Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:55 pm
Не заводится на горячую!!! Volvo 960 3.0 1993
Сообщение mechanik » Пн июл 06, 2015 9:55 am
Автомобиль на горячую не заводится, с утра заводится с полтыка, если не глушить то ездит без проблем, сколько нужно, после прогрева если заглушить больше не заводится, бывает пару вспышек и все.....из трубы воняет не сгоревшим бензином! Через пару часов опять заводится!
Где в Киеве помогут с ремонтом????
mechanik
Автомобиль: Volvo 960, ГАЗ 24
Re: Не заводится на горячую!!! Volvo 960 3.0 1993
Сообщение idk » Пн июл 06, 2015 10:55 am
mechanik писал(а):Автомобиль на горячую не заводится, с утра заводится с полтыка, если не глушить то ездит без проблем, сколько нужно, после прогрева если заглушить больше не заводится, бывает пару вспышек и все.....из трубы воняет не сгоревшим бензином! Через пару часов опять заводится!
Сюда пробуйте
memberlist.php?mode=viewprofile&u=8326
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6046
idk
Сообщение Oleg 940 » Пн июл 06, 2015 2:10 pm
Где то читал что похожее может быть из за ДПРВ.
Oleg 940
Сообщение xoxlov » Пн июл 06, 2015 2:14 pm
Oleg 940 писал(а):Где то читал что похожее может быть из за ДПРВ.
Не может!!! ДПРВ вообще не влияет на запуск двигателя, его хоть вообще отключи двигатель запустится.
Это или датчик колена, или мозги, которые нужно разобрать и пропаять.
Сообщение Oleg 940 » Пн июл 06, 2015 6:07 pm
может там речь шла о ДПКВ. Сори. :oops:
Oleg 940
Сообщение Алежон » Вт июл 07, 2015 2:58 pm
Может быть датчик распреда,более того симптоматика как раз его
Сообщение mechanik » Вт июл 07, 2015 8:34 pm
Алежон писал(а):Может быть датчик распреда,более того симптоматика как раз его
Ремонтом занимаетесь?
mechanik
Сообщение xoxlov » Вт июл 07, 2015 8:50 pm
Да все мы понемногу занимаемся ремонтом.
У меня не работал датчик распредвала, мотор заводился без проблем, так же его отключал, изменений в работе не было, и реально воняло бензом с выхлопной, но мотор работал.
Если датчик распредвала не работает, то система переходит в аварийный режим, и включается попарно параллельный впрыск.( 4-х цилиндровом моторе) На данном моторе, возможно включаются сразу три форсунки.
Но вот почему она не заводится это х.з. попробуйте самодиагностику запустить когда не заводится.
Я больше склоняюсь к трем вариантам:
1. Датчик колена.
2. Глюк проводки.
3. Глюк мозгов.
Этот мотор заводится даже если работает один каскад и всего три катушки, если отключены все датчики вплоть до ДМРВ, дросселя и РХХ , он все равно заводится.
Сообщение mechanik » Вт июл 07, 2015 10:22 pm
Провел самодиагностику, поначалу было кучу ошибок... скорей всего что отключал все датчики подряд...После очистки памяти и заново протестировав выдает одну ошибку 1-2-3(нет сигнала от/до датчика ОЖ) думаю изза него тоже может не заводится! Кто знает какое сопротивление должен выдавать датчик на разных температурах???
mechanik
Сообщение xoxlov » Вт июл 07, 2015 10:25 pm
Сейчас найду гдето в книге видел параметры сопротивления.
Сообщение mechanik » Ср июл 08, 2015 11:34 am
Проблема решена заменой датчика температуры ОЖ!!! Спасибо всем кто пытался помочь!!!
mechanik
