Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 4:46 am
Высота передка на 7-ках, вопрос по пружинам
Сообщение KirKo » Сб сен 26, 2015 2:44 pm
Подскажите, какая должна быть длинна передних пружин, сколько витков? Я перебрал передок, поменяли шаровые, рулевые тяги, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, наконечники, рейку отреставрировал, правда люфт незначительный остался. И поставил новые стойки Бильштайн, газ-масло, но так как морда какого-то хрена задрата, или пружины не родные или я не знаю, стойки толком не работают, они получается всегда наполовину или больше чем на половину растянуты и получается когда вскакиваешь в ямку, съезжаешь с бордюра или по трассе какая-то неровность на дороге, короче при любой скорости стойки как будто выстреливают резко.. в чем причина может быть? Не родные пружины предыдущий хозяин поставил? Не хочется и стойки новые убить просто..
Резина 195/60 стоит, клиренс завышен мне кажется.. а на передке расстояние от колеса до арки сильно большое..
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: Высота передка на 7-ках, вопрос по пружинам
Сообщение leo_run » Сб сен 26, 2015 3:22 pm
А че отловно батуми стайл- у тебя есть какие то ковры на сидухи положить? и монетки вокруг лобовухи ;-))
На самом деле- фотки подкапотки стойки! А потом вывернули колесо и фотки стойки где пружина опирается на стойку,
сдается что корпус стойки у тебя не от этой машины
Сообщение KirKo » Сб сен 26, 2015 5:54 pm
во, все вроде бы сфотал
ну скажите уже кто-то, шо мне сделать чтобы оте стойки не выстреливали, а мягко проезжали неровности и ямы? :drag: :roulette:
а это наш 6-ти месячный помощник, без которого ничего в доме не происходит ))
KirKo
Сообщение alekseii » Сб сен 26, 2015 7:18 pm
и у меня такая же проблема
alekseii
Автомобиль: 740TD 86г.
Сообщение bober » Сб сен 26, 2015 7:34 pm
я конечно не такой спец как Дима, но по-моему, чтобы стойки не выстреливали, вкладыши должны быть масляные :?
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение vladimr » Сб сен 26, 2015 7:42 pm
фигня что маслянные. поставил на 940 газ масло,отлично,ничего не выстреливает. я лично вижу что не нормальные пружины. снимать-мерять. вполне вероятно что и с жесткостью что то не то. снимать и мерять и сравнить с заводскими...а корпуса стоек и вправду могут быть не с нее. короче по виду колхоз.
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение bober » Сб сен 26, 2015 7:48 pm
эх, жаль через 22 блок-поста не провезёшь - я б свои стойки подарил, всё равно в гараже валяются, жалко выбрасывать :(
bober
Сообщение vladimr » Сб сен 26, 2015 7:49 pm
а кстати был в жизни случай в ужгороде у меня .пришлось подгонять на Ровер не родные стойки и вообще левые к Роверу пружины. как итог резал по пол витка с 124 мерина ,пока не село авто нормально.просто выхода не было надо было везти груз за 1500 км. так в итоге вышло супер,но это был зад,на управление не так сильно влияет. но как идея....может быть. резать по чуть чуть и все может выйти.главное не переборщить. но то что вверх кидает стойки, сто пудов размер т.е.высота и жесткость не та...
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение витоzz » Сб сен 26, 2015 8:27 pm
сколько больших витков.у меня на дизеле 5шт.на вид кажется пружина сильно сжата и немного дугой
витоzz
Автомобиль: volvo940
Сообщение KirKo » Вс сен 27, 2015 7:36 am
vladimr писал(а):фигня что маслянные. поставил на 940 газ масло,отлично,ничего не выстреливает. я лично вижу что не нормальные пружины. снимать-мерять. вполне вероятно что и с жесткостью что то не то. снимать и мерять и сравнить с заводскими...а корпуса стоек и вправду могут быть не с нее. короче по виду колхоз.
короче закажу одну новую для сравнения, сниму свои и сравню.. а жесткость как сравнить? а если корпус стойки не родной, от этого они тоже могу выстреливать?
bober писал(а):эх, жаль через 22 блок-поста не провезёшь - я б свои стойки подарил, всё равно в гараже валяются, жалко выбрасывать :(
а откуда Вы? та я бы и купил, только главное чтобы оно работало так как надо.. оно то в принципе же может и газ-масло будет работать так как надо, только разобраться бы с этими пружинами.. газ-масло на сколько я знаю просто немного жестче, чем масло?
vladimr писал(а):а кстати был в жизни случай в ужгороде у меня .пришлось подгонять на Ровер не родные стойки и вообще левые к Роверу пружины. как итог резал по пол витка с 124 мерина ,пока не село авто нормально.просто выхода не было надо было везти груз за 1500 км. так в итоге вышло супер,но это был зад,на управление не так сильно влияет. но как идея....может быть. резать по чуть чуть и все может выйти.главное не переборщить. но то что вверх кидает стойки, сто пудов размер т.е.высота и жесткость не та...
та отож, туда-сюда их ставить, тоже ж.. денег не наберешься )) раз снимем, с новыми родными сравним та и надеюсь так решится проблема..
витоzz писал(а):сколько больших витков.у меня на дизеле 5шт.на вид кажется пружина сильно сжата и немного дугой
а чтобы витки померять только снять нужно? так на машине я не смогу померять?
KirKo
Сообщение KirKo » Вс сен 27, 2015 2:52 pm
а жесткость как определить? по цветовым меткам?
а какие метки должны быть на дизеле?
KirKo
Сообщение alekseii » Вс сен 27, 2015 6:02 pm
корпус стойки не может быть не родным,потому как к ней прикручивается рулевой наконечник,суппорт,шаровая и тд.так что прежде чем писать подумайте сколько нужно мудохаться чтоб всунуть туда неродную стойку,кулибины могут все но в этом случае оно того не стоит.Возможно дело в жесткости пружин.
alekseii
Сообщение KirKo » Вс сен 27, 2015 6:55 pm
alekseii писал(а):корпус стойки не может быть не родным,потому как к ней прикручивается рулевой наконечник,суппорт,шаровая и тд.так что прежде чем писать подумайте сколько нужно мудохаться чтоб всунуть туда неродную стойку,кулибины могут все но в этом случае оно того не стоит.Возможно дело в жесткости пружин.
а какая должна быть жесткость?
KirKo
Сообщение bober » Вс сен 27, 2015 7:30 pm
Кирилл, должна быть родная жёсткость, толщина пружины и количество винтов. скачай справочник Люсфорс. там очень доходчиво расписано. если не найдёшь - давай электронку в личку, скину :frends:
bober
Сообщение leo_run » Пн сен 28, 2015 12:38 pm
блин затык какойто
опоры обычные, стаканы тоже, корпус стойки тоже правильный( я думал что он с машины 82 года тогда такое может быть)
остается толко одно пружины
так у тебяж дизель под них самые жесткие пружины
у тебя там вверзу ничегоне подставлено????
Сообщение vovo » Пн сен 28, 2015 12:49 pm
смотрю стойки тоже просятся капот пробить? уже шумку прошли...
Сообщение KirKo » Пн сен 28, 2015 5:34 pm
leo_run писал(а):блин затык какойто
та вроде бы ничего не подставлено.. а допустим может быть такое, что задние пружины просевшие сильно и из-за этого задница просела, а передок задрался? потому что у меня когда 3 человека садятся сзади и в багажнике что-то есть, то задница садится так не хило..
на пружинах вроде бы 5,5 витка, ну то что видно под крылом, может там пружина еще выше заходит, что её не видно..
а на дизельные универсалы ставились не усиленные пружины? может это у меня с универсала стоят? или там только задние усиленные ставили, а на передке были обычные?
KirKo
Сообщение KirKo » Пн сен 28, 2015 5:36 pm
vovo писал(а):смотрю стойки тоже просятся капот пробить? уже шумку прошли...
та только что пошел проверил, то нормально всё, гайки затянуты там. Шумка провисает просто, видимо достают.. но на самом капоте изнутри вмятин нет, проверил только что.
KirKo
Сообщение bober » Пн сен 28, 2015 6:00 pm
я ж отправил тебе каталог Люсфорс, найди там свою модификацию и сравни пружины. думаю метка краской не в счёт - жёсткость пружины не может так задрать морду 8-)
bober
Сообщение leo_run » Пн сен 28, 2015 6:31 pm
Для меня эта ситуевина представляет чисто спортивный интерес - ну не может она просто так в небо смотреть, жопа тут ваще не-причем,
У мня тоже 5,5 витков
Сообщение KirKo » Пн сен 28, 2015 9:35 pm
leo_run писал(а):Для меня эта ситуевина представляет чисто спортивный интерес - ну не может она просто так в небо смотреть, жопа тут ваще не-причем,
и шо ж оно может быть?
ну ладно, в четверг еду в Харьков, там вроде трасса норм, стойки думаю не убью по ровной дороге.. в воскресенье вернусь, а с понедельника займусь этим делом, та потом отпишусь, шо оно там окажется..
KirKo
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт окт 02, 2015 11:00 pm
bober писал(а):жёсткость пружины не может так задрать морду 8-)
легко сможет. в данном случае веса просто не хватает, чтоб продавить пружину до рабочего уровня. Пружина либо не с вольво либо под более тяжелый мотор, В28.. к примеру
Сообщение KirKo » Вт окт 06, 2015 12:01 pm
допустим, окажется что пружина просто не подходит по жесткости, если пильнуть на ней 1 виток? или это фигня будет?
KirKo
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт окт 06, 2015 4:47 pm
лучше не виток, а потихоньку - начать с половинки витка. будет нормально, может чуть жёстче, но не критично. пацаны на отбойники кладут и ничего, а тут пару см опустить...
примерно так должна выглядеть (но у меня спереди пружины новые, ещё не просели, -1см идеал, но и так вполне в рабочей зоне)
Сообщение KirKo » Ср окт 07, 2015 9:12 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):лучше не виток, а потихоньку - начать с половинки витка. будет нормально, может чуть жёстче, но не критично. пацаны на отбойники кладут и ничего, а тут пару см опустить...
а пружина ведь в конце как бы больше сжата, если я спилю чуток, она потом в посадочное место нормально сядет?
а можешь пожалуйста померять какое расстояние от арки до резины, чтобы я знал к чему идти. у тебя 195/65 или 60 профиль?
KirKo
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт окт 08, 2015 10:20 am
померяю, не вопрос, резина 195/65, на глаз расстояние где-то 50мм на непросевшей пружине.
по поводу половины витка - я ж так понимаю резать нада сверху, а опора вращается. но это я сейчас у комрадов уточню
Сообщение KirKo » Сб окт 10, 2015 10:13 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):померяю, не вопрос, резина 195/65, на глаз расстояние где-то 50мм на непросевшей пружине.
у меня на 60м профиле - 105мм ..)) на 65м получается будет 100мм.
уточни пожалуйста откуда срезать.. и наверное пол витка маловато будет..
KirKo
Сообщение leo_run » Сб окт 10, 2015 10:52 pm
Резать внизу! Вверху твоя пружина зауживается если там пилить просто выкинуть.
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс окт 11, 2015 12:44 am
Дима прав ;) расстояние 40-50мм будет хорошо ;)
Сообщение KirKo » Пн окт 26, 2015 8:25 pm
Вообщем сняли сегодня пружины, сравнили с теми что прислал Леха для сравнения. Прислал он с дизеля, только просевшие уже чуток. Ну моя пружина получается чуток выше из за того что те просели немного, а по толщине витка одинаковые. Ну короче пильнули мои пружины, чуток больше чем пол витка, на 70% где-то от целого витка. Поставили, морда села, немного правда. Проехался - епт, другое дело совсем, передок мягко проезжает все неровности, в ямы мягко въезжает. Там где раньше я проезжал и всю корму расшатывало, теперь еду как будто по ровной, кузов вообще ровно стоит и не шатается. Ну думаю можно было целый виток пильнуть, было бы наверное еще лучше. Ну вот на днях закажу ромашки, сайлентблоки рычагов и шаровые поменяю, думаю вообще будет песня.
Сзади что-то слева начало подпискивать на мелких камнях, тоже сайленты наверное.
KirKo
Вернуться в Подвеска
