Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 09, 2026 7:16 am
245 '88 Blue
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт авг 27, 2015 5:27 am
То кардан, он так мило постукивает в салон - "тук-тук-тук" - видать хочет, чтоб его впустили. Когда в машине 600 кг+ и едешь на море он часто давал о себе знать. Но у меня тогда подвески не было вообще.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс авг 30, 2015 3:29 am
Развалилась помпа. Глянул на них цены, мягко говоря - "уже не те, что раньше"
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс авг 30, 2015 1:12 pm
Есть разница между помпами на B230/200 и B21/23
Volvo 271975 - B200/230
Volvo 2706810/275619 - B21/23
Слева В21, справа В200
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс авг 30, 2015 1:35 pm
я бы тебе советовал брать новый по заменителям (себе GMB ставил) - помпа не тот узел, который БУ обычно есть гуд. А после клина - так вообще не интересные последствия, ну ты понял
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс авг 30, 2015 1:38 pm
Миш, я знаю. Но эта поломка для меня оказалась "почти внезапной". В кошельке пару сотен, а хотя бы Dolz помпа 640 грн стоит, и то у Лехи. На экзисте 780+
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Bobrik » Вс авг 30, 2015 1:59 pm
Ставил 2 года назад GMB (GWVO-04A), полет нормальный
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Stas340 » Пн авг 31, 2015 8:53 am
да цены уже и в правду не те.... GMB брал у естественно у Лехи, пока вродь ходит хорошо чуть больше шгода, осталась старая но мотор у меня 21-й
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт сен 03, 2015 3:21 pm
Снял старую помпу, заодно решил снять всю часть "большого круга" системы охлаждения: промыть, заменить хомуты, детально осмотреть. Радиатор вымывал изнутри и снаружи около часа наверное. Патрубки у меня родные, но все в достаточно хорошем состоянии.
Купил новую помпу Dolz. У самой помпы крыльчатка ещё металлическая, а не пластиковая, что по идее хорошо. Но вот ставил я её вчера часов 6. Из-за новых резинок она не хотела ровно вставать. Ещё я решил заменить болты М6*30 на ней, о чём потом пожалел: новый болт обломило при затяжке малой трещёткой без особого усилия, но возле шляпки. Сняв помпу в 5 раз я смог двумя гайками выкрутить обломок. Ебал я в блок вкручивать болты 5,8 прочности. Однако резьбу в блоке слегка подожрало.
Затем закрутил всё на старые болты, накинул шкив, натянул ремни, залил остатки тосола, завожу - течь с трубки подачи на печку. Из-за перекоса при установке закусило резинку (хорошо что их 2 в комплекте было). Снимать помпу опять я не решился. Пришлось откручивать трубку от блока под впускным поллектором около краника, сливать тосол, снимать ремни и шкив, выдернуть трубку, поставить новую резинку и аккуратно затягивать. После этого совместить ушко крепления трубки с отверстием в блоке у меня не получилось. Однако с гаража пешком я точно не собирался уходить. Не прикручивал, на помпе она и так затянута, а к печке через патрубок присоеденина. В следующий раз этим займусь.
Опять всё накинул, залил тосол - а его уже мало. Пару литров разлил точно. Забил хер, разбавил водой - тосол всё равно менять перед зимой надо на нормальный Hepu.
Доехал до дому - вроде не течёт. Когда впервые менял помпу, мне это казалось намного более лёгкой затеей.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Stas340 » Чт сен 03, 2015 4:01 pm
хорошо ставить новую помпу когда голова снята :) так все охринительно и без прижимания монтировкой становится))) а менять родные болты на новые магазинные нехорошая затея, у меня так благополучно не обломалось и я высверливал из маховика 2 шт...
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт сен 03, 2015 5:05 pm
Да болты нужны просто попрочнее, а не ширпотреб) Очень нравятся болты, которые с шаровыми идут у TRW к примеру, калёные 10,9 прочность.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Bobrik » Чт сен 03, 2015 5:13 pm
Как бы если очень надо, то в Киеве есть специализированные магазины по крепежу, любой прочности, диаметра, шага резьбы, могу купить и выслать
Bobrik
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт сен 03, 2015 5:24 pm
Не Серёг, спасибо. У нас думаю тоже есть, просто я не искал. Пока всё прикручено и не течёт.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Stas340 » Пт сен 04, 2015 8:45 am
Bobrik писал(а):Как бы если очень надо, то в Киеве есть специализированные магазины по крепежу, любой прочности, диаметра, шага резьбы, могу купить и выслать
запомнил и на всяк случай записал :D
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср сен 09, 2015 3:08 am
Сегодня подкрашивал всякие кронштейны под капотом, потом решил запариться с пластинами. Понял, что те, кто полирует всю подкапотку - психически не здоровые люди
Re: 245 '88 Blue
Сообщение AndreyKa » Ср сен 09, 2015 8:00 am
У тебя видимо оборудования нету, вот ты и завидуешь :)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение ivan@m » Ср сен 09, 2015 9:56 am
норм ;)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср сен 09, 2015 2:51 pm
Ну почему завидую? Это не моё видать просто. А по оборудованию - электромотор с войлочным кругом и 2 пасты: ГОИ и 3М средне-мелкая. Три часа времени и всё равно не идеал. Просто было интересно каково это.
Друг так на Газ-21 всё по салону полирует сейчас.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Ср сен 09, 2015 4:58 pm
года на три занят будет по ходу...
Re: 245 '88 Blue
Сообщение ivan@m » Ср сен 09, 2015 5:44 pm
http://dropmode.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1361
Герман тока ненадо так делать)))
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср сен 09, 2015 6:17 pm
Вань, я его и имел ввиду. Балон чёрного мата мой лучший друг в таких случаях.
Коля, да нет, недели хватило. Силуминовые части только так не отполируешь, когда хром полез.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пт сен 18, 2015 2:31 pm
Ни у кого часом нет живого моторчика стеклоомывателя двушечного живого? Мой задний стал лениво крутиться. Можно только электрическую часть. Этот курочить пока что лень. Может тазовский какой приколхожу пока, т.к. в машине должно работать всё без исключения. (Кроме уровня безобака конечно, его хер сделаешь или я не настолько маньяк чтоб играться с наматыванием проволки и соопротивлением)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт сен 22, 2015 7:44 pm
Второй раз за 3 дня рассыпалась шестерня одометра. Снял размеры, заказал на ОЛХ из дюральки. Цена 100 грн.
Шестерёнка на 25 зубцов. Кому-то ещё надо?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение MOOSE » Ср сен 23, 2015 11:58 am
Я ВАЗовский насосик приколхозил
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср сен 23, 2015 1:35 pm
Дим, я бы так же сделал, но нашел уже родные
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс сен 27, 2015 3:58 pm
Спасибо Andrey72 за моторчики омывателей. Механическая часть хуже моих, но сам электромотор бодрее.
Задний омыватель стал работать, но всё равно вяло. По началу бодро жужжит, но через пару сек начинает тупить - по ходу засорена система. Снял шланг с насоса, дунул в него - слабовато поток проходит. Есть идеи как прочистить? Задний омыватель, не передний, так легко не снимешь. Пока залил зимней омывачки -35 чистяком, может разъест засор, хотя сомневаюсь. Может попробовать какой растворитель/бензин/соляру со шприца загнать в шланг и дать настояться (правда шланг резиновый, как на фото выше, не сожрёт ли его?)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Bobrik » Вс сен 27, 2015 4:38 pm
Герман, там в салоне возле ляды есть хитрый обратный клапан, у моего резинка раструхла и я его выкинул. Задний омыватель впринципе не нужен, там на стекле всегда столько грязи, что только царапать его будешь, лучше тряпкой и обильно водой мыть. Я только в дождь и зимой пользуюсь дворником, а два мотора завел на две передние форсунки что бы струю на ходу не прижимало ветром да и лучше веерные работают с таким давлением
Bobrik
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс сен 27, 2015 4:53 pm
Клапан тёк и я его выкинул пару месяцев назад, поставил двойник обычный. Я задним омывателем зимой часто пользуюсь, так что мне он нужен. К лобовому омывателю у меня претензий нет, и одного мотора хватает.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб окт 03, 2015 3:11 am
Изготоили шестерёнки по моим размерам. Жду пока отправят, хочется надеяться, что ни я, ни они не накосячили и всё будет работать. На прследнем фото даже моя злополучная шестерня
http://chernovtsy.chv.olx.ua/obyavlenie ... g4xf4.html
Re: 245 '88 Blue
Сообщение troll999 » Сб окт 03, 2015 4:01 am
GERXTRM писал(а):Изготоили шестерёнки по моим размерам. Жду пока отправят, хочется надеяться, что ни я, ни они не накосячили и всё будет работать. На прследнем фото даже моя злополучная шестерня
Я с часов янтарь выточил, там такая шестерня есть, только чуточку длинная, но обтачиваешь и ОК.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб окт 03, 2015 9:46 am
Юра, не такая она там. Ты про ауди или 240? На 240 у тебя мех спидометр
