Djonnik23 писал(а):ARTYHA писал(а):захуячил Романычу пиздатые туманки!
светодиоды 5ватт каждый. линзы 12 градусов.
блок стабилизации тока, ну и охлаждение!
бля я тож так хачю.![]()
Это к Артюхе
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Сб авг 01, 2026 7:36 pm | |
ARTYHA писал(а):Djonnik23 писал(а):ARTYHA писал(а):захуячил Романычу пиздатые туманки!
Жека, дорого выходит блин!
с нынешними ценами 700грн только нормальное барахлишко стоит, а еще по*бстись пару дней.
mute писал(а):А на R тормоза 16 колёса налазят?
а не стремно?
RomanBMS писал(а):mute писал(а):А на R тормоза 16 колёса налазят?
После обработки супорта болгаркой
Merlin писал(а)::o а не стремно?
mute писал(а):RomanBMS писал(а):mute писал(а):А на R тормоза 16 колёса налазят?
Можно с этого места подробнее?)
На супорте есть четыре ребра жёсткости, вот и я и спилил
vitalik k писал(а):На супорте есть четыре ребра жёсткости, вот и я и спилил
Ет ты зря, они и с ребрами от перегрева деформируются, паралельность плоскостей уходит и колодки с дисками изнашиваются неравномерно, от центра к краю. А потом от перекоса закусывает поршень.
RomanBMS писал(а):vitalik k писал(а):На супорте есть четыре ребра жёсткости, вот и я и спилил
Год езжу ,полёт нормальный, при жёсткой эксплуатации
Merlin писал(а):такое и должно быть.
в рампе должно быть 3 атмосферы ПЛЮС то что во впускном коллекторе.
тоесть если холостой ход, то там разрежение, разрежение это МИНУС на ХХ обычно около -0.5 атм
тоесть на заглушеном 3 бара
на работающем на ХХ 3 + (-0.5)=2.5бара
при отжиге на 1 баре 3+1=4 бара
FanVolvo писал(а):Рома, поменяй уже насос
RomanBMS писал(а):Merlin писал(а):такое и должно быть.
Может заменить регулятор?
