Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:42 am
вдруг упали холостые
Сообщение teddyy » Ср дек 09, 2009 12:23 am
одно время двигатель на холостых работать отказывался, недели с две назад отвез в сервис, масло поменяли, карб. почистили, холостые держал стабильно после прогрева около 1000 об.мин. Сегодня доехал до магазина, вышел завожу ашину а она дергается и холостые обороты около 500, машину всю колбасит но не глохнет, пришлось на подсосе ехать обороты прыгают 700-900...
что могло случиться?
п.с. имеются два предположения:
1-ое ваккумник где то шипит, ожет из-за него? но шипит он давно, ожет дырка больше стала?
2-ое ехал я по очень г*венной дороги, могло что нибудь в карб соскочить, там же вроде выставляют как то холостые.. ?
teddyy
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Re: вдруг упали холостые
Сообщение Stas340 » Ср дек 09, 2009 8:47 am
это скорее вакуум, чем что-то соскочило в карб.
попробуйте перекрыть выход из коллектора и завести.
ЗЫ еще может быть прокладка впускного коллектора, но это уже как крайнее.
Сообщение Alexzoolog » Ср дек 09, 2009 5:37 pm
у бати на фольксе лопнула трубка вакуума - обороты не держал тоже и заводился через раз
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение teddyy » Ср дек 09, 2009 5:39 pm
проблема ушла сама собой, видимо мотору не понравилась по началу смесь бензинов ПТК и Лукойл...
а ваккумник надо менять все равно, уже лежит, осталось поставить)
teddyy
Сообщение ivan@m » Ср дек 09, 2009 11:18 pm
у меня на тройке если педалью тормоза качать то обороты падают сильно!
Сообщение Eril » Чт дек 10, 2009 10:45 am
ivan@m писал(а):у меня на тройке если педалью тормоза качать то обороты падают сильно!
У меня такое было, когда рэпнула шляпа вакуумного усилителя и он начал подтравливать. Ну или опять же шланг вакуума проверь не травит ли там где-нибудь.
А педаль твердая или нормально нажимается?
Eril
Сообщение ivan@m » Чт дек 10, 2009 9:34 pm
у меня ок все.я имею ввиду если резко пара тройка нажатий-тады падают,и возвращаются назад.
Сообщение teddyy » Пт дек 11, 2009 1:44 pm
Проблема вернулась так же внезапно как и ушла, вчера все было ок, сегодня встаю завожу с подсосом как обычно греюсь около 1700 потихоньку убираю и холостые опять прыгают от 400 до 900 когда газ даешь все ок, с подсосом тоже прыгают 600 1300, от тормозов не зависит, когда нажимаешь педаль тормоза вакум. Перестает шипеть. Я надеюсь что это из за бензина, но почему тогда симптомы то появляются то пропадают?
teddyy
Сообщение ivan@m » Пт дек 11, 2009 2:11 pm
я вспомнил када глянул на то какой у тебя мотор-выкручиваешь сбоку карба под верхом есть латунный жиклерчик(торчит наружу со стороны лобового стекла вроде.)выкручиваешь,продуваешь его компрессором и место посадки.и ставишь всё назад.была такая фигня у меня.так чуть не повелся на ремонт карба за 350 гр.потом друг подсказал.
Последний раз редактировалось ivan@m Пт дек 11, 2009 6:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение teddyy » Пт дек 11, 2009 6:08 pm
ivan@m писал(а):я вспомнил када глянул на то какой у тебя мотор-выкручиваешь сбоку карба под верхом есть латунный жиклерчик(торчит на ружу со стороны лобового стекла вроде.)выкручиваешь,продуваешь его компрессором и место посадки.и ставишь всё назад.была такая фигня у меня.так чуть не повелся на ремонт карба за 350 гр.потом друг подсказал.
а,если карб стоит от ваз 2108? сглупил надо было сразу написать...
teddyy
Сообщение ivan@m » Пт дек 11, 2009 6:16 pm
тады мотри мануал по карбу-жиклер холостого хода.
Сообщение Eril » Пт дек 11, 2009 9:46 pm
teddyy писал(а):Проблема вернулась так же внезапно как и ушла, вчера все было ок, сегодня встаю завожу с подсосом как обычно греюсь около 1700 потихоньку убираю и холостые опять прыгают от 400 до 900 когда газ даешь все ок, с подсосом тоже прыгают 600 1300, от тормозов не зависит, когда нажимаешь педаль тормоза вакум. Перестает шипеть. Я надеюсь что это из за бензина, но почему тогда симптомы то появляются то пропадают?
Хм... Похоже, это - заразное...
У меня с холодами такая же фигня началась...
Карб перебрали, промыли почистили - некоторое время было ОК, а теперь снова началось... Карб - тоже sloex...
реально, хрень какая-то творится.... :o
Eril
Сообщение ivan@m » Сб дек 12, 2009 1:35 am
мне када показали этот жиклер я его продувал каждый месяц. и все становилось ок.
Сообщение teddyy » Вс дек 13, 2009 9:31 pm
добраться до карбюратора не дает погода, холодно и снег....
вот что нашел про бензин которым заправился
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Необходимо отметить: применение бензина с моющей присадкой на начальной стадии может привести к некоторым отклонениям в работе двигателя, что является обычной практикой при использовании таких бензинов.
Если двигатель имеет большой пробег, бензин с моющей присадкой удалит часть накопившихся отложений. При этом загрязнения из топливного бака не попадут в двигатель, а будут задержаны топливным фильтром. Чтобы подача топлива в двигатель не снижалась, после перехода на применение бензина с моющей"
может загрязненный топливный фильтра так влиять на работу двигателя?
где он вообще находится и можно ли на глаз его чистоту определить?
teddyy
Сообщение The_Lord_Alex » Пн дек 14, 2009 10:21 am
под капотом. боченок с топливом. я купил себе за 5-10 грн и поменял. поменяй недорого и поймешь. ( наверное никто его не менял никогда)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение teddyy » Чт дек 17, 2009 6:22 pm
ivan@m был прав, жиклер холостого хода, прочистили на сервисе, + замена ваккумника, так тихо машина еще не работала...
teddyy
