Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 7:13 pm
нужен совет по тормозам на 3хх
Сообщение Tavron » Пт окт 30, 2009 9:11 pm
Значит такая проблема, пропали тормоза у моего зверя. Подскажите что может быть? Шланги целые, трубки тоже, тормозная жидкость на месте.
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Re: нужен совет по тормозам на 3хх
Сообщение Alexzoolog » Пт окт 30, 2009 9:22 pm
может резинки в ГТЦ порвались?
еще мог нагнуться вакуумник или труба вакуума пробита. без вакуумника тормозов по ощущениям почти нет.
стоп, у тебя ж дизель? там какая то своя приблуда + к вакуумнику,типа вакуумный насос, может он накрылся?
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение Tavron » Пт окт 30, 2009 9:42 pm
Alexzoolog писал(а):может резинки в ГТЦ порвались?
завтра буду разбираться по поводу той приблуды
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Сообщение nikolajs » Пт окт 30, 2009 9:45 pm
Да, на Д16 стоит насос вакуумного усилителя тормозов. Там посмотри все шланги на целостность, думаю насос тут не причем. Если тормоза пропали резко, то скорее всего нет разряжения в этой системе (идет подсос, другими словами).
Сообщение nikolajs » Пт окт 30, 2009 9:51 pm
Подожди, нифига там нету насоса никакого... я по своим старым фоткам посмотрел... там шланг от вакуумника вставляется в рессивер впускного коллектора (здоровая алюминиевая баклуша в которую фильтр вставляется).
Сообщение Alexzoolog » Пт окт 30, 2009 9:56 pm
а по мурзилке насос есть, но дело все равно не в нем. педаль проваливается, значит это не вакуум
Alexzoolog
Сообщение nikolajs » Пт окт 30, 2009 10:11 pm
Да? Ну не спорю, потому как у меня была сильно тюнинговая модель :drag: там по фотке видно :)
Сообщение Tavron » Пт окт 30, 2009 10:15 pm
nikolajs писал(а):Да? Ну не спорю, потому как у меня была сильно тюнинговая модель :drag: там по фотке видно :)
Коль, у меня двигло почто такое, но чёто у тя немного нетакое, или я немного подзабыл. Давно я чёто под капот незаглядывал.
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Сообщение ivan@m » Пт окт 30, 2009 10:18 pm
у мну было такое давно-причом стало довольно резко ,как в песне(было,было,было.....было и прошло!) перебрал все!!
потом заказал рем комплект в родной гтц и все прошло как с белых яблонь дым.
Сообщение Tavron » Пт окт 30, 2009 10:19 pm
ivan@m писал(а):у мну было такое давно-причом стало довольно резко ,как в песне(было,было,было.....было и прошло!) перебрал все!!
че за ремкомплект? колись
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Сообщение ivan@m » Пт окт 30, 2009 10:25 pm
заехал на сто где меняют колодки на все модели. спросил-говорят не вопрос (это было год назад а то и 1.5) 85 гр и недельку ждать.
привезли и там было все кроме корпуса гтц :? . поставил прокачал и усё!
Сообщение Tavron » Пт окт 30, 2009 11:18 pm
спасибо
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
спасибо
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Сообщение sobur2000 » Пт окт 30, 2009 11:23 pm
Tavron писал(а):Значит такая проблема, пропали тормоза у моего зверя. Подскажите что может быть? Шланги целые, трубки тоже, тормозная жидкость на месте.
Если накрылась вакуумная система усилителя тормозов, то просто сильнее давить на тормозную педаль, но все равно тормозит. Скорее всего ГТЦ, есть ремкомплекты у меня вот такие:
1. Тормозные ремонтные комплекты. Диаметр [мм]:20,6 мм / Тормозная система:BENDIX-BOSCH /Цена - 134,86 UAH
2. Тормозные ремонтные комплекты. Диаметр [мм]:22,2 мм / Тормозная система:ATE / Цена - 76,66 UAH
Доставка до меня с центрального склада и отправка Вам обойдется дополнительно в 50 гр. Для ускорения решения вопроса, звоните, телефон в подписи.
Всем желаю УДАЧИ!
С уважением, Олег Федорович. Звоните 0503916540, 0937405704,0671167668
sobur2000
Автомобиль: ГАЗ2410
Сообщение Tavron » Сб окт 31, 2009 7:00 pm
тему можно закрывать, брат гдето откопал ГТЦ правда б.у. поставил и поехал. стоял у меня BENDIX, и поставил тож его- BENDIX
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Сообщение ivan@m » Сб окт 31, 2009 7:46 pm
ну и слава Богу! а старый перебери и пусть лежит.
Сообщение Tavron » Сб окт 31, 2009 8:38 pm
да так и сделаю, зарплату получу, куплю ремкомплект и сделаю себе запас.
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Вернуться в Подвеска
