D24 дизель. Все вопросы
Re: D24 дизель. Все вопросы
Повідомлення leo_run » Суб березня 05, 2016 11:35 am
Я шото не понял про последнее фото что то за турбина все остальное мелочи
И кто тебе снижал давку на форсах что теперь ее надо поднимать
Повідомлення KirKo » Суб березня 05, 2016 3:14 pm
leo_run написав:Я шото не понял про последнее фото что то за турбина все остальное мелочи
ну это сама улитка которая и стояла на моторе раньше, vw-audi там написано. а что с ней не так?
ну топливщик выставил такое давление, так как турбины нет. на атмосфернике ведь 135 атм должно?
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Повідомлення турбо » Суб березня 05, 2016 8:10 pm
troll 999 а можно контакты людей которые турбинами в Мелитополе заниматься можно в личку
турбо
З нами з: П'ят травня 09, 2014 8:51 am
Автомобиль: volvo 740 td
Повідомлення KirKo » Суб березня 05, 2016 8:46 pm
турбо написав:troll 999 а можно контакты людей которые турбинами в Мелитополе заниматься можно в личку
та я думаю это не секрет, можно и сюда 8-)
067-612-83-16
у меня этот номер записан :telephone:
KirKo
Повідомлення KirKo » Суб березня 05, 2016 8:59 pm
Еще хотел узнать, что это за шланг идет от основного до ТНВД?(Обвел красным на фото) На wax-термостат?
А у меня на ТНВД куда его подключить можно? Там вроде бы у меня нет выходов под шланг такого диаметра.. на фото видно.
фото взято из инета
у меня тут просто заглушено отверстие
KirKo
Повідомлення VIC » П'ят березня 25, 2016 9:15 pm
уважаемые мастера подскажите номер оригинального воздушного фильтра на D24TIC, или неоригинал из серии "неплохой", чтоб уж не совсем "туалетная бумага". Какой фирмы?
Спасибо
Volvo 740 D24TIC Turbo Intercooler
VIC
З нами з: Суб жовтня 25, 2014 6:00 pm
Автомобиль: 740 D24TIC
Повідомлення troll999 » П'ят березня 25, 2016 9:53 pm
VIC написав:уважаемые мастера подскажите номер оригинального воздушного фильтра на D24TIC, или неоригинал из серии "неплохой", чтоб уж не совсем "туалетная бумага". Какой фирмы?
Спасибо
VOLVO 1257546 оригинал-дорого
BOSCH 1457432203 альтернатива до 300 грн.
Ещё Mahle неплохие,но номер не сохранился.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Повідомлення troll999 » П'ят березня 25, 2016 9:56 pm
KirKo написав:Еще хотел узнать, что это за шланг идет от основного до ТНВД?(Обвел красным на фото) На wax-термостат?
У Вас похоже вместо термостата или тросик или вакуумный клапан управляемый датчиком температуры.
troll999
Повідомлення VIC » П'ят березня 25, 2016 10:45 pm
troll999 написав:
Спасибо
Благодарю.
VIC
Повідомлення zhigan » Чет квітня 07, 2016 2:20 am
мотор турбо есть подтекания масла с головки что может быть подскажите купил машину было все нормально а вот утром пришел под капот а в районе насоса на вакуум масло просто рекой по блоку течет....
zhigan
З нами з: Вів грудня 29, 2015 6:58 pm
Автомобиль: volvo 760 d24t
Повідомлення troll999 » П'ят квітня 08, 2016 3:16 pm
zhigan написав:мотор турбо есть подтекания масла с головки что может быть подскажите купил машину было все нормально а вот утром пришел под капот а в районе насоса на вакуум масло просто рекой по блоку течет....
Насос вакуумный снять, почухать и проверить плоскости,затем не забыв резинку и герметик установить обратно,а там снова смотреть,с насоса или ещё где.
troll999
Повідомлення leo_run » П'ят квітня 08, 2016 3:57 pm
С насоса сто пудов, рез нку сроду ни хто не менял , я у нас на рынке нашел круглую аж 8 грн тетя попросила, я улыбнулся
Повідомлення zhigan » Нед квітня 10, 2016 10:26 pm
Спасибо завтра буду крутить напишу что было
zhigan
Повідомлення troll999 » Нед квітня 10, 2016 10:54 pm
Господа турбодизелисты, если при подаче давления на турбокорректор по мотору ничего не меняется,то порвана мембрана? Спрашиваю, перед тем как залезть туда.
troll999
Повідомлення zhigan » Вів квітня 12, 2016 11:52 pm
Спасибо за ответ масло с насоса бежит теперь вопрос прокладка туда какая идет может кто-то знает может номеров или с тазиков что-то подходит
zhigan
Повідомлення troll999 » Нед квітня 17, 2016 7:48 pm
zhigan написав:Спасибо за ответ масло с насоса бежит теперь вопрос прокладка туда какая идет может кто-то знает может номеров или с тазиков что-то подходит
Номер ремкомплекта 272722, цена большая.
Проще взять с подходящим сечением прямую резинку и ею "выложить" прокладку, проклеивая герметиком для фиксации.
У вас между насосом и ГБЦ течёт или крышка насоса?
troll999
Повідомлення troll999 » Нед квітня 17, 2016 8:05 pm
Проверил мембрану на турбокорректоре, всё целое.
Зейчас размышляю, мог ли винт что на схеме под номером 10(винт максимальной подачи) повлиять на работу турбокорректора, так как мне его "мастера" крутили, хочу понимать, потому что как подверждает уже не одно десятилетие моя практика...хочешь сделать хорошо-делай сам.
troll999
Повідомлення zhigan » Вів квітня 19, 2016 9:13 pm
. С насоса вроде на насосе утром капли
zhigan
Повідомлення troll999 » Вів квітня 19, 2016 9:18 pm
zhigan написав:. С насоса вроде на насосе утром капли
Если с крышки насоса,то просто снимите его и крышку на хороший герметик перепакуйте,потом выдердите часика два три в собранном виде и поставьте обратно на гбц,думаю проблема уйдёт.
troll999
Повідомлення leo_run » Вів квітня 19, 2016 10:24 pm
А ты уверен что тебе не умудрились покрутить тот винт что с шестиранником , сверху, на самом корректоре , если там задавить ничего не будет происходить
Повідомлення troll999 » Вів квітня 19, 2016 11:22 pm
leo_run написав:А ты уверен что тебе не умудрились покрутить тот винт что с шестиранником , сверху, на самом корректоре , если там задавить ничего не будет происходить
Нет,туда точно не лезли,я бы увидел,хоть и не лез под руку.
Я пробовал ещё такой вариант,снял крышку и на заведённом моторе дал 2200-2500 обороты одновременно нажимая шток с мембраной,реакции какой либо или изменений в работе мотора не последовало...
troll999
Повідомлення leo_run » Сер квітня 20, 2016 9:24 am
тогда думаю тебе на дизелинк форумы....ктото но уже должен был боротся с этим .... а у тебя не давит солярку из сапуна резинового?
Повідомлення troll999 » Сер квітня 20, 2016 10:32 am
leo_run написав:тогда думаю тебе на дизелинк форумы....ктото но уже должен был боротся с этим .... а у тебя не давит солярку из сапуна резинового?
Нет,не давит,если я правильно понял о каком сапуне речь. Немного солярки поддтекает на четвёртой форсунке с обратки,там трубочка стальная уже с приветом,и руки не доходят заменить корпус.
troll999
Повідомлення zhigan » Суб липня 02, 2016 3:52 am
Есть проблема 6 мес. машина сказка умер бендикс купил новый старер. 3 дня тоже самое убивает зубья на бендексе. стартер ХИТАЧИ мать его подскажите что может быть ?? 50$ вроде не большие деньги но на 3 дня и опять тоже самое. знаю что ставят bosh стартер с lt. может кто-то продает ??? спс
zhigan
Повідомлення leo_run » Суб липня 02, 2016 11:40 am
как по мне хитачи самый кртутой стартер :-) потом бош :-))0 ващето можно еще с гелика всунуть ток токарь надо :-)
бендикс умер -- это как? развалился? что с ним???
Повідомлення zhigan » Вів липня 12, 2016 3:52 am
решил проблему. Замена маховика в сборе ) цена на рынке 350 грн )))) смешно
zhigan
Повідомлення zhigan » Вів липня 12, 2016 3:53 am
есть вопрос нужны стекла на старую фару комплект может кто-то подскажет где купить ? 760 86 года
zhigan
Повідомлення zhigan » П'ят грудня 23, 2016 11:26 pm
Есть вопрос вроде бы перепутали шланги на подачу и обратку если есть возможность сфоткать шланги какой куда буду очень сильно рад
zhigan
Повідомлення dobrunya88 » Сер грудня 28, 2016 9:16 pm
Доброго времени суток. вопрос- какое отличие гбц турбированого и атмосферного дизеля и можно их взаимозаменять. зарание спасибо
dobrunya88
З нами з: Вів жовтня 22, 2013 3:32 pm
Автомобиль: volvo 740 D / 940
Повідомлення zhigan » Чет грудня 29, 2016 12:24 am
если мне не изменяет память разницы нету есть разница в годах. у меня турбированный мотор 86 года еще на шайбах а у соседа 88 такой же мотор но уже на гидриках.
zhigan
Повернутись до Двигатель
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
