Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 10:48 pm
Теплый ламповый 244 GL
Re: Теплый ламповый 244 GL
Сообщение rabbit » Вс май 03, 2015 6:42 pm
на стоянке, в ожидании поездки )
rabbit
Автомобиль: volvo 244 GL
Сообщение rabbit » Ср май 13, 2015 11:40 am
Очередные 1300 км. Из них примерно 1200 - трасса М06 Киев-Чоп. Запарился "отдраивать" мошек с лобовухи. "Дворники" их бренные останки практически "не берут".
По случаю заменено масло и фильтр, устранил подтекание ОЖ, заменил задние тормозные колодки. Старые, как я и предполагал, были наклепаны ))). Приятный бонус - пропало дребезжание колодок. Теперь никаких раздражающих шумов снаружи. Остались только некоторые внутренние - буду устранять.
На трассе остро ощущается отсутствие магнитолы. После замены масла двигатель стал существенно тише, особенно до 2 тыс об. практически его не слышно. Видимо на шумах у меня "пунктик" ).
Хорошая дорога провоцирует ехать быстро. Местами держал 140-150. По ощущениям - дорогу держит уверенно, ничего особо не напрягает кроме шума двигателя. По расходу - примерно +2 литра газа в среднем. Средний расход вышел примерно 12 л/100 км (крейсер 100-120, изредка 140-150). Хотя думаю на скорости 150 абсолютный расход наверное, литров 15-16 если не больше.
rabbit
Сообщение MOOSE » Пн июн 08, 2015 7:06 pm
ще б фотки по-людськи завантажував, взагалі б було ідеально
Сообщение rabbit » Ср июн 10, 2015 3:54 pm
MOOSE писал(а):ще б фотки по-людськи завантажував, взагалі б було ідеально
Виправлюся, обіцяю! )
rabbit
Сообщение rabbit » Сб июн 20, 2015 2:39 pm
Отчет после замены колес с 15" 195/65 на 14" 185/70
Итак, после небольшой эпопеи с сорванными колесными шпильками закрыл вопрос с колесами.
Установлено:
- диски Polaris 14"
- резина Toyo Vario V2+ 185/70 "всесезонка"
- новые гайки
По ходу дела заменил:
- шпильки с сомнительной и сорванной резьбой
- подшипники передних ступиц (раз уж снял ступицы)
Плюсы (зачем я это сделал):
- избавился от плясок с двумя комплектами колес зима/лето (надеюсь)))
- избавился от проблем с вылетом (впереди упразднил самопальные проставки)
- стал лучше накат (реально ощущается)
- стала еще "мягче" на мелких неровностях (выше профиль, мягче состав резины)
- уменьшилась нагрузка на ходовую (меньше вылет, колеса в сборе ощутимо легче предыдущих)
Минусы:
- на 1 см уменьшился клиренс
- менее "жирный" вид по сравнению с 15" (впрочем, это на вкус и цвет)
- больше износ резины (с моими пробегами, думаю, не критично)
После прохвата в 600км трассы и около 100 убитой дороги остался доволен выбором резины. Нешумная, цепкая, сделана в Японии, очень демократичная цена, рекомендую.
Замена ступичных подшипников порадовала, думал будет сложнее. Обошелся без кувалды и лома примерно по часу на колесо оочень не спеша)))
А вот со шпильками "напарился", понадеявшись на "авось". Испортил три шпильки и четыре новых гайки.
Вывод - не надо спешить, вместо этого прислушиваться к советам более опытных товарищей ).
rabbit
Сообщение rabbit » Сб июн 20, 2015 3:03 pm
А теперь запоздалый отчет по ГБО.
ГБО 2 поколения, "Ловато". Врезка в карб (в первичную камеру), баллон на 45л в багажнике.
Год использования, примерно 5 тыс. пробега - полет нормальный, нареканий в целом нет за исключением одной проблемы которую опишу ниже.
Проблема, собственно была мной описана ранее, но не ожидал что она напрямую связана с ГБО.
Итак, имели место такие явления длительный старт "на горячую" и периодические проблемы с внезапным падением оборотов ХХ.
В крайних двух поездках местами держал 3500-4000 оборотов на 5й. (спидометр у меня пока не работает). После чего ХХ просто пропадал и появлялись странные "провалы". Ревизия показала что есть переохлаждение редуктора ГБО. На обычных режимах (2000-2500) заметить это было сложно но на повышенных оборотах и расходе газа редуктор покрылся льдом и это стало явным.
Включение печки на минимальное значение сняло проблему как рукой. Пропали провалы, ХХ стал работать безупречно, двигатель заводится "с пол тыка", чему я несказанно рад.
Однако летом печка должна быть выключена, а минимальный подогрев редуктора все равно должен быть. Как это сделать правильно? Кто сталкивался с подобной проблемой?
!! Еще один интересный момент открыл для себя, связанный с непонятными проблемами в работе двигателя.
Если у вас механический бензонасос - ! убедитесь в целостности мембраны !, бенз может просачиваться в картер и через с-му вентиляции картера непредсказуемо "богатить" смесь, делая настройку карба (особенно ХХ) невозможной при прочих исправных узлах. !!
rabbit
Сообщение accept » Вс июн 21, 2015 12:19 am
на сколько я наю пологрев редуктора не должен зависить от роботы печки. наверное под ключили редуктор к малому кругу ( на фото похоже на подключение ветки радиатора печки) . я не знаю если кран на печку ( двойку только осваиваю ). второй причиной обледенения редуктора может быть воздушная пробка в самом редукторе.тогда плохо церкулирует антифриз (или вообще не церкулирует ). я на жигулях отпускал хомут на выпускном патрубке чуть приподнимал отвёрткой край патрубка - выпускал воздух - и все проблемы. стояла тоже ловато 2-е поколение. два раза убегал антифриз - приходилось доливать водой. вот восле замены на свежий антифриз и была такая хрень с облединением. зимой так вообще напарился... после удаления воздуха проблема уходила. а теперь вопрос как к знатоку - как разбирается бензонасос и где найти мембрану если порвана. если мои советы не туды - не обезсудьте после ваз только осваиваю вольво. устройство 440 малость выучил. теперь осваиваю 244...у Вас с корпуса воздушного фильтра сверху идёт шланг в сторону колектора, лальше вставлен тройник с которого выходит трубка по менше и идёт... короче просветите что за шланг и откуда и куда он идёт и какую функцию выполняет, и не забудьте о той маленькой трубке что выходит из тройника (если не сикрет) :D :? . заранее спасибо.
твори добро не уставая
accept
Автомобиль: volvo 440, 244
Сообщение rabbit » Вс июн 21, 2015 5:30 pm
accept писал(а):на сколько я наю пологрев редуктора не должен зависить от роботы печки. наверное под ключили редуктор к малому кругу ( на фото похоже на подключение ветки радиатора печки) . я не знаю если кран на печку ( двойку только осваиваю ). второй причиной обледенения редуктора может быть воздушная пробка в самом редукторе.тогда плохо церкулирует антифриз (или вообще не церкулирует ). я на жигулях отпускал хомут на выпускном патрубке чуть приподнимал отвёрткой край патрубка - выпускал воздух - и все проблемы. стояла тоже ловато 2-е поколение. два раза убегал антифриз - приходилось доливать водой. вот восле замены на свежий антифриз и была такая хрень с облединением. зимой так вообще напарился... после удаления воздуха проблема уходила. а теперь вопрос как к знатоку - как разбирается бензонасос и где найти мембрану если порвана. если мои советы не туды - не обезсудьте после ваз только осваиваю вольво. устройство 440 малость выучил. теперь осваиваю 244...у Вас с корпуса воздушного фильтра сверху идёт шланг в сторону колектора, лальше вставлен тройник с которого выходит трубка по менше и идёт... короче просветите что за шланг и откуда и куда он идёт и какую функцию выполняет, и не забудьте о той маленькой трубке что выходит из тройника (если не сикрет) :D :? . заранее спасибо.
Спасибо за совет. Сегодня посмотрел-потестировал.
Подогрев редуктора подключен перед входом в печку последовательно. При включении обогрева салона даже на самый минимум редуктор сразу прогревается, значит воздушной пробки скорее всего нет.
Судя по всему кран печки присутствует, значит, по идее, с выключенной печкой редуктор совсем не прогревается (?). Выходит, нужно включить его параллельно печке.(?)
Мне еще далеко до знатока по "двойкам", очень далеко)).
Отвечу как смогу.
Насчет вопроса по бензонасосу:
Если стоит оригинал, "Пирбург" то он неразборный, мембрана завальцована в корпусе. У меня стоял "колхозный" разборный от ВАЗа. Я его пока отключил совсем, планирую поставить электрический. Как проверить оригинальный - без понятия, я бы наверное его снял, покачал "бенз" вручную им и посмотрел есть ли утечка.
Насчет шланга:
Это шланг вентиляции картера, он идет от коробочки фильтра системы вентиляции до корпуса воздушного фильтра. На фото кажется что он идет в коллектор, но это не так, он уходит ниже коллектора. Через тройник тонкий шланг подключается к специальному штуцеру на карбюраторе Солекс. Предназначен для улучшения работы системы вентиляции картера на ХХ. Я его подключал, отключал - разницы не заметил. Сейчас он у меня заглушен.
rabbit
Сообщение rabbit » Вс июн 21, 2015 6:26 pm
Клапан точно есть (№10 на картинке ниже), значит мне неверно подключили подогрев редуктора, надо делать параллельное подключение (((.
А вот собственно два варианта подключения в зависимости от наличия/отсутствия клапана, перекрывающего поток ОЖ через радиатор печки:
rabbit
Сообщение accept » Вс июн 21, 2015 8:28 pm
rabbit писал(а):Клапан точно есть (№10 на картинке ниже), значит мне неверно подключили подогрев редуктора, надо делать параллельное подключение (((.
подключать так как на первом рисунке я думаю смысла нету. та же картина - закрыт радиатор печки - циркуляции не будет.хотя для зимы и отсутствии клапана такой способ более эффективен. на мой хлопский розум - если есть клапан - только второй вариант. и вопрос : я не нашёл ручной подкачки на своём бензонасосе . может есть способ без неё как-то покачать. да и ещё - это сугубо моё мнение - я бы поставил редуктор на левом стакане. всё-таки такое опасное соседство с выпускным коллектором который как сковородка...бережёного Бог бережёт. а может это последствия роботы в реанимации и не стоит обращать внимания... но я бы не рисковал. решать Вам. нас вольвоводов в Украине и так мало (я имею в виду машины) нас беречь надо :D :welcom:
accept
Сообщение rabbit » Вс июн 21, 2015 10:36 pm
Ручной и не должно быть, я имел в виду открутить насос и покачать рычагом привода, там усилие небольшое. Посмотреть будет ли протечка в полость привода (соответственно и в картер).
Насчет подключения подогрева - да, собственно вариант со второй картинки и буду делать, пока что включено как на первой.
Что касается установки редуктора - вроде как не имеет значения с какой стороны, главное чтобы низко. Насколько мне известно. :?
rabbit
Сообщение accept » Пн июн 22, 2015 12:52 am
на счёт низко-первый раз слышу. какая разница он же подаётся под давлением. вон Стас вообще вместо бака балон поставил... а сторона значения не имеет - я безопасность имел ввиду. эта система имеет привычку со временем подпускать газ...и найти теч сложно - воняет а откуда не найдёшь. не заморачивайся -это я так для подстраховки
accept
Сообщение rabbit » Пн июн 22, 2015 11:09 am
accept писал(а):на счёт низко-первый раз слышу. какая разница он же подаётся под давлением. вон Стас вообще вместо бака балон поставил... а сторона значения не имеет - я безопасность имел ввиду. эта система имеет привычку со временем подпускать газ...и найти теч сложно - воняет а откуда не найдёшь. не заморачивайся -это я так для подстраховки
Низкое расположение касается именно редуктора для устранения проблем с циркуляцией ОЖ.(ниже уровня ОЖ в системе)
rabbit
Сообщение accept » Вт июн 23, 2015 1:03 am
всё возможно - спорить не буду. Вы случаем в сторону ровно не ездите. дорога проходит через мой город - можем увидится ...
accept
Сообщение rabbit » Вт июн 23, 2015 3:23 pm
Иногда проезжаю мимо Ровно по трассе М-06 и по окружной на Сарны. )
rabbit
Сообщение Stas340 » Ср июн 24, 2015 10:51 am
Ну как бы подключать редуктор последовательно можно но только на машинах на которых поток горячего воздуха перекрывается заслонкой (для отсечения воздушного потока от радиатора) в двойке стоит обычный кран, потому врезать надо только параллельно.
у меня врезано в шланг радиатора отопителя через тройник, второй выход подключен к выходу на коллекторе (не знаю есть ли такой на "золотом" коллекторе) viewtopic.php?f=54&t=27116&start=210#p262525
ЗЫ как то не понятен мне ход установки всего на противоположной "от всего" стороне и прокладкой полтораметровых шлангов :?
Сообщение ivan@m » Ср июн 24, 2015 12:49 pm
тоже непонимаю эт ой шняги... единственное обьяснение это подогрев от коллектора,но это шляпа.
Сообщение rabbit » Ср июн 24, 2015 3:16 pm
Stas340 писал(а):Ну как бы подключать редуктор последовательно можно но только на машинах на которых поток горячего воздуха перекрывается заслонкой (для отсечения воздушного потока от радиатора) в двойке стоит обычный кран, потому врезать надо только параллельно.
у меня врезано в шланг радиатора отопителя через тройник, второй выход подключен к выходу на коллекторе (не знаю есть ли такой на "золотом" коллекторе) http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 10#p262525
Уже прикупил тройнички, буду переделывать.
На "золотом" не нашел, мало того, у меня движок с 940, и на "голове" одно из отверстий подогрева коллектора заглушено заводской красивой заглушкой. Странно как-то. Выходит там в коллекторе сейчас нет транзитной циркуляции ОЖ.
rabbit
Сообщение rabbit » Ср июн 24, 2015 3:22 pm
Обьяснение простое. Когда ставили ГБО у меня еще был ГУР. Вторая причина - врезка в Солекс идет со стороны выпускного коллектора.
Мне нравится что он с этой стороны - к нему удобный доступ. С другой стороны и так всего налеплено - рулевой вал, вакуум со своими трубками, гофра, провода, бензо шланги, тросики. Длина шлангов проблем не доставляла, есть проблема с неверным подключением подогрева редуктора, не связанная с их длиной.
Если есть еще какие-то соображения против размещения редуктора в этом месте - скажите, может я что то важное упустил. Я вижу одни только плюсы.
rabbit
Сообщение Stas340 » Ср июн 24, 2015 3:26 pm
ну в принципе если учитывать гур и такой коллектор то удобней оно все таки наверное возле выхлопа, стромберг меньше места занимает и выход смесителя внизу потому там вообще шланг газовый 2 метра выйдет если поставить возле выхлопа))
Сообщение rabbit » Ср июн 24, 2015 4:46 pm
Stas340 писал(а):ну в принципе если учитывать гур и такой коллектор то удобней оно все таки наверное возле выхлопа, стромберг меньше места занимает и выход смесителя внизу потому там вообще шланг газовый 2 метра выйдет если поставить возле выхлопа))
Я изначально поспешил. Купил новый Солекс поскольку у меня уже стоял под него самопальный коллектор.
Если бы сначала проштудировал форум то наверняка бы приобрел стромберг с коллектором и допиливал его. Или новый Вебер с ибея))) Вместе с коллектором.
Впрочем, на данный момент у меня к Солексу вопросов нет, работает как часы.
А вообще надо было купить донора )))))) Вот это я считаю самое правильное решение. Корч - только в комплекте с донором покупать.
rabbit
Сообщение rabbit » Чт июн 25, 2015 11:25 pm
Вчера переделал подогрев редуктора.
Вот такие тройнички, ответвление на редуктор откалибровал на меньшее отверстие с помощью резиновой прокладки. Чтобы был приоритет печки.
Проехался, вроде все гуд, работает, греет как надо и не протекает. Посмотрим.
Орудовать под коллектором почти вслепую, протискивая руки между трубками, проводами и тросиками это конечно тот еще "дзен". "Какой проктолог умирает во мне" - сказал бы поэт.
rabbit
Сообщение rabbit » Чт авг 27, 2015 10:39 pm
Чуть более тысячи после исправлений в системе подогрева редуктора ГБО - полет нормальный. Проблемы заводки двигателя, связанные с переохлаждением редуктора ушли.
Появилась другая неприятность - отказ заводиться на газу сразу после заправки "до полного". На бензине - без проблем. Наверное пора сделать профилактику редуктора. Видимо, переохлаждения не прошли даром.
Пока просто перехожу на бензин перед заправкой и на газ сразу после.
Суппорта периодически "подклинивают", раскачка поршеньков помогла, но не решила вопрос В ближайших планах - переборка.
rabbit
Сообщение rabbit » Чт сен 10, 2015 10:55 pm
Последние месяцы ничего не делал с машиной ввиду отсутствия времени и сил еще и на нее )). Просто ездил куда и когда нужно, возил что нужно.
ГБО хорошо сказывается на этом двигателе, масло почти не темнеет до замены, движок работает мягче и ровнее, потеря мощности незначительная. Я очень доволен им, и хорошо что не поставил дизель, спасибо добрым людям с форума за советы.
Перед одной из длительных поездок решил пока не продавать мото-колонки, которые когда-то делал а сделать на них временный вариант музыки в машину. Достал с полки магнитолу, купленную по случаю и закрепил ее внизу "бороды" на штатное место. Сначала думал "заморочиться" с рамкой, но оценив степень ее нагрева в процессе работы решил оставить открытой для лучшего охлаждения.
На удивление эти примитивные колонки выдают неплохой звук примерно до 1/3 громкости. Даже есть бас (но это пожалуй все что можно о нем сказать)). Пока не сделаю "подиумы" будет так.
rabbit
Сообщение rabbit » Чт сен 10, 2015 11:27 pm
Заметил за собой что часто в разговорах с друзьями и знакомыми проталкиваю скрытую рекламу и склоняю их в нашу секту. :?
Правда, без особого успеха :-D
Тепер я понял что нужно говорить.
"Патамуша Вольво красивые". С этим мало кто спорит ).
rabbit
Сообщение nikolajs » Пт сен 11, 2015 7:57 am
Ты Вову в нашу секту склони... а то ездит на своем Черри... я его давно уже обрабатываю... только он теперь в Киеве и видимся мы крайне редко )))
Сообщение rabbit » Пт сен 11, 2015 11:09 pm
nikolajs писал(а):Ты Вову в нашу секту склони... а то ездит на своем Черри... я его давно уже обрабатываю... только он теперь в Киеве и видимся мы крайне редко )))
Даже не знаю, с раритетом дело иметь - путь тернистый. Надо быть к этому готовым, чтобы не разочароваться.
Он в курсе дела. Потраченных средств и времени не вернешь, не потратить не получится. Если хочешь ездить а не быть владельцем недвижимости ))). Пусть сам решит для себя. В идеале конечно лучше иметь свежую маленькую машинку для повседневных задач а раритет как хобби. Особенно если жена тоже ездит. Но я так понял что у Вовы времени и так не особо - работа, семья. У меня тоже так, по машине безотлагательно делаю только то что мешает ездить, все остальное откладываю и откладываю. И пока не вижу на горизонте просвета ))). А сколько еще отложенных "хотелок". Одна надежда на пенсию (шутка) :-D
rabbit
Сообщение nikolajs » Сб сен 12, 2015 10:16 pm
Ну это понятно. Поэтому, он и ездит на своем Черри. Ну то его дело, может в его случае так правильнее. Хотя, периодически он интересуется )))
Сообщение rabbit » Вт окт 06, 2015 9:49 pm
Блин, биение передних дисков все-таки есть. Неужели перегрел новые блины с этим клином. Вот правду написано "не лейте новое вино в старые бурдюки". Не надо было менять блины пока суппорта не переберу.
Интересно это можно шлифануть?
rabbit
Сообщение nikolajs » Чт окт 08, 2015 8:16 am
Их на станке подрезают... т.е. выводят биение, там по-моему до 0,1 мм допускается. Но нормальный токарь спокойно выведет и в 0,01 мм. Или прямо на машине без снятия... тоже есть приспособы. Типа токарника... подрезают и поехал дольше.
Так у тебя что? суппорт подклинивает? Ну лучше конечно перебери его, ибо ты угробишь не только диск, но и колодки. Понимаю, что это гемор, что открутить все нужно и не сломать и потом грамотно прокачать... но потом будешь уверен.
