leo_run написав:Я шото не понял про последнее фото что то за турбина все остальное мелочи
И кто тебе снижал давку на форсах что теперь ее надо поднимать
турбо написав:troll 999 а можно контакты людей которые турбинами в Мелитополе заниматься можно в личку
VIC написав:уважаемые мастера подскажите номер оригинального воздушного фильтра на D24TIC, или неоригинал из серии "неплохой", чтоб уж не совсем "туалетная бумага". Какой фирмы?
Спасибо
KirKo написав:Еще хотел узнать, что это за шланг идет от основного до ТНВД?(Обвел красным на фото) На wax-термостат?
А у меня на ТНВД куда его подключить можно? Там вроде бы у меня нет выходов под шланг такого диаметра.. на фото видно.
troll999 написав:VIC написав:уважаемые мастера подскажите номер оригинального воздушного фильтра на D24TIC, или неоригинал из серии "неплохой", чтоб уж не совсем "туалетная бумага". Какой фирмы?
Спасибо
VOLVO 1257546 оригинал-дорого
BOSCH 1457432203 альтернатива до 300 грн.
Ещё Mahle неплохие,но номер не сохранился.
zhigan написав:мотор турбо есть подтекания масла с головки что может быть подскажите купил машину было все нормально а вот утром пришел под капот а в районе насоса на вакуум масло просто рекой по блоку течет....
zhigan написав:Спасибо за ответ масло с насоса бежит теперь вопрос прокладка туда какая идет может кто-то знает может номеров или с тазиков что-то подходит
zhigan написав:. С насоса вроде на насосе утром капли
leo_run написав:А ты уверен что тебе не умудрились покрутить тот винт что с шестиранником , сверху, на самом корректоре , если там задавить ничего не будет происходить
leo_run написав:тогда думаю тебе на дизелинк форумы....ктото но уже должен был боротся с этим .... а у тебя не давит солярку из сапуна резинового?
потом бош
)0 ващето можно еще с гелика всунуть ток токарь надо
