Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:52 am
ЭСП при зажигании? В чем подвох?
Сообщение Barakuda_tm » Пн июн 08, 2015 12:04 am
Обычно ЭСП на машинах включаются в работу при включёном зажигании. Типо если пустить их напрямую - будет разряжаться аккум. Кто-то мне объяснит почему так ? Почему аккум будет разряжаться? Приводы ведь не активированы?
Я у себя пустил через предохранитель часов, и могу опускать и поднимать стекло не вставляя ключ в зажигание. Это чем то чревато?
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: ЭСП при зажигании? В чем подвох?
Сообщение GERXTRM » Пн июн 08, 2015 1:42 am
Ну утечки выше будут, после долгого простоя акум сильнее разрядится.
Сообщение Barakuda_tm » Пн июн 08, 2015 1:45 am
GERXTRM писал(а):Ну утечки выше будут, после долгого простоя акум сильнее разрядится.
выше это где ?
Barakuda_tm
Сообщение GERXTRM » Пн июн 08, 2015 1:47 am
выше это где ?
читай "больше", вместо "выше"
Вот первая попавшаяся ссылка с описанием сути
http://лада2111.рф/repear/116-utechka-toka-akb.html
Сообщение Stas340 » Пн июн 08, 2015 10:17 am
Barakuda_tm писал(а):Я у себя пустил через предохранитель часов, и могу опускать и поднимать стекло не вставляя ключ в зажигание. Это чем то чревато?
когда будут дети все поймешь и все вопросы отпадут сами собой
ЗЫ Не знаю как сейчас, но несколько лет назад нельзя было стать судьей если ты не женат, квалиф.комиссия обращала на это довольно большое внимание, потому как неженатый/незамужний человек не может объективно разрешить семейный спор
Видать конструкторов тоже видать отбирают по определенным критериям)))
Сообщение Barakuda_tm » Пн июн 08, 2015 12:50 pm
Ахах, очень тонкий и мощный такой комментарий )))
Barakuda_tm
Сообщение Stas340 » Пн июн 08, 2015 1:41 pm
я за 2 года катания на дизеле с универсальными ЭСП тросиковыми включенными напрямую от аккума (ну понятно через предохранитель) не заметил никаких утечек которые помешали бы пуску мотора, с тем что лампочки индикации на кнопках горели постоянно
Сообщение Barakuda_tm » Пн июн 08, 2015 1:51 pm
Stas340 писал(а):я за 2 года катания на дизеле с универсальными ЭСП тросиковыми включенными напрямую от аккума (ну понятно через предохранитель) не заметил никаких утечек которые помешали бы пуску мотора, с тем что лампочки индикации на кнопках горели постоянно
Ну вот и я не хочу замечать что либо ))
а если появятся дети - перекинуть один провод с одной фишки на другую - и ЭСП уже только по ключу включаются )
Barakuda_tm
Сообщение Stas340 » Пн июн 08, 2015 1:56 pm
Ну старшему быстрее надоедало мучить ЭСП чем садился аккум 75ка потому я особо не парился, дизель всегда хватало завести, хуже было если он рулил в машине сам а я потом после ливня садился на мокрое сидение
Сообщение Barakuda_tm » Пн июн 22, 2015 6:59 pm
Обнаружил что на щитке предохранителей есть предохранитель для стеклоподъёмников. Воткнул туда, там 16А (а было на 8А), стекла крутятся так же медленно, только теперь надоедает ещё и фишка, что они работают только при включеном зажигании.. весьма бестит.
Barakuda_tm
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн июн 22, 2015 7:52 pm
у меня в системе (штатно, не лезучи в проводку) если замкнуть два контакта кнопки аварийки (казалось бы) - будет работать половина электроники тачки без ключа в замке зажигании. Может и у тебя есть похожий бэкдор? п.с. хотя я бы не советовал, не стоит оно того ))
Сообщение Barakuda_tm » Пн июн 22, 2015 8:25 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):у меня в системе (штатно, не лезучи в проводку) если замкнуть два контакта кнопки аварийки (казалось бы) - будет работать половина электроники тачки без ключа в замке зажигании. Может и у тебя есть похожий бэкдор? п.с. хотя я бы не советовал, не стоит оно того ))
конечно не стоит ) прощё просто накинуть эту клемку обратно, где стояла, и работала без зажигания )
Barakuda_tm
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн июн 22, 2015 10:32 pm
не, серьёзно, это то же самое что и BMW - не нужно оно тебе :-D
Сообщение ivan@m » Пн июн 22, 2015 10:41 pm
в таврии например если включить габариты и нажать рычаг моргания светом на себя то включится зажигание)))))
Сообщение GERXTRM » Вт июн 23, 2015 1:17 pm
Ваня, на двойке если подкинуть + на подсветку приборов когда переключатель света в режиме 0 (ДХО) тоже зажигание включится. Так что не одни таврии или десятки этим страдают 8-)
Сообщение vinni » Ср июн 24, 2015 6:17 pm
Плюс надо подавать через силовое реле,веселее будут работать и нагрузки на кнопки не будет.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Barakuda_tm » Ср июн 24, 2015 7:12 pm
vinni писал(а):Плюс надо подавать через силовое реле,веселее будут работать и нагрузки на кнопки не будет.
Спасибо за совет ) а то действительно поднимают как старый дедушка )
Barakuda_tm
