Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 11:45 pm
Датчик топлива
Датчик топлива
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 16, 2009 10:13 am
Ребята добрый день!
Вопрос такого плана - когда заканчивается горючка по идеи должен загореться датчик на приборке красный ? и сколько можно проехать км после того как он загориться до запарвки? и еще был такой случай что датчик на загорался а бенз заканчивался (((( хотя когда включаю зажигание и загораются все индикаторы - он тоже горит! значит исправен ?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Датчик топлива
Сообщение nocomments » Пн ноя 16, 2009 10:37 am
По-моему он у тебя глючит.Километров 30-40 после загорания датчика должен еще проехать.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: Датчик топлива
Сообщение Stas340 » Пн ноя 16, 2009 10:50 am
По моему начинать надо с извлечения датчика из бензобака, может он где-то подклинивает.
Re: Датчик топлива
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 16, 2009 12:37 pm
спасибо - попробую до него добраться! уже понял что бак дето в салоне под заадним сиденьем! Буду рыть )))
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Датчик топлива
Сообщение sobur2000 » Пн ноя 16, 2009 2:57 pm
Скорее всего, вышел из строя сам датчик, а вернее там есть потенциоментр - пластинка по которой ходит подвижный контакт, он в том месте где показывает малое количества бензина стерся. Как временное положение можно взять мягкий простой карандаш и заштриховать карандашом то место где стерлось на пластинкке, восстановится контакт и снова заработает. Это проявляется из-за того, что ездят как правило постоянно с не полным баком. Ну 15-20 литров и ползунок все время трет в одном месте и контакт стирается. Когда бак заливаешь полный, то стирание это происходит равномерно.
Всем желаю УДАЧИ!
С уважением, Олег Федорович. Звоните 0503916540, 0937405704,0671167668
sobur2000
Автомобиль: ГАЗ2410
Re: Датчик топлива
Сообщение Aleksander » Пн ноя 16, 2009 3:29 pm
sobur2000 писал(а):Скорее всего, вышел из строя сам датчик, а вернее там есть потенциоментр - пластинка по которой ходит подвижный контакт, он в том месте где показывает малое количества бензина стерся. Как временное положение можно взять мягкий простой карандаш и заштриховать карандашом то место где стерлось на пластинкке, восстановится контакт и снова заработает. Это проявляется из-за того, что ездят как правило постоянно с не полным баком. Ну 15-20 литров и ползунок все время трет в одном месте и контакт стирается. Когда бак заливаешь полный, то стирание это происходит равномерно.
100 % согласен!!! у меня на 20 литрах сейчас идёт проглатывание показателей. Т.е у меня только что было 30 л. проехал 100 км. сразу становится в районе 15-ти вроде бенза сожрала 15л вместо положенных 7-10л
красная зона у меня, я прикидывал 5-7 литров до конца, как и у тебя стрелка в ноль не ложиться т.е как загорелась начинаю отсчет остатка.
Re: Датчик топлива
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 16, 2009 3:46 pm
Скажите пожалуйста есть ли у Вас эти датчики чтобы заменить а то карандашом хорошо но только не на долго я думаю )))
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Датчик топлива
Сообщение sobur2000 » Пн ноя 16, 2009 5:13 pm
Насчет датчика напишите мне в личку, не забудьте указать марку двигателя и объем, год выпуска, и инжектор, моноинжектор?
Всем желаю УДАЧИ!
sobur2000
Автомобиль: ГАЗ2410
Re: Датчик топлива
Сообщение Pawluchi » Пн ноя 16, 2009 9:23 pm
Там стоит керамическая белая пластина с припаян.проводами на ней заделан индикатор на нем бегает ползунок поплава короче натирать карандашиком-(не пойдет однозначно).Спрашивай на разборках корпус с датчиком без насоса желательно с машин посвежее.Индикатор на панели светился желтым цветом.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Датчик топлива
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 16, 2009 9:57 pm
Pawluchi писал(а):Там стоит керамическая белая пластина с припаян.проводами на ней заделан индикатор на нем бегает ползунок поплава короче натирать карандашиком-(не пойдет однозначно).Спрашивай на разборках корпус с датчиком без насоса желательно с машин посвежее.Индикатор на панели светился желтым цветом.
Спасибо! Но у меня индикатор на панели приборов светится красным когда поворачиваю ключ зажигания и светятся все приборы!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Датчик топлива
Сообщение Aleksander » Пн ноя 16, 2009 10:46 pm
Но они же потом тухнут - когда заведётся или нет?
Re: Датчик топлива
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 17, 2009 2:53 pm
[/quote]Но они же потом тухнут - когда заведётся или нет?[/quote]
Да тухнут )))
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Датчик топлива
Сообщение Aleksander » Вт ноя 17, 2009 3:02 pm
дык и правильно провернул ключь до зажигания загорелись завёл потухли !! у меня остаётся гореть лампочка исправности эл.оборудования(может не правильно назвал - желтая такая над спидометром) до первого нажатия на педаль тормоза потом и она тухнет!
Re: Датчик топлива
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 17, 2009 3:44 pm
Aleksander писал(а):дык и правильно провернул ключь до зажигания загорелись завёл потухли !! у меня остаётся гореть лампочка исправности эл.оборудования(может не правильно назвал - желтая такая над спидометром) до первого нажатия на педаль тормоза потом и она тухнет!
Да и у меня также там лампочка ильича перечеркнутая нарисована )))))
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Датчик топлива
Сообщение Anatoli » Вт ноя 17, 2009 8:49 pm
Так она тухнет после нажатия на педаль тормоза или нет? Кажись у мну на реле целостности ламп задних фонарей заведены все лампы, и при перегорании или неконтакте одной из них сигналит.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: Датчик топлива
Сообщение Rom » Вт ноя 17, 2009 9:34 pm
Не все лампы заведены на индикацию сгоревшей лампы, у меня сгорела лампа повторителя поворота на крыле и оно мне не показало. А в целом если все лампы рабочие, после завода машины, после первого нажатия на тормоз идикатор тухнет.
Re: Датчик топлива
Сообщение Anatoli » Вт ноя 17, 2009 10:53 pm
Реле целостности ламп задних фонарей и предусматривает контроль ламп установленых в задние фонари (о чем я и писал выше). Начал было писать "все лампы задних фонарей", но посчитал лишнее. Есть варианты эл.проводки и с реле контроля целостности ламп передка, и с реле ограниченного накала ближнего света фар (дневное использование) и т.д. Так что я имел ввиду то, что имел ввиду.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: Датчик топлива
Сообщение volvo440GL » Ср ноя 18, 2009 11:48 am
Ясно ну у меня лампочка тухнет! все ок! нашел предохранители! снял крышку буду разбираться какой за что отвечает! вот тольку у меня там наклейка оказалась наполовину порванная и половину неизвестно! буду курить форум может чегото найду а тоя вас тут и так заколупал наверное!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Датчик топлива
Сообщение Stas340 » Ср ноя 18, 2009 12:18 pm
Если есть мануал можно все смотреть там. Если нет то побыстрее ищите мануал, иначе терпения у всех не хватит!
Шучу :D Может даже не сам мануал, а хотя бы электросхемы, без них далеко не уедешь.
У владельцев четверок (нашего клуба) терпения очень и очень много, и рассказать могут очень и очень хорошо, а особенно Pawluchi, мануал так внятно и доходчиво не пишет :D
Re: Датчик топлива
Сообщение volvo440GL » Ср ноя 18, 2009 12:30 pm
Я уже заметил что народ очень отзывчивый ! Есть опыт сравнивать есть с чем (различные форумы) ! Но здесь все по семейному так сказать! Очень радует ))))
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Датчик топлива
Сообщение Aleksander » Ср ноя 18, 2009 2:14 pm
Если нужна будет фотка крышки предохранителей с их амперажом свиснешь но согу только на выходных - обсоятельства! :?
Re: Датчик топлива
Сообщение volvo440GL » Ср ноя 18, 2009 4:18 pm
Спасибо но я нашел вторую половину в гараже! хорошо что никто не выкинул! склеил и заинсталил обратно на крышку! НО это не предохранители! они все целые.
И еще хотел спросить там на схеме предохранителей есть подогрев сидений и зеркал! Но у меня этих подогревов нет! Так зачем спрашивается там предохранители?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Датчик топлива
Сообщение Rom » Ср ноя 18, 2009 6:06 pm
volvo440GL писал(а):Спасибо но я нашел вторую половину в гараже! хорошо что никто не выкинул! склеил и заинсталил обратно на крышку! НО это не предохранители! они все целые.
Обогрев зеркал и заднего стекла на одном предохранителе висят, а вот обогрев сидений у тебя либо отключен, либо просто неработает, загляни под сидушки там должен быть пучек проводов, одни провода идут на замки ремней безопасности, а другие должны заходить в сидушку, так вот если заходят значит у тебя он просто неработает, где-то обрыв. У меня тоже не работает.
