Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 7:49 pm
Климат 850!
Климат 850!
Сообщение mute » Пн ноя 16, 2015 10:08 pm
Было всё ок моргали иногда лампочки кондер+рецеркуляция.
Сегодня перестал работать,вернее работает,но.......мотор крутиться во всех режимах,такое впечатление что он дует внутри торпеды,а из воздуховодов не дует или еле еле,стекла ОООООчень долго отпатевают.
Куда лезть? Через два дня в дальнюю дорогу.
Help!!
P.s ещё был звук такой,вроде где то вода по трубам течёт, потом пропал.
Антифриз в норме,нигде не вытекало.
mute
Автомобиль: 850 T5 estate
Re: Климат 850!
Сообщение FanVolvo » Пн ноя 16, 2015 10:23 pm
Ошибки почитать сразу
Re: Климат 850!
Сообщение AndreyKa » Пн ноя 16, 2015 11:02 pm
Похоже на заслонки. Если они, то всю торпеду разбирать надо.
Re: Климат 850!
Сообщение Merlin » Пн ноя 16, 2015 11:22 pm
ну вот всегда так. он моргал предупреждал что есть ошибки. нетжеж чтобы найти и устранить.
а теперь мы удивляемся что он дует нетуда.
все нормально. так и должно быть. он поломался.
нужна диагностика и ремонт.
Re: Климат 850!
Сообщение AndreyKa » Пн ноя 16, 2015 11:26 pm
Сцуко, у меня при старте тоже рециркуляция с кондером моргает. Потом успокаивается. Про то что кондер устал я в курсе, а вот зимой с заслонками иптись вообще не кайф.
Re: Климат 850!
Сообщение Merlin » Пн ноя 16, 2015 11:53 pm
запустите самодиагностику, найдите причину и устраните пока не поздно.
Re: Климат 850!
Сообщение mute » Вт ноя 17, 2015 12:38 am
Merlin писал(а):запустите самодиагностику, найдите причину и устраните пока не поздно.
Вот хоть пристрелите меня,сколько читаю,не могу понять как ошибки читать через эту мегадиагностику.
mute
Re: Климат 850!
Сообщение Merlin » Вт ноя 17, 2015 11:23 am
У меня климат от поздней 960. там зажать какуюто кнопку и включить зажигание.
на 850 вроде есть 2 типа, через обд и через колодку диагностики.
но могу ошибаться, ибо у меня нет 850 и разбираться мне в них в єтой системе еще неприходилось. потому ищите сами. врать не буду.
Re: Климат 850!
Сообщение mserg » Вт ноя 17, 2015 11:58 am
volvo850.ru все прекрасно расписано. у меня тоже моргал, были проблемы с заслонкой рециркуляции. снял привод - оказалась, сломана шестеренка. поменял шестерню, ошибка ушла, дует все туда, куда должно дуть .
mserg
Автомобиль: Volvo 850 2.0 T5
Re: Климат 850!
Сообщение mute » Чт ноя 19, 2015 11:31 pm
Удивительным образом,климат на следующий день сам раздуплился и даже моргать перестал :?
Но диагностику проведу....на днях.
mute
Re: Климат 850!
Сообщение AndreyKa » Сб дек 05, 2015 9:44 pm
Как сейчас климат работает?
Re: Климат 850!
Сообщение mute » Вт дек 15, 2015 12:13 am
AndreyKa писал(а):Как сейчас климат работает?
Если честно, хз как он сейчас работает)
То неделю не моргает,то моргает пару дней.......короче ошибка появляется по датчику в салоне пассажирскому.
Я пока забил,холодно под домом капаться,а рукожопам местным я не доверяю,а то все пластмасски поламают.
Отак и живём)
mute
Re: Климат 850!
Сообщение -=Marshall=- » Чт янв 14, 2016 3:03 pm
Доброго всем времени суток.
Я понял так, что я не один мёрзну зимой) Благо зима пока тёплая (+6, +8 днём, ночью сплю) и есть подогрев.
Вдруг начали моргать лампочки рец. и климата, но только после того, как я ползунковым реостатам пытаюсь выставить скорость вентилятора печки. Моргает ровно 20 сек. Вентилятор печки не дует не дует.
Из моих наблюдений:
Когда заслонка в положении "Обдув лоб. стекла" и включаешь вентилятор печки, то включается вентилятор охлаждения. Когда положение любое другое, то не работает ничего.
Я снял и почистил вентилятор печки, щётки и подшипники в норме. Снял датчик с микро вентилятором, который расположен возле верхнего поручня пассажира, так как он непонятным образом жужжал. Там полно мусора и я его дома почищу. Кстати может ли это всё происходить из за этого датчика? Или как?
Всем вам спасибо за дельные советы. :D
-=Marshall=-
Автомобиль: Volvo850GLE1993 2.0T
Re: Климат 850!
Сообщение AndreyKa » Чт янв 14, 2016 3:25 pm
Почитать ошибки, там будет много чего интересного. В большинстве случаев проблемы с заслонками.
Re: Климат 850!
Сообщение -=Marshall=- » Чт янв 14, 2016 3:37 pm
А прочитать ошибки при помощи колодки, которая расположена в районе левой фары или как то иначе?
п.с (Я только не давно приобрёл сей авто, до этого вольво у меня не было)
Благодарю за ответ.
-=Marshall=-
Re: Климат 850!
Сообщение AndreyKa » Чт янв 14, 2016 3:54 pm
Если там есть колодка, то да, с нее можно почитать. Какого года машина?
Re: Климат 850!
Сообщение -=Marshall=- » Чт янв 14, 2016 4:04 pm
Volvo 850 GLE 1993г. 2.0 Turbo на мех.
-=Marshall=-
Re: Климат 850!
Сообщение -=Marshall=- » Пт янв 15, 2016 6:46 pm
Сегодня считал коды ошибок через диагностическую колодку «B» номер входа 1 и выдал такие коды:
1-2-2 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик наружной температуры
1-2-6 Разорвана цепь или закорочен на +12 В внутренний датчик температуры со стороны пассажира
2-2-1 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения мотора заслонки со стороны пассажира
2-3-3 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения мотора заслонки пол/стекло
4-1-1 Вентилятор заело или он потребляет чрезмерно большой ток
4-1-2 Вентилятор датчика температуры салона со стороны водителя закорочен на массу
4-1-4 Заело вентилятор датчика температуры салона на стороне водителя
4-1-5 Вентилятор датчика температуры салона со стороны пассажира закорочен на массу
4-1-6 Нет управляющего напряжения на вентиляторе температуры салона со стороны пассажира
4-1-7 Заело вентилятор датчика температуры салона со стороны пассажира
4-1-8 Нет сигнала управления мощностью вентилятора салона
4-1-9 Неправильный диагностический сигнал уровня мощности вентилятора салона
Из глюков: при включении положения заслонки на обдув лоб.стекла и включении реостата скорости, включается вентилятор охлаждения двигателя (на заведенном авто).
Снимал моторчик печки, почистил его, посмотрел в каком он состоянии. Щётки изношенны на половину, подшипники целые. Датчики температуры с микро-вентиляторами, тоже себе тихонько шуршат, один со стороны пассажира я снимал прочищал, так как он громко жужжал.
Кто сталкивался с подобной ситуацией? Всем вам спасибо за дельные советы :cars:
-=Marshall=-
Re: Климат 850!
Сообщение mute » Пт янв 15, 2016 11:24 pm
После очередной порции дождей,херня возобновилась.....моргания кондея+ рецерк.,но продолжало работать.
Сейчас работает я так понимаю в режиме печки только,поскольку перестало светиться что кондер в авто режиме, отпатеваютокна пипец как долго без осушителя.
Судя по сообщению товарища выше, чувствую если столько ошибок,надо брать тестер и нырять в дебри проводки, где то что тот по-любому не контачит,раз связано с погодными явлениями)
mute
Re: Климат 850!
Сообщение mute » Пт янв 15, 2016 11:30 pm
to Marshall:
Ты ж в Одессе,подъедь к парням с форума на СТО думаю они там порешают 100%.
Это у меня всё печально,ближайший шарящий в Вольво за 300 км)
mute
Re: Климат 850!
Сообщение -=Marshall=- » Сб янв 16, 2016 12:30 am
Я совсем недавно на данном форуме и ещё не успел со всеми познакомится)
Был бы вам очень признателен, за конкретную информацию, где искать этих парней с форума? Где их СТО?
Спасибо за ранее) :cars:
-=Marshall=-
Re: Климат 850!
Сообщение mute » Сб янв 16, 2016 12:52 am
Судя по форуму вот:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=36460
mute
Re: Климат 850!
Сообщение -=Marshall=- » Сб янв 16, 2016 2:04 am
Огромное Вам спасибо) Буду выходить на связь :telephone: :D
-=Marshall=-
Re: Климат 850!
Сообщение KIRUxa » Сб янв 16, 2016 7:47 pm
при переключении обдува на лобовуху, автоматически включается кондёр (а при включении кондёра, автоматически включается вентилятор охлождения).
походу это был фреон.и ещё, у меня так работает реле кондёра, как будто где то течёт ручеёк... :)
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Re: Климат 850!
Сообщение AndreyKa » Вс янв 17, 2016 4:58 pm
-=Marshall=- писал(а):2-2-1 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения мотора заслонки со стороны пассажира
Смазка попала на контакты
Re: Климат 850!
Сообщение KIRUxa » Пн янв 18, 2016 4:41 pm
-=Marshall=- писал(а):Сегодня считал коды ошибок через диагностическую колодку «B» номер входа 1 и выдал такие коды:
:cars:
такая херня выскакивает когда при включенном зажигании отключаешь блок климата, или при отключённом блоке включаешь зажигание, что то как то так...(не помню)
KIRUxa
Re: Климат 850!
Сообщение -=Marshall=- » Вт янв 19, 2016 11:52 pm
Блок управления климата? Там где "крутилки" - этот блок?
-=Marshall=-
Re: Климат 850!
Сообщение KIRUxa » Вс янв 24, 2016 5:52 pm
3 крутилки,под ними рычажок управления моторчиком печки, и две кнопки (кнопка рециркуляция воздуха и включении кондёра)
KIRUxa
Re: Климат 850!
Сообщение -=Marshall=- » Чт мар 17, 2016 4:18 pm
В общем климат вроде заработал, но по прежнему моргает при включении зажигания.
Буду смотреть ошибки ещё раз.
Вопрос у меня такой:
при включении вентилятора печки, вместе с ним включается и основной вентилятор охлаждения ДВС :o
Не пойму, это тоже глюк климата? Кто то с этим сталкивался?
Спасибо :cars:
-=Marshall=-
Re: Климат 850!
Сообщение xoxlov » Чт мар 17, 2016 4:22 pm
-=Marshall=- писал(а):при включении вентилятора печки, вместе с ним включается и основной вентилятор охлаждения ДВС :o
Спасибо :cars:
При этом работает на малых оборотах?
Эта как бы функция кондея, когда его включаешь включается основной вентилятор радиатора на малой скорости.
