Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб сен 13, 2025 7:59 pm
760 white
Re: 760 white
Сообщение leo_run » Сб май 21, 2011 10:43 pm
существуют для чугунных цилиндров ремкомплект - пыльник сальник и пимпочка на прокачку есть у ВИКТОР 99 :-)
поршеньков туда не ложат но его модно и точнуть там "ничо" военного главное полирнуть потом до опупения и все будет гуд:_0)) стопорное кольцо надо еще проволочкой обвязывать тогда если и срывает то медленно:-)) всмысле за два нажатия поймешь что что то не так...
Re: 760 white
Сообщение Victor99 » Вс май 22, 2011 12:23 pm
На экзисте:
Seinsa D3192 Ремкомплект цилиндра сцепления 27 грн.
цилиндр рабочий алюминиевый, советую не колхозить- можно заиметь файный секас. Если покупать с рук- цена нормального цилиндра 200-250грн. Но все равно, резинки все нужно поменять. Шток можно ставить москвичевский (если вилка с отверстием)
(снизу by москвич)
Стопорное кольцо должно быть или хотя бы приближаться к оригинальному! Есть кольца москвичевские, но они довольно слабые на фиксацию. Вольвовское стопорное кольцо имеет более толстый металл. Снимать и надевать только круглогубцами, т.к. иначе портится паз.
Отмытый и с новыми резинками цилиндр от Джонника (поспрашивай у него, может еще есть)
Изображение Изображение
у тебя такой же?
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Re: 760 white
Сообщение Евгений » Сб мар 17, 2012 2:07 am
Апну бортовичек. Проехал с момента покупки 27 тыс. Ну были мелкие неисправности, устранял :cars: Сегодня заменил шаровые опоры, тяги и наконечники- подготовка к евро в Харькове не прошла даром- ходовая в ауте(( Делфи мне обошлось в 460 гр-счираю не дорого. Завтра на схождение))
Re: 760 white
Сообщение MOOSE » Пт фев 07, 2014 2:27 pm
все?
Re: 760 white
Сообщение leo_run » Сб фев 08, 2014 8:37 am
Спринтер рубит вольво отдыхает - Жека ее на музей оставляет
Re: 760 white
Сообщение Евгений » Вс мар 16, 2014 6:29 pm
спринтер хлебушек несет- вольво душу бережет)))) неделю как неезжу... главный сцепления устал...сильно(((
Re: 760 white
Сообщение nikolajs » Вс мар 16, 2014 10:22 pm
Жень, купи новый, давно ж уже он тебя напрягает... Напрягись разок и забудь о проблеме.
Re: 760 white
Сообщение MOOSE » Вс апр 06, 2014 3:36 pm
если что есть 2 задних подголовника(черная кожа)
Re: 760 white
Сообщение vovo » Чт ноя 27, 2014 3:25 pm
куда сей аппарат пропал?
хозяин отзовитесь)
Re: 760 white
Сообщение leo_run » Чт ноя 27, 2014 6:27 pm
Ездит по Харькову насколько я понимаю. - теперь это жекина машина
Re: 760 white
Сообщение ivan@m » Чт ноя 27, 2014 8:49 pm
Та вроде нет
Re: 760 white
Сообщение Евгений » Чт ноя 27, 2014 10:10 pm
Та езжу я на ней))) Служит исправно, даже в ЗАГС меня отвезла))
Re: 760 white
Сообщение awn » Вт май 05, 2015 7:07 pm
В марте купил эту красавицу у Жени.
Теперь донимаю его глупымии и не очень вопросами, а он терпеливо на них отвечает и помогает. Сильно помогает. За что спасибо огромное!
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение awn » Ср авг 05, 2015 2:49 am
Перекрасил (viewtopic.php?f=5&t=53082)
Причина: по крыльям начали пытаться ползти "веснушки". Решил давить кардинально и в зародыше.
Попутно избавился этим и от сколов (капот, багажник ...), и от царапин на люке.
Заодно:
o замена лобового (треснуло),
o замена комплекта сцепления (износил)(viewtopic.php?f=40&t=52850)
o ремонт направляющей люка (лопнула, из-за чего тот не всегда и не правильно уходил "под крышу" при полном открытии, что и привело к царапинам на нём)
PS. И да, она, конечно же, всё так же белая :-)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение vovo » Ср авг 05, 2015 7:55 am
подскажите пожалуйста что там лопнуло в механизме люка? бо также остаются царапины при открытии под крышу.
Re: 760 white
Сообщение MOOSE » Ср авг 05, 2015 2:04 pm
фото
Re: 760 white
Сообщение awn » Чт авг 06, 2015 1:25 am
vovo писал(а):подскажите пожалуйста что там лопнуло в механизме люка? бо также остаются царапины при открытии под крышу.
Если открыть люк в режим проветривания (наверх) по бокам видны направляющие с фигурным вырезом. Своего рода "крючки". Они участвуют в "утапливании" люка при открытии под крышу. У меня правая лопнула.
На фото видно место, где зачищали после сварки.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение awn » Чт авг 06, 2015 1:48 am
MOOSE писал(а):фото
Лови :-)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт авг 06, 2015 2:46 am
;) нада потратить 4 часа и полирнуть задние фары
Re: 760 white
Сообщение MOOSE » Чт авг 06, 2015 2:10 pm
с зазорами переднего бампера чтото не сложилось
Re: 760 white
Сообщение awn » Чт авг 06, 2015 8:38 pm
С зазорами переднего бампера не сложилось, к сожалению, изначально.
Это видно, если посмотреть старые фотографии, например, тут: viewtopic.php?f=55&t=11639&start=120#p71359
Реальных причин не знаю, есть только гипотезы. Но знаю, что так просто его выставить не получается -- пробовали.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение slava_n » Чт авг 13, 2015 11:04 am
розсверливаешь отверстия на фаре и подымаешь ее возле решетки!
Re: 760 white
Сообщение awn » Ср ноя 18, 2015 1:00 am
MOOSE писал(а):если что есть 2 задних подголовника(черная кожа)
Понимаю, что с момента предложения прошло почти 2 года но вдруг...
Они всё ещё есть?
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение awn » Ср ноя 18, 2015 11:07 pm
Одометр ~337722: прошлись по тормозной системе
Замена тормозных дисков и колодок:
    диски передние (volvo part #31262209)
    диски задние (#31262098)
    колодки передние (#31302996)
    колодки задние (#31261185)
Заменены оба тросика и колодки ручника:
    тросик первичный/левый/длинный (#9140980)
    тросик правый/короткий (#1387788)
    колодки (Bosch 0 986 487 215, аналог Volvo part #271997)
За неделю до этого был заменён топливный фильтр (Mann-Filter WK 842/2, аналог Volvo part #1257201).
И огромное спасибо Жене (Евгений), который, собственно, всё это и сделал!
Последний раз редактировалось awn Пт июл 29, 2016 8:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение Евгений » Ср ноя 18, 2015 11:19 pm
Собственно не за что)) Такие ништячки ставить на авто сплошное удовольствие! Да и хорошему человеку, как говорится, .... :frends:
Re: 760 white
Сообщение awn » Вт ноя 24, 2015 11:44 pm
Всем кто едет от Новомосковска в сторону Запорожья — осторожно!
Метров за 500–100 до заправки — яма (заправка отмечена на карте: http://share.here.com/l/48.36933735,35.37034341).
Пробил на ней две правых покрышки. Пока ждал подмогу в лице Вани ivan@m (ещё раз спасибо ему и Жене Евгений, что нас "сконтачил"!) — по колесу "потеряли" ещё четверо.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение ivan@m » Ср ноя 25, 2015 12:23 am
:D
Re: 760 white
Сообщение awn » Вс дек 13, 2015 2:52 am
Требуется помощь клуба в удовлетворении практического любопытства: похоже, пришла пора менять пердние амортизаторы.
Согласно catcar.info (http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... gwNDU2ZDY3) на 940 '94 (как и '95 и '96) туда становятся:
2 271105 2.00 Shock absorber kit MARKED A2, G1, REPL 1PCS 274215-3.
2 271620 2.00 Shock absorber kit MARKED: AA, AC, A1, A8, G2, G3, DE, EE, REPL 1PCS 274215-3.
2 272225 1.00 Shock absorber kit 940 MARKED A9
2 274215 2.00 Shock absorber kit MARKED 37, 40, 61, 62, 97, (9140535) IK
#271105 и #271620 сводятся к #274215, так что имеем short-list из
3/4 #274215, и 1/4 на #272225.
Теперь, собственно, вопрос: кто видел/знает, в чём различие между
этими #274215 и #272225? Что это за "940 marked A9"?
PS. Это НЕ вопрос о том, что поставить, чтобы подошло. С высокой
долей вероятности, на которую я готов поставить свои деньги, сейчас
стоит Bilstein 21-030543 или его 1:1 "предок" до вмешательсьва
маркетологов
(см. viewtopic.php?p=67877#p67877 +
Google). Это -- вопрос понимания/любопытства/выбора (если последний есть).
PPS. Или вообще один или оба не есть запчасть, а набор из нескольких частей и разница в комплектации?
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение awn » Вс дек 13, 2015 3:13 am
И в догонку, чтобы раз, но не навсегда, ибо говорить спасибо не устану -- шаман на фотографии 4мя постами выше наколдовал сегодня из 2х не работающих 1 работающий движок ЭСП, за что от моей дочки отдельное спасибо (это её стекло, и замерло оно в приоткрытом состоянии). Про меня и жену -- очевидно тем более :-)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Сообщение awn » Вт дек 22, 2015 11:46 pm
Получил урок внимательности при движении задним ходом.
К счастью, никто и ничто, кроме водительской двери и моей самоуверенности не пострадали.
awn
Автомобиль: 760
