Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июн 07, 2026 12:51 am
Тема про мой первый опель
Re: Тема про мой первый опель
Сообщение Timelife » Чт авг 20, 2015 10:46 pm
атс кап?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение ivan@m » Чт авг 20, 2015 10:58 pm
Олег говорит что это не кап. типа у кап центр не выпуклый и больше полка
Сообщение alexnax » Чт авг 20, 2015 11:04 pm
ivan@m писал(а):Олег говорит что это не кап. типа у кап центр не выпуклый и больше полка
Так на них же должно быть название, очень похоже на кап
Сообщение ivan@m » Чт авг 20, 2015 11:09 pm
на дисках модель непишется. толька марка. это реплика как оказалось алулайновская. но полностью идентична атсам разница в вылете 8 мм и в весе 300 грамм.
Сообщение zmey-kumarik » Пт авг 21, 2015 9:23 pm
Этот Опель переживёт всех нынешних Вектр, Омег, Астр и прочих одноразовых. В его время даже Опели делались на Века. Пусть радует.
zmey-kumarik
Сообщение ivan@m » Пт авг 21, 2015 10:07 pm
zmey-kumarik писал(а):Этот Опель переживёт всех нынешних Вектр, Омег, Астр и прочих одноразовых. В его время даже Опели делались на Века. Пусть радует.
спасибо. но думаю он не переживет мою 244. и 740 ее тоже не переживет.... хотя она получает больше всех...
Сообщение Retvizan77 » Пн авг 24, 2015 8:05 pm
Ухтышка - отличный Kadett C у тебя достаточно редкий аппарат.
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Сообщение ivan@m » Пн авг 24, 2015 9:34 pm
пасиб))
Сообщение ivan@m » Чт авг 27, 2015 10:39 pm
фотки выкладывать бессмысленно он вживую в сто раз круче....
ну и фото с собакой.. чо ? как без нее...???...
Сообщение Stas340 » Пт авг 28, 2015 9:21 am
низачет, тема полки не раскрыта :P
Сообщение ivan@m » Пт авг 28, 2015 1:36 pm
Stas340 писал(а):низачет, тема полки не раскрыта :P
тел айфон 7 :D
Сообщение Aleksander » Пт авг 28, 2015 1:58 pm
Краса!!!) :-P
Сообщение ivan@m » Пт авг 28, 2015 3:56 pm
никто за дисками так и незаметил клычки спереди сбоку)))
Сообщение alexnax » Пт авг 28, 2015 10:29 pm
ivan@m писал(а):никто за дисками так и незаметил клычки спереди сбоку)))
Ты прицепил передний бампер?
Сообщение ivan@m » Пт авг 28, 2015 11:19 pm
8-) ;)
Сообщение ivan@m » Сб авг 29, 2015 6:09 am
Вчера выпустил в первый самостоятельный. все ок. почти.
немного кумарит то что или изза малого обьема или хз изза чего машина когда едет на закрытой заслонке. иногда начинает сильно дергатся.тоесть катишься ты на первой 5 км в час. газ не трогаешь. она едет все норм. потом хоп как заглохла и схватила сразуже и так пару раз... 8-)
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб авг 29, 2015 10:24 am
Вань, так может она попросту глохла, это ж не инжектор? я так на запорожце учился ездить, теже симптомы были ))) а если с вытянутым подсосом так же проехаться?
Сообщение ivan@m » Сб авг 29, 2015 5:39 pm
Миш там еще такое ощущение что мост с блоком. Она как тока буксует одним,сразу начинает второе и нагрузка на двиг возрастает. Ну хз короче покатаемся посмотрим
Сообщение Stas340 » Вс авг 30, 2015 12:38 pm
он хочет газ и бсз
Сообщение ivan@m » Пт сен 04, 2015 11:37 pm
наш ржавый овощной кадет 1.2 стал еще круче..
теперь на нем живет газ.
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб сен 05, 2015 12:13 am
таки запилил ))
Сообщение ivan@m » Сб сен 05, 2015 12:24 am
Ice_BEAR_Bo писал(а):таки запилил ))
))) ну колеса много дают вида типа занижение. а так ваще да спереди 1 сзади 1.5 :oops: :oops:
ну ,не могу я, затянуло)) :D
Сообщение Timelife » Сб сен 05, 2015 4:54 pm
карбовый 1,2 и с блокой? охереть... я тоже блоку хочу :sad:
Timelife
Сообщение Юлий » Сб сен 05, 2015 6:17 pm
"тоесть катишься ты на первой 5 км в час. газ не трогаешь. она едет все норм. потом хоп как заглохла и схватила сразуже и так пару раз..."
Т.к. имеется вакуум-корректор зажигания, то первое место, куда следует смотреть в такой ситуации - мембрана вакуум-корректора (или трубка от карба к вакуум-корректору). Достаточно снять её хвост трубки с карба и потянуть ртом на себя воздух. Если воздух идёт - тут и всё решается.
Второе место: тяга от мембраны вакуум-корректора на распределитель может болтаться на оси подвижной пластины. (достаточно обжать втулку на оси).
И последнее. Болтается подвижная пластина контактной группы в распределите зажигания.
Может просто чуть подкорректировать опережение зажигания обычным поворотом корпуса распределителя. Всё это много раз пройдено.
Если невпопад - простите старика. Успеха!
Юлий
Автомобиль: volvo-440
Сообщение ivan@m » Пн сен 07, 2015 8:42 am
Юлий писал(а):"тоесть катишься ты на первой 5 км в час. газ не трогаешь. она едет все норм. потом хоп как заглохла и схватила сразуже и так пару раз..."
спс за совет. трубки я сразу все опробовал. все ок. нашел причину когда ставил газ. эл. клапан холостого хода по непонятным причинам (я его менял тоже в самом начале) то работает то нет. вот и получаем когда газ нажат то все едет норм,а когда катишься на холостом то он закрывает канал периодически и машина глохнет.
Timelife писал(а):карбовый 1,2 и с блокой? охереть... я тоже блоку хочу :sad:
ну я неуверен но сложилось такое впечатление. буксует всегда двумя. и когда поворачиваешь как будто немного одно колесо внутреннее проскакивает
Сообщение idk » Вт сен 08, 2015 9:40 pm
ivan@m писал(а):эл. клапан холостого хода по непонятным причинам (я его менял тоже в самом начале) то работает то нет. вот и получаем когда газ нажат то все едет норм,а когда катишься на холостом то он закрывает канал периодически и машина глохнет.
А что за клапан такой, разборной ?
idk
Сообщение ivan@m » Ср сен 09, 2015 5:42 pm
та знаешь как на жигулях ,соленоид такой торчит с карба.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... i1AB6ZrbF0
Сообщение idk » Ср сен 09, 2015 6:42 pm
ivan@m писал(а):та знаешь как на жигулях ,соленоид такой торчит с карба.
Значит разборной, повезло, из-за плохих фильтров у меня он периодически забивался тонкими такими волокнами - хрен увидишь.
Снимал аккуратно плоскогубцами бронзовый(желтый такой) наконечник продувал.
И все )
Первый раз снимать тяжеловато, потом легче.
idk
Сообщение Stas340 » Чт сен 10, 2015 9:37 am
а покажи коллектор впускной более менее близко
Сообщение Саня_850 » Чт сен 10, 2015 11:41 am
Ваня у тебя скоро как в амер. фильмах скоро будет. Когда лысый пожилой мужичок открывает гараж а у него там куча ретромобилей стоят и все блестят как кошачьи гениталии!
з.ы. каДЕТИЩУ респект
Саня_850
Автомобиль: s70 t5
Вернуться в Бортовой журнал
