть желание, чтобы она пробежала ещё хотя бы столько же -- это немного разные вещи... Отсюда и все споры.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс май 17, 2015 12:17 am
Ну да, у меня автомат. Но ты ведь сказал, что тот же принцип как и с овердрайвом? - (я газ не сбрасываю при включении овердрайва)
Сообщение samvear » Вс май 17, 2015 11:52 am
залил свежий дикстрон.
- Вот в этом и проблема.
В спецификации рекомендуется, для м46 использовать ATF-G или F, а это не Dexron. Последний несколько отличается от рекомендуемого масла.
Поэтому - в Вашем случае нужно залить любое моторное масло SAE-10W40 и все будет работать.
samvear
Сообщение Aleks_15 » Вс май 17, 2015 8:54 pm
Интересно!!!! В чем допустим разница между ATF и ATF Dexron II :o
Aleks_15
Сообщение Kid_ » Вс май 17, 2015 9:16 pm
Согласен, и хотя давно не использую КУ8, тк по моему это уже давно бодяга, в м46 заказал и залил АТФ Же по КУ8. Все работает.
Но в данном случае я думаю что коробка под замену. Убили ее
Kid_
Сообщение Kid_ » Вс май 17, 2015 9:19 pm
Да но у тебя в коробке гидротрансформатор, который в том числе сглаживает изменения момента. А в м46 его нет.
Kid_
Сообщение Stas340 » Пн май 18, 2015 9:22 am
я на М46 не катался (только ждет установки) потому отталкиваюсь от сказанного одноклубниками, мне самому особо не понятно почему с выжимом, она же включит все только когда будут обороты на валу чтобы накачать давление, в общем хз дай бог чтобы она была просто живая а там уже разберемся что и как включать)))
Сообщение Григорий » Пн май 18, 2015 9:40 am
Раз уж есть такая тема,напишу и я.Кто сталкивался с заменой синхронов на м 46?Подойдут ли они с м47?На моей кпп с овердрайвом все отлично,включается мгновенно,единственное достали синхроны на второй и первой передаче,м 47 есть на запчасти.М47 разбирал и собирал,проблем никаких,какие могут быть нюансы с м46?
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение vetal_od » Пн май 18, 2015 9:48 am
OK, а вЫключается?
так же без выжима- и насчет дикстрона правильно говорили постами выше
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение leo_run » Пн май 18, 2015 11:25 am
Можно я вклинюсь;-)
первое в рекламном проспекте написано что м46 очень удобная драйшифт или как то так не требующая работать лвой ногой- не наводит на мысли?
Второе если коробка буксует вперед и назад то не фрикционы виноваты а масло неправильное или сработавшаяся мех часть
Третье в спецификации написано - мобил220
она под это масло и разрабатывалась.
Ремонт буксующей коробки дурная трата времени
Сообщение ARTYHA » Пн май 18, 2015 12:16 pm
никогда не выжимал сццепу для включения 5!!!
там же маслонасос епта! он приводится во вращение от вала коробки, так нахрена выжимать сцепление?
Сообщение Серега » Вт май 19, 2015 1:19 pm
Там в эл.проводке релюха стоит,может она клацает а вы думаете что эл.клапан?
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение Aleks_15 » Вт май 19, 2015 3:50 pm
Серега писал(а):Там в эл.проводке релюха стоит,может она клацает а вы думаете что эл.клапан?
Никакой релюхи я там не видел. При включении кореш находился в яме и держал рукой соленоид, но и так слышно как он под машиной клацает.
Aleks_15
Сообщение Stas_von_K » Вт май 19, 2015 5:01 pm
Релюха в блоке под пепельницей стоит. Квадратная, желтая в основном
Stas_von_K
Сообщение ivan@m » Вт май 19, 2015 5:06 pm
240 и 740 разные проводки
Сообщение турбо » Вт май 19, 2015 8:49 pm
главное что бы питание приходило на соленоид ;) ну и на месте все клапана были в поддончике который маленький находиться на блоке овердрайва
турбо
Сообщение Костыль » Ср май 20, 2015 11:30 am
Вот это развели тут....... :drag:
Я купил 940 у Серёжи во Львове....отдал деньги - забрал машину и погнал в Киев. Как с этой загадочной кнопкой обращаться познавал на ходу на трассе уже сам.
На сцеплении, которое было уже на исходе было так......при попытке вкл/выкл "овердрайва" при 60-80 км/ч были ощутимые толчки. После 80-ти и выше было вкл/выкл плавнее. При этом были убитые все расходники задней подвески.
После замены комплекта сцепления на новое оригинальное + замена всех резинок задней подвески....имеем следующее.....
При интенсивном разгоне не отпуская газа идет плавное переключение.
При плавном разгоне переключается с "пинком".......потому чуть скидываю газ и тогда переходит плавно.
А вот при переключении обратно на 4-ю всегда есть рывок......а потому приходится немного выжимать сцепу и тогда тоже всё мягко.
Коробка работает нормально......потому у меня подозрения на мой мост 3.54 который. 8-)
Вывод....пинаеться - выжимай сцепу!!! Нет - не выжимай!!! А придумывали эту кнопку явно изначально (соглашусь с Дмитрием), чтобы нога левая на трассе балдела и не напрягалась!!! :-P
Костыль
Сообщение vovo » Ср май 20, 2015 11:49 am
еще ощущаются типо пинки при розбитых крестовинах кардана у меня их 3 ну соответственно каждая имеет люфт который в суме не дает плавно ездить...
Сообщение Moskvich412 » Ср май 20, 2015 11:07 pm
slava_n писал(а):соленоид клацает на коробке?
без уровня масла--включать не будет!
как оказалось когда снял коробку масла там было с гулькин гуль и включалась. :?
Moskvich412
Автомобиль: volvo 760 gle
Сообщение leo_run » Чт май 21, 2015 12:39 pm
ващето ее вроде как включать после 70 надо ... потому до 70 и штрепыхается в сиденье:-)
Сообщение STALK » Чт май 21, 2015 11:44 pm
ivan@m писал(а):и так у всех с бу коробками м 46 (((((
Я с такой коробкой 8 лет катаюсь и не скажу что-бы потихоньку, тьфу-тьфу.
STALK
Автомобиль: VOLVO940GL B200FT
