Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:07 pm
ZF4HP22. Нужна помощь!!!
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Пн июн 13, 2016 11:35 am
НЕ хочу показаться через чур наглым или умным....но тем не менее посмотрите трос кикдауна, при полном нажатии на педальку газа его длинна, до фиксатора что бы трос не ушел в коробас, должна составлять 5,08 - 5,2см и в спокойном состоянии эта же длинна должна составлять 0,1см между фиксатором на тросе и крепежом.
Позже выложу эту инструкцию.
Так же посмотрите уровень масла. он на заведенной машине должен находится между минимумом и максимумом, но не в коем случае не максимально, иначе масло будет пенится и можно подпалить фрики.
На всякий случай загляните в расширительный бачок и проверьте нет ли там масла или не уходит ли антифриз.
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Re: ZF....ж...па
Сообщение vovo » Пн июн 13, 2016 11:38 am
а полное нажатие педальки - это с нажатой кнопкой тоесть до упора в самый пол?
или лучше выложите инструкцию если с фото то вообще круто было бы!
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Пн июн 13, 2016 11:51 am
Вот по теории вложение сделал...Смотрите, там указаны все регулировки к турбо.
ip14814.pdf
Смотрите страничку №7
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение lex2009 » Пн июн 13, 2016 3:11 pm
рекламировать ничего не буду, но 2 тыс назад залил в коробку одну чудодейственную жидкость, и есть ефект. раньше на горячую переключалась так что аж пластик в салоне иногда хрустел. И пиналась. Щас жесткие пинки пропали. Я залил обьем расчитаный на 4 л масла, сегодня долил еще одну банку. Так сказать обработка в 2 этапа. результатом более чем доволен, не ожидал что поможет.
lex2009
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Пн июн 13, 2016 4:50 pm
И таки коли начали то говорите шо конкретно вы залили?
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Пн июн 13, 2016 4:55 pm
Да и еще наверное будет актуально для всех владельцев автомобилей с автоматом. Посмотрите внимательно на ваш центральный радиатор охлаждения, там должны быть подведены в левую банку, если стоять лицом к передку автомобиля, две трубки от коробки передач. Запомните, это мина замедленного действия, которая может е....нуть, как у меня и будет вава...искать донорскую коробку и т.д.
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение vovo » Пн июн 13, 2016 5:00 pm
BENEDICTION писал(а):Да и еще наверное будет актуально для всех владельцев автомобилей с автоматом. Посмотрите внимательно на ваш центральный радиатор охлаждения, там должны быть подведены в левую банку, если стоять лицом к передку автомобиля, две трубки от коробки передач. Запомните, это мина замедленного действия, которая может е....нуть, как у меня и будет вава...искать донорскую коробку и т.д.
не ну это очевидно шо то есть охлаждение) у меня не даже там а на пути к радику - походу металическая трубка подводная протерлась! и выгнало давлением почти усьо масло и шо? и таки долил и доехал) заменил дырявый участок на шланг маслянный обшал хомутами и ездим. так а шо то за мина?
вот фото того радика кстати нету лишнего - целого?
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Пн июн 13, 2016 5:22 pm
И таки объясняю:
там таки есть стеночка которая отделяет масло АКПП от ОЖ. так вот со временем она просто лопается или трескается и в следствии чего ОЖ смешивается с атфкой и получается жижа которая засирает мозги акпп и т.д.)))) а на трубки как то пофиг их можно заменить...
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение vovo » Пн июн 13, 2016 5:31 pm
ну так тому и быть а радиатор менять это ж не хухры мухры! он дорогой... не ну коробас то дороже. Вы случайно не можите подсказать где может подтекать атф спереди на соединении с мотором? бо есть капля красная не могу понять толи с ГУРа толи с коробки. но уровень масла за год не изменился... разве что оч не значительно.
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Пн июн 13, 2016 5:38 pm
Радиатор менять не обязательно позже даже покажу почему)))))
А конкретнее где именно спереди?
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение asvodessa » Пн июн 13, 2016 8:28 pm
Это не охлаждение масла,а термостабилизация.Антифризом в 90 градусов масло не охладить,для охлаждения надо доп. ставить с термостатом.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Re: ZF....ж...па
Сообщение asvodessa » Пн июн 13, 2016 8:32 pm
BENEDICTION писал(а):Итак вчера устроил инквизицию коробасу, благо был донор в котором не было воды, но был разбит стальной диск в первом пакете фриков.
Что удивило.... блин в моей коробке все фрики в очень даже нормальном состоянии не припаленные имеют темно-коричневый цвет. Сергей был прав, что если попала вода в коробас, то не факт что фрикционам гайки. Так же в моей коробке есть погрызанная деталька, будет заменена из донора.
Фотки скину сегодня ближе к ночи :-) ибо все фотографирую...
Осталось сделать по моей коробке:
1. Снять поддон и мозги - это самое легкое.
2. Добраться до остальных фрикционов и оценить общее состояние - тут пока мой воспаленный разум еще не придумал с какой стороны лучше подлазить.
3. Посмотреть состояние маслонасоса... есть предположение что могло что то забиться.
4. Продуть компрессором радиатор охлаждения коробаса или установить другой радиатор от турбодизела охлаждайка моторного масла... преддваоительно его промыть ибо он имеет длинную узкую форму и офигенчиком становится на планку перед радиаторами без всяких мудренностей.
Собственно это пока весь отчет...продолжение следует.....
Почему-то у меня закралось подозрение, что присутствует проблема именно с давкой...иначе объяснить поведение коробки я пока не в состоянии.. на холодную переключает через жопу а на горячую более менее нормально.
Разбирай и смотри полностью.Купи новый мягкий набор,можно по Пресижн(не ниже),если на холодную работала плохо,а на гарячую лучше - это не давление и не насос.Нужно мыть гидроблок.
asvodessa
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Пн июн 13, 2016 8:56 pm
Я, Сережа, не уверен что соберу его обратно, гидроблок. И еще один момент гидроблок как и бублик полностью заменены из донорского коробаса, при этом поведение коробки не изменилось, что все таки навеевает мысль о том, что проблема может и не в нем. По крайне мере я располагаю деталировкой только 24 коробки которая с соленоидами и отличается количеством фрикционных дисков форварда А на один. Так же как и деталировка гидроблока. В общем разобрать то я его разберу...но это, как для меня, страшнее чем вытаскивать фрики из коробаса. Кстати какой мягкий набор купить??? Ссылку можешь дать посмотрю на него??? Спасибо.
Теперь о работе коробки, поправь если промажу: работа коробки, как я понял зависит от давления в гидроблоке то есть от давления шарик запират тот или иной канальчик в следствии чего происходит переключение передач, правильно? Соответственно если мои суждения верны, то получается что те "сопли" клеевая основа фриков забивает какой то из каналов...но по мере прогрева масла эти сопли становятся мягче и масло продавливает дальше шарик... вроде как то так? Или не совсем?
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Пн июн 13, 2016 9:25 pm
Вот пока все что на фотографировал
Работю с этой деталировкой
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение asvodessa » Пн июн 13, 2016 10:21 pm
Гидроблок мыть обязательно!Именно из-за подклинивания клапанов и происходит некорректное переключение.
Набор - http://akpp.com.ua/zaptchasti-akpp/zf/zf4hp22-24/прокладки-zf4hp22-24/komplekt-prokladok-zf4hp22-zf4hp24
asvodessa
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Вт июн 14, 2016 7:55 am
Да, он будет тоже отдефектован и промыт. Есть некоторые подозрения, что туда попала клеевая основа фриков, что в свою очередь затрудняет прохождение масла по канавкам.
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение vovo » Вт июн 14, 2016 8:44 am
BENEDICTION писал(а):Радиатор менять не обязательно позже даже покажу почему)))))
И снова здрасти)
вот черной стрелкой показал где видел красную каплю, в этот раз она себя не показала...
а другой стрелкой показал место на поддоне уже двигла, не подскажите там должно быть влажно? бо тоже не сухо :oops: думал на солярик но не воняет и на масло не похоже чтож оно такое... :?
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Вт июн 14, 2016 9:41 am
В этом месте не проходит ничего что связано с ГУР по этому есть только одно подозрение на передний сальник маслонасоса АКПП...
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение vovo » Вт июн 14, 2016 9:47 am
BENEDICTION писал(а):В этом месте не проходит ничего что связано с ГУР по этому есть только одно подозрение на передний сальник маслонасоса АКПП...
Спасибо, не ну я понимаю где ГУР) а чтобы тот сальник заменить нужно коробку снять? или еще и разобрать?
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Вт июн 14, 2016 9:56 am
гемор еще тот...нужно снимать коробас...масла выльется где-то пол-литра литр из бублика ...он гад такой довольно тяжелый. Очень осторожным надо быть при его установке...у него есть пазы которые должны четко встать обратно в коробку иначе есть риск повреждения оной.
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение vovo » Вт июн 14, 2016 10:16 am
я менял поддон ДВС так он там тоже не хило с тем бубликом скручен и обычными болтами и болтами под шестигранник...
а по поводу настройки кикдауна при выжатом акселераторе в этом месте должено быть 5 см?
красными стрелками между ними 5 см
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Вт июн 14, 2016 10:20 am
Да,но только при условии, что кто-то нажал на педаль иначе настройка будет не корректная.
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Вт июн 14, 2016 10:21 am
А в коробку лучше не лезть без острой необходимости.
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Вт июн 14, 2016 10:30 am
В общем я принял решение постить тут все, что касается ремонта автомата ZF, может кому и пригодится. Естественно будут выкладываться фотографии на моем, живом примере. Сегодня доберусь до гаража и продолжу эпопею с коробкой.
Будет выложен материал в виде фотографий: фрикционов, forward clutch, direct clutch.
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Вт июн 14, 2016 10:37 am
А вот, собственно и гидроблок, который нужно разобрать.
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение lex2009 » Вт июн 14, 2016 2:23 pm
Я залил типа супротек(росийское название) или нанопротек(украинское), токо бадяжат из супротековского сырья у нас в днепропетровске мегафорс называется. Для двигателя брать не рекомендую еффекта 0, а для коробки проверено уже на ручной коробке шкода фабия и на моем автомате.
lex2009
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Вт июн 14, 2016 2:31 pm
Спасибо. Попробую ибо хотел влить хадовскую присадку
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение vovo » Вт июн 14, 2016 2:42 pm
lex2009 писал(а):Я залил типа супротек(росийское название) или нанопротек(украинское), токо бадяжат из супротековского сырья у нас в днепропетровске мегафорс называется. Для двигателя брать не рекомендую еффекта 0, а для коробки проверено уже на ручной коробке шкода фабия и на моем автомате.
а по чем у Вас по 300? есть для акпп идля ГУРа но дороже...
и там по мануалу нужно фильтр поменят через 500 км на акпп, меняли*? хотя его ж помыть и он как новый)
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Вт июн 14, 2016 4:38 pm
вот вот...промыл и порядок.
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение asvodessa » Вт июн 14, 2016 9:14 pm
BENEDICTION писал(а):Спасибо. Попробую ибо хотел влить хадовскую присадку
Не вздумай лить в акпп всякие наносуперпупергербалайфы.Кожа под мышками не помолодеет,а морду перекосит.Оставь все акпп-присадки для любителей пораньше уложить коробас и секты полезных кастрюль цептера... :D
asvodessa
Вернуться в Трансмиссия
