Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 10:17 pm
VOLVO 850 T-5R продается
Re: VOLVO 850 T-5R AWD (T-GUL)
Сообщение RomanB » Пн окт 19, 2015 10:08 pm
Djonnik23 писал(а):
ARTYHA писал(а):захуячил Романычу пиздатые туманки!
светодиоды 5ватт каждый. линзы 12 градусов.
блок стабилизации тока, ну и охлаждение!
бля я тож так хачю. :sad: :sad: :sad:
Это к Артюхе
Сообщение ARTYHA » Вт окт 20, 2015 1:02 pm
Жека, дорого выходит блин!
с нынешними ценами 700грн только нормальное барахлишко стоит, а еще по*бстись пару дней.
Сообщение Djonnik23 » Вт окт 20, 2015 5:25 pm
ну рожу так скажу. ;)
Сообщение mute » Вт окт 20, 2015 11:41 pm
А на R тормоза 16 колёса налазят?
mute
Автомобиль: 850 T5 estate
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср окт 21, 2015 12:08 am
Рома, напиши в подписи "чтоб поставить 16е колёса - правил суппорта болгаркой" ;)
Сообщение RomanB » Ср окт 21, 2015 8:01 am
Артем про деньги разговора небыло, был разговор про дружбу
Сообщение RomanB » Ср окт 21, 2015 8:02 am
mute писал(а):А на R тормоза 16 колёса налазят?
После обработки супорта болгаркой
Сообщение Merlin » Ср окт 21, 2015 1:36 pm
:o а не стремно?
Сообщение mute » Ср окт 21, 2015 2:54 pm
Можно с этого места подробнее?)
mute
Сообщение RomanB » Ср окт 21, 2015 5:45 pm
Merlin писал(а)::o а не стремно?
А кого надо бояться, Миша в Харькове. А Артюха дал пожизненную гарантию.
Сообщение RomanB » Ср окт 21, 2015 5:46 pm
Да можно. На супорте есть четыре ребра жёсткости, вот и я и спилил. Больше ничего не делал.
Сообщение vitalik k » Ср окт 21, 2015 6:45 pm
Ет ты зря, они и с ребрами от перегрева деформируются, паралельность плоскостей уходит и колодки с дисками изнашиваются неравномерно, от центра к краю. А потом от перекоса закусывает поршень.
Сообщение RomanB » Ср окт 21, 2015 7:40 pm
Год езжу ,полёт нормальный, при жёсткой эксплуатации
Сообщение vitalik k » Чт окт 22, 2015 7:09 pm
8-) ;)
Сообщение mute » Чт окт 22, 2015 7:19 pm
Та да......жёсткий подход.
Хотя как вариант, имеет наверное право на жизнь.
mute
Сообщение RomanB » Ср окт 28, 2015 9:07 pm
Опять ошибка 2-3-2, как ее расшифровать?
Мерял давление топлива в рампе на холостом ходу 2,7
На оборотах без нагрузки 3,3
Завтра попробую померять под нагрузкой.
А кто знает какое должно быть давление в рампе?
Сообщение FanVolvo » Чт окт 29, 2015 12:31 pm
Рома, поменяй уже насос
Сообщение Merlin » Чт окт 29, 2015 6:37 pm
такое и должно быть.
в рампе должно быть 3 атмосферы ПЛЮС то что во впускном коллекторе.
тоесть если холостой ход, то там разрежение, разрежение это МИНУС на ХХ обычно около -0.5 атм
тоесть на заглушеном 3 бара
на работающем на ХХ 3 + (-0.5)=2.5бара
при отжиге на 1 баре наддува 3+1=4 бара
Последний раз редактировалось Merlin Пт окт 30, 2015 1:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Merlin » Чт окт 29, 2015 6:38 pm
ну и допуск гдето +-0.2
Сообщение ARTYHA » Чт окт 29, 2015 7:01 pm
Merlin писал(а):такое и должно быть.
при отжиге на 1 баре 3+1=4 бара
это что за арифметика такая? разрежение? это в смысле на холостом ходу бензин засасывается в цилиндр разрежением?
Сообщение xoxlov » Чт окт 29, 2015 7:25 pm
При работающем двигателе на улице одно давление, в коллекторе другое, вот и разряжение. Заглушишь мотор разряжение будет = 0
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 12:12 am
Это такая арифметика потомучто оно так работает. Регулято давления топлива на старых машинах подключен вакуумной трубочкой ко впускному коллектору. на новых тачках обычно безобраточная, либо более сложная с датчиком давления в рампе.
так вот на тачках старых с регулятором давки подключенным к коллектору надо понимать что он регулирует 3 бара (или сколько на нем написано) относительно 2й полости нед мембраной, которая полключена к впускному коллектору.
И естественно если ты с манометром залезеш во впускной коллектор, и будеш там сидя во впускном коллекторе мерять давку манометром, то да. там должнобыть 3 всегда с мелкими скачками +_0.1-0.2
Но так как ты не сидиш в коллекторе а находишся на улице. то уж будь любезен. пересчитывай.
либо отключай вакуумную трубку от регулятора. (но это неправильно так как очень плохо отразиться на работе мотра).
как еще обьяснить то?
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 12:17 am
Это очень просто.
дело всеголиш в том. что в старых блоках управления заложена производительность форсы при одной давке, одним числом. (в новых уже картами или кучей карт.)
Поэтому на старых блоках управления чтобы производительность форсы равнялась заложеной, давление в рампе должно быть 3 бара относительно среза распылителя форсунки (который какраз находиться во впускном тракте, к которому какраз и подключен вакуумной трубочкой регулятор давления топлива).
Но мы то вместе с манометром на улице, где "уловно" всегда 1 бар.
либо надо искать манометр который меряет относительно чегого и подключать его трубочкой к коллектор дополнительно
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 12:34 am
Насчет фразы "бенз засасываеться на холостых разряжением"...
Он не засасываеться, а скорее заталкиваеться во впускной коллетор давлением на 3 бара большим чем в коллекторе.
так будет точнее. и неважно на холостом, на среднем или максимальном режиме.
Сообщение RomanB » Пт окт 30, 2015 8:52 am
FanVolvo писал(а):Рома, поменяй уже насос
Как только появится время сразу поменяю
Сообщение RomanB » Пт окт 30, 2015 8:54 am
Может заменить регулятор?
Сообщение RomanB » Пт окт 30, 2015 8:55 am
Да еще забыл сказать что холостой ход ниже 1100 не опускается
Сообщение xoxlov » Пт окт 30, 2015 9:14 am
Зачем его менять если он работает?
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 11:04 am
ненадо менять все подряд. можно пойти путем "подкидывания" заранее исправных деталей. если уж на то пошло.
тоесть находиш "жеертву" и переставляеш с машины жертвы на время детали, и когда убеждаешся что твоя работала также точно, то меняеш ее обратно, и так до тех пор пока не найдеш :D
Сообщение asvodessa » Пт окт 30, 2015 1:24 pm
[quote="Merlin"][/quote] от ты погулял в лесу,аж сам заблудился...)))
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Вернуться в 850 | s70 Series
